Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
obbudelldugg
Fortgeschrittener
Modell: E90 - Limousine - 320d
Leistung: kW 130 (PS 177)
Baujahr: 03 / 2009
Weitere Fahrzeuge: VW Golf V 1.6 FSI
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
757
Dienstag, 29. November 2011, 15:56
Ich brauch mal bitte Hilfe.
Dank der bebilderten Anleitungen kam ich bislang ganz gut voran.
Beide Spiegel ab, Spiegelgläser draußen (muss auch das Innenleben umbauen, da ich 5poligen Stecker habe) ....
Bin nun soweit dass ich alle 5 Schrauben, die im Spiegel hinterm Glas sind ab habe...soweit kein Ding.
NUR: jetzt ist alles relativ locker und hat Luft...allerdings komm ich jetzt nicht weiter. Kann mich bitte wer aufklären, wie ich weiterkomme !
Danke !
Aktueller Status siehe Bild:
»obbudelldugg« hat folgende Datei angehängt:
BMW 320d LCI E90 ///M
Mein Auto
stricker
Selfmade Kiesschrauber
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 92
  • Nachricht senden
758
Dienstag, 29. November 2011, 15:58
Die können wieder Rein. Die Schraube in der Mitte des Motors muss raus. Stecker abziehen und Kabel rausfummeln. Am besten geht dies wenn du die Pins aus dem Stecker holst. Genau anschauen, denn sonst sind die Kabel ab ! Und vorallem die positionierung der Pins im Stecker merken, also am besten ein Foto machen ;)
myXero
NWBMW
  • »myXero« ist ein verifizierter Benutzer
Modell: -
Leistung: kW 125 (PS 170)
Baujahr: 05 / 2007
Weitere Fahrzeuge: Golf 7 GTI Performance
Danksagungen: 154
  • Nachricht senden
759
Dienstag, 29. November 2011, 16:04
Du musst auch die elektrik umbauen. Spiegelkappen abnehmen (vier Rastnasen) und von hinten die Verschraubung (falls vorhanden - wenn nicht geklippt) für die Elektrik lösen. ggf. ist dort auch nur der Stecker - diesen entfernen! Vorne im Verstellteller ist eine silberne Schraube, wenn du diese gelöst hast kannst du den Verstellteller (schwarzer Kreis) entfernen. Die Verkabelung kannst du dann normalerweiße schon raus ziehen.
KLICK LCI - M3 - M Performance Komplettumbau
NWBMW - Codierungen, Fehlerdiagnose und Nachrüstungen für E & F-Modelle
obbudelldugg
Fortgeschrittener
Baujahr: 03 / 2009
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
760
Dienstag, 29. November 2011, 16:06
Schon mal riesen Thx für die Megaschnellen Antworten
Die Schraube in der Mitte des Motors ist draußen - die anderen 4 wieder drinnen.
Ich MUSS jetzt also die Kappe abkriegen ?
Hab ich schon versucht, bin vermutlich n bissl zu zaghaft. Das Kabel muss ja dann zum Spiegeldreieck abziehen...noch hab ich das Kabel nich so recht gesehen. Ich probiers nomma.
P. S. N Bild vom Stecker hab ich sicherheitshalber gemacht :D
Mein Auto
myXero
NWBMW
Modell: -
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 154
  • Nachricht senden
761
Dienstag, 29. November 2011, 16:10
Die Kappe muss auf jedenfall ab, sonst brichst du dir die Finger beim Lösen der Verkabelung und beim rausziehen der Kabel^^
obbudelldugg
Fortgeschrittener
Baujahr: 03 / 2009
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
762
Dienstag, 29. November 2011, 16:28
Ja...beim Kappeabziehen hab ich meine liebe mühe Not :(
Mein Auto
myXero
NWBMW
Modell: -
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 154
  • Nachricht senden
763
Dienstag, 29. November 2011, 16:35
Du hast doch das Glas ab, dann kommst du doch locker an die Haltenasen ran :)
stricker
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 92
  • Nachricht senden
764
Dienstag, 29. November 2011, 16:38
Am einfachsten geht se im angebauten Zustand runter, da die schon ziemlich stramm sitzt !
myXero
NWBMW
Modell: -
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 154
  • Nachricht senden
765
Dienstag, 29. November 2011, 16:41
Das musste ich auch feststellen. Aufm Tisch tut man sich schwerer als wenn die Teile montiert sind.
obbudelldugg
Fortgeschrittener
Baujahr: 03 / 2009
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
766
Dienstag, 29. November 2011, 16:42
Die Spiegel sind ja nun schon ab...alle 4. Ich muss also irgendwie 4 Kappen runterkriegen...vllt wirds gleich leichter, wenn meine Frau da noch "mithelfen" kann. Beim LCI Spiegel müssen die "Nasen" alle nach außen (Sprich Außenseite des Fahrzeuges) gebogen UND gehalten werden ?!
Wie isses beim M3 Spiegel. Die äußeren Nasen auch nach außen. Die beiden kurzen oben und unten ??
Mein Auto
obbudelldugg
Fortgeschrittener
Baujahr: 03 / 2009
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
767
Dienstag, 29. November 2011, 18:24
Alle 4 Kappen ab ... alles heile. Umbau dann morgen - für heute reichts :P
Danke nomma für die Hilfe !
Mein Auto
brunofernandez
Erleuchteter
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 14
  • Nachricht senden
768
Dienstag, 29. November 2011, 18:43
soo! meine spiegel sind nun entlich auch gekommen!! toll das ich diese woche an nem kurs bin und etwas weit von zuhause weg bin ;(
da muss wohl meine freundin bei den dhl kollegen vorbei gehen und das packet abholen :D sie darf entlich auch mal was für das fahrzeug machen....sie darf nämmlich auch jedes mal in meiner coolen seifenkiste mitfahren :D
wie ichs bereits an tom sagte, zoll hat mal wieder schwierig getan :D sind wohl etwas erschrocken als sie den preis der spiegel sahen :D :D
TOM 330i
unregistriert
769
Dienstag, 29. November 2011, 19:24
Sry,bin erst nach Hause gekommen sonst hätt ich dir natürlich auch Tipps gegeben :whistling:
Aber scheint ja mit Hilfe der kompetenten Jungs hier geklappt zu haben :thumbsup:
Ist schon etwas Fummelei wo man Geduld braucht :pinch: ,aber wenn man den ersten erfolgreich umgebaut hat ist der Zweite Kindergarten ;)
Viel Erfolg Morgen :thumbup:
Freut mich für dich das du sie nun endlich bekommen hast :thumbsup:
Viel Spaß und Erfolg bei der Spiegel OP :D
Hab ich mir fast gedacht,da die anderen Alle sie schon hatten ;)
stadlhuber
5 Sterne User - Erleuchteter
Modell: E90 - Limousine - 320d Edition Fleet
Leistung: kW 110 (PS 150)
Baujahr: 06 / 2006
Danksagungen: 31
  • Nachricht senden
770
Dienstag, 29. November 2011, 20:04
Danke Jungs :-)
@Tom sind schwarz hochglanz foliert ;-)
wenn dann der Rest da ist werden die Dinger lackiert :-P
TOM 330i
unregistriert
771
Dienstag, 29. November 2011, 20:08
Ich glaub ich brauch ne Brille :wacko: ,dachte die wären in Wagenfarbe(wär sich ja zeitlich ausgegangen) ;)
Bist nicht so zufrieden mit der Folie,oder hast schon wieder einen anderen Plan?
obbudelldugg
Fortgeschrittener
Baujahr: 03 / 2009
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
772
Dienstag, 29. November 2011, 20:48
Tom - wie gehtn die Plastikkappe an der Unterseite (die mit dem E) ab ????
Wenn die Kappe nicht abgeht, weiß ich nich, wie das gehen soll. Das erste Kabel is ja mittlerweile durch, aber das 2. ????
Mein Auto
TOM 330i
unregistriert
773
Dienstag, 29. November 2011, 20:51
Die ist nur eingeschoben.
Am besten von Innen etwas hebeln(Schraubendreher) und gleichzeitig daran ziehen.
Sobald du die etwas gelockert hast geht sie leicht zum rausschieben ;)
Und ohne die Kappe zu demontieren bekommst du wie du schon gemerkt hast das zweite Kabel mit Stecker nicht durch.
Da mußte ich auch erst selber draufkommen.
obbudelldugg
Fortgeschrittener
Baujahr: 03 / 2009
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
774
Dienstag, 29. November 2011, 21:49
Super Tipp ...so nun alles umgebaut. Morgen wieder alles an- bzw. einbauen und hoffen, dass alles funktioniert. Hoffe die Heizung und Verstellung haut sofort hin.
Bei den Heizkabeln ist ja nix zu beachten...sprich, Hauptsache beide dran, Polung egal ?
Mein Auto
