Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
diddlohm
Fortgeschrittener
Modell: E91 - Touring - 320d
Leistung: kW 120 (PS 163)
Baujahr: 09 / 2006
Weitere Fahrzeuge: Opel Kadett E Gsi Cabrio Corsa D für den Alltag und Deutz 5206
Danksagungen: 5
  • Nachricht senden
217
Sonntag, 30. Oktober 2011, 17:49
1. TOM 330 i. 14 November
2. Stadlhuber . 14 November
3. Turbo 2709. 14 November
4. myXero ,14 November
5. pommes 28 November
6. Betteljunge. 14.November
7. pirate-ratz 14.November
8. Charlytk9 14.November
9. obbudelldugg 14. November
10. crosser8
11. LöXi Bestelldatum eigentlich egal
12. diddlohm 28. November
TOM 330i
unregistriert
218
Sonntag, 30. Oktober 2011, 17:55
Sehr schön,die Liste der Besteller nähert sich der Hälfte derjeniger die bei der Sammelbestellung mitmachen wollten :thumbup:
Wenn ich News vom Mike hab über den genauen Ablauf der Bestellung denk ich wird die Liste noch länger :D
C.O.
Meister
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Weitere Fahrzeuge: 116 i
Danksagungen: 34
  • Nachricht senden
219
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:03
Als Laie habe ich gedacht, dass nur das Dreieck mit dem Lautsprecher demontiert werden muss ?(
TOM 330i
unregistriert
220
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:07
Bin auch Laie ;) ,und hab mich halt hier schon vorab etwas informiert wegen dem Umbau.
Und da es andere hinbekommen haben,werden wir es auch :D
C.O.
Meister
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 34
  • Nachricht senden
221
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:08
Habe ich gerade im Syndikat gefunden.....
Aussenspiegel demontieren :
im Innenraum das Verkleidungsdreieck mit
dem Hochtöner am oberen Ende nach innen (Fahrzeugmitte) ziehen, wenn es
oben ausgerastet ist das ganze Teil in seiner Führung nach oben schieben
und abnehmen.
Kann man am Kabel hängen lassen.
Dann die zwei
sichtbaren Torxschrauben lösen und dann die Dichtung innen an der
Türkante lösen. Die ist geklebt, muss aber nicht komplett entfernt
werden. Unter der Dichtung ist die dritte Schraube vom Aussenspiegel.
Vorher noch den Stecker für den Aussenspiegel trennen und dann den kompletten Spiegel abnehmen.
Nachher
Schrauben wieder mit 6 Nm anziehen. Achtung das Gewinde im Spiegel
wurde durch die Schrauben geschnitten, also nicht zu fest anziehen !
TOM 330i
unregistriert
222
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:13
und abnehmen.
Dann die zwei
Nachher
Wenns so klappt auch ne Möglichkeit.
Kann da aber nichts genaues zu sagen,da ich an der Inneren Verkleidung oder am Spiegelrahmen noch nichts gemacht habe.
turbo2709
LCI rules
Modell: E91 - Touring - 325d
Leistung: kW 200 (PS 272)
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 3
  • Nachricht senden
223
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:32
Ich werd mich an Fabian halten weil der den Umbau schon hintersich hat.
Leistungssteigerung by Turboperformance, Pipercross Tauschluftfilter,335d Ladeluftkühler, Performance Nieren, Performance Lenkradspange, Performance Wählhebel mit Balg, Performance Handbremsgriff, Mtec V 3 Coronaringe, H&R Federn 35/20, Schaltwippen nachgerüstet, Tachobeleuchtung M3 Style und I drive Beleuchtung, originale M3 Spiegel, Lci Heck und Lci Front, Carbon Flaps, 20 Zoll Breyton Race GTS
stadlhuber
5 Sterne User - Erleuchteter
Modell: E90 - Limousine - 320d Edition Fleet
Leistung: kW 110 (PS 150)
Baujahr: 06 / 2006
Danksagungen: 32
  • Nachricht senden
224
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:37
also ich musste die Türverkleidung abmachen beim E90, da der Rahmen (wo der Hochtöner drin ist) unter die Türverkleidung geht.
Manche hier schaffens aber wieder mit biegen und drücken das sie doch irgendwie an die Schrauben kommen, ist deren Ding.
Die saubere Lösung ist Türverkleidung ab. Genauso wie beim Corona Licht Wechsel das Rad und Radhaus ab muss :meinung:
e 93er
F10 Biturbine
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
225
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:40
@tom 330i
Und das wäre richtig das die kappen in spacegraumet billiger sind
als unlackiert?? E92 und e93 sind dieselben?
Sind bei "innenspiegel aut. abblendend" automatisch auch die äusseren
abblendend?
Hast du mir ein kontakt zu diesem pielmeier, is der hier aus dem forum?
Grüsse dich, sandro
:bmw2: ....nur fliegen is schöner... :thumbsup:
TOM 330i
unregistriert
226
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:42
Seh ich genauso.
Beim Leuchten wechseln hab ich mittlerweile Übung,und war laut Tipps hier auch nicht schwer beim ersten mal :D
Genauso wirds bei der Verkleidungs-Demontage sein.
TOM 330i
unregistriert
227
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:44
@tom 330i
abblendend?
Grüsse dich, sandro
Schau dir mal den ersten Post hier an,da findest du die Kontakt-Daten ;)
Dann kannst dich mit den Fragen direkt an den Mike wenden.
Willka
Fortgeschrittener
Modell: E90 - Limousine - 335d
Leistung: kW 210 (PS 286)
Baujahr: 01 / 2010
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
228
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:48
wenn jemand schwierigkeiten hat die spiegel einzubauen, kann er gerne zu mir kommen :> ich kann helfen
apollo0110
unregistriert
229
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:57
Also ich hab meine Spiegel ja gestern gewechselt... Tür verkleidung ab ( 3 schrauben unter den Leisten und dann kräftig an der Türverkleidung ziehen) dann einfach oben am Dreieck ziehen( muss gar ned ganz ab, kommt man sehr einfach zu den 3 Schrauben die die Spiegel halten hin) Stecker abstecken, schrauben lösen, das ganze dann wieder umgekehrt, und schon iss vorbei... Auf der Beifahrer seite sind es 4 Schrauben, weil eine unter der Blende für den Griff ist, dieser geht auch ganz einfach ab, einfach erst die Leiste runterziehen, dann den Griff runter.... ganz einfach eigentlich...
MFG
stricker
Selfmade Kiesschrauber
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 93
  • Nachricht senden
230
Sonntag, 30. Oktober 2011, 18:59
Kommste vorbei, machen wa schon :D
TOM 330i
unregistriert
231
Sonntag, 30. Oktober 2011, 19:01
Möchtest du dir das wirklich antun zu sehen wie die Originalen im Vergleich zu deinen aussehen und passen ;)
stricker
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 93
  • Nachricht senden
232
Sonntag, 30. Oktober 2011, 19:06
Wie gesagt werd ich meine warscheinlich eh wieder abreissen und mir die Originalen holen ;)
stadlhuber
Baujahr: 06 / 2006
Danksagungen: 32
  • Nachricht senden
233
Sonntag, 30. Oktober 2011, 19:09
von mir wirds wahrsheinlich wieder ne Anleitung geben, wenn ich denn endlich meine Sattlerarbeiten gemacht habe. dann wird auch beschrieben wie man auf Shadowline wechselt ;)
Stan
BlackMagic
Danksagungen: 102
  • Nachricht senden
234
Sonntag, 30. Oktober 2011, 20:07
sehr gut! denk an E90-FAQ.de ;) :thumbup:
alea iacta est...
