Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Fina
Fortgeschrittener
Modell: E90 - Limousine - 318d
Leistung: kW 105 (PS 143)
Baujahr: 07 / 2009
Danksagungen: 3
  • Nachricht senden
937
Donnerstag, 26. Januar 2012, 15:12
passen und fast plug&play kann sein das kabel anders gestecket werden müssen
preise hängen von der geforderten aussstattung ab
Grazie Mille , also nichts mit Stellmotoren umbauen oder so nen Schwachsinn? Wenn sie komplett bestellt werden passen die Plug&Play und feddich?
TOM 330i
unregistriert
938
Donnerstag, 26. Januar 2012, 17:20
Bei deinem LCI dürften sie eigentlich Plug&Play passen,auch die Stecker.
Bei meinem VFL u. auch bei anderen mußten die Stecker mit dranhängenden Motor umgebaut werden,da die Pins am Stecker nicht passten wegen Bj.
Mit meinem Bj gabs noch keinen m3 :floet:
Wenn du die selbe Austattung bei den m3 Spiegel nimmst wie jetzt,hast du keine Probleme :thumbup:
Hast dich jetzt selbst überreden können die sry Bratpfannen gegen was schickes zu tauschen ;)
Fina
Fortgeschrittener
Baujahr: 07 / 2009
Danksagungen: 3
  • Nachricht senden
939
Freitag, 27. Januar 2012, 01:49
Danke dir , ja und nein. Ich muss sagen auch wenn das Angebot sehr gut ist , ist es immernoch sehr viel Kohle für so ein kleines i-Tüpfchen :wacko:
Auto ist soweit eigentlich fertig ( ich muss endlich mal ne Story amlegen :whistling: ) aber mich stören noch einige Sachen.
Bekomme das mit der Xenon Nachrüstung leider nicht so auf die Reihe wie ich es mir vorgestellt habe und somit wäre es ein Halogen-Bomber mit M-Spiegeln ^^ Wenn das nicht mal crazy aussehen düfte ?( :D
pommes
rot-weiß
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Weitere Fahrzeuge: M2
Danksagungen: 24
  • Nachricht senden
940
Freitag, 27. Januar 2012, 12:31
Jap für Xenon musst du 2k rechnen...
ChainMan
Anfänger
  • Nachricht senden
941
Donnerstag, 12. April 2012, 19:58
ich hätte da ne Frage bzw nen Problem ich habe ein 335i Bj. 2011 Touring und habe mir bei mastyle11 dafür M3 Spiegel geholt und nun habe ich alles zerlegt und wollte die neuen hin machen - aber leider gehen sie nicht.
Wenn ich die M3 Spiegel einfach nur einstecke - geht gar nix !! Wenn ich das runde Dinge - der Saugnapf vom Spiegelglas umbau - kann ich die Spiegel zwar umklappen aber nicht verstellen..
Muss ich nun die kpl. elektronik umbauen ?? Wenn ja wie geht das ?? Hat einer ne Anleitung dafür ??
Beide sind übrigends mit Vollausstattung.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe !!
Gruss..
bando8819
Fortgeschrittener
Modell: E91 - Touring - 325i
Leistung: kW 110 (PS 150)
Baujahr: 07 / 2009
Weitere Fahrzeuge: Nissan Almera
  • Nachricht senden
943
Donnerstag, 12. April 2012, 20:44
Glaube du muss komplett umbauen also die Kabel (Foto 1) und den Motor .
Wollte auch erst den neuen Motor im spiegel lassen aber die Buchse passte nicht mit den altem kabel überein (rot markiert)
»bando8819« hat folgende Dateien angehängt:
  • 1.JPG (789,33 kB - 18 mal heruntergeladen - zuletzt: 22. Februar 2014, 04:15)
  • 2.JPG (345,05 kB - 12 mal heruntergeladen - zuletzt: 2. Februar 2014, 01:07)
  • 3.JPG (278,17 kB - 13 mal heruntergeladen - zuletzt: 2. Februar 2014, 01:07)
ChainMan
Anfänger
  • Nachricht senden
944
Donnerstag, 12. April 2012, 21:36
Also das was du auf deinem ersten Bild rechts hast - da wo der Spiegel rein geklibst wird habe ich schon von meinem alten in den neuen M3 Spiegel gebaut - nach dem Umbau ging wie gesagt leider nur das umklappen des Spiegels. Konnte ihn aber nicht el. verstellen/einstellen...
Hast du den bei dir auch die einklapp Funktion ??
Da nämlich von dem Teil was bei dir auf dem Bild 3 zu sehen ist bei mir noch zwei Kabel zu dem Motor gehen wo ich den Spiegel umklappen lassen kann.
Aber leider komme ich nicht so ohne weiteres zum umbauen an den Motor dran...
Moment ich mache mal Fotos von meinem M3 Spiegel..
ChainMan
Anfänger
  • Nachricht senden
945
Donnerstag, 12. April 2012, 21:58
So hier mal das Foto.. So sieht das bei mir aus..
Und das Weiße und Gelbe Kabel geht wie gesagt zu dem besagten Motor den ich nicht raus bekomme bzw nun nicht weiß ob ich den mit tauschen muss. Leider kann ich auch nicht so wie du die anderen beiden Teile abstecken - da das Gelbe und Weiße Kabel fest verbaut sind.
»ChainMan« hat folgende Datei angehängt:
  • M3_k.jpg (621,45 kB - 28 mal heruntergeladen - zuletzt: 2. Februar 2014, 01:07)
bando8819
Fortgeschrittener
Baujahr: 07 / 2009
  • Nachricht senden
946
Donnerstag, 12. April 2012, 22:44
Ne habe die einklappfunktion leider nicht ...
Also hast du den Motor nicht gewechselt ? der ist glaube ich nur mit einer schraube in der mitte befestigt die Schraube in der mitte raus und den Motor wechseln .....der ist ja für die verstellfunktion der Spiegels zuständig .
oder meinst du den motor für die anklappfunktion ? da habe ich leider keine ahnung was das angeht ?(
Vielleicht meldet sich ja einer hier der die Anklappfunktion auch hat
»bando8819« hat folgende Datei angehängt:
  • 102_2251(3).JPG (348,16 kB - 17 mal heruntergeladen - zuletzt: 12. März 2014, 07:39)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bando8819« (12. April 2012, 22:57)
ChainMan
Anfänger
  • Nachricht senden
947
Freitag, 13. April 2012, 06:38
Doch den Motor habe ich gewechselt - nur das Teil wo er reingesteckt wird nicht - da das wie gesagt nicht geht - da der motor zum einklappen dran hängt (roter Pfeil) - den ich aber nicht los Schrauben kann, weil ich nicht weis wie und den ich nicht abstecken kann - da er feste Kabel dran hat.
  • M3_k_r.jpg (626,71 kB - 19 mal heruntergeladen - zuletzt: 12. März 2014, 07:40)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ChainMan« (13. April 2012, 06:58)
brunofernandez
Erleuchteter
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 14
  • Nachricht senden
948
Freitag, 13. April 2012, 08:52
der hintere Teil ist doch nur eingeklipst? ?(
ChainMan
Anfänger
  • Nachricht senden
949
Freitag, 13. April 2012, 09:53
Bei mir sieht das so aus als wäre das eingegossen - später noch mal kucken.. Hast du das so gemacht ??
brunofernandez
Erleuchteter
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 14
  • Nachricht senden
950
Freitag, 13. April 2012, 09:58
bei meinen musste ich nichts umbauen. Hab den LIN-Bus...
Aber bei den Replica Spiegel die ich zuerst hatte, hab ichs genau so gemacht und die waren nicht eingegossen...
ChainMan
Anfänger
  • Nachricht senden
951
Freitag, 13. April 2012, 21:08
Also meine sind hier definitive nicht steckbar !! ;(
Was nun ?? Muss doch hier einige geben die das gemacht haben wenn ich mir ansehen wie viel die M3 Spiegel bestellt habe. ?( ?(
  • _ll.jpg (624,07 kB - 44 mal heruntergeladen - zuletzt: 30. Oktober 2012, 11:29)
brunofernandez
Erleuchteter
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 14
  • Nachricht senden
952
Samstag, 14. April 2012, 11:43
So ChainMan...
Erzähle mal...was hat dein Fahrzeug überhaupt für ne Ausstatuung? Vielleicht musst du den ganzen Umbau des Innenlebens gar nicht machen?
Haben deine originale Spiegel auch Vollaussattung?
pommes
rot-weiß
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 24
  • Nachricht senden
953
Samstag, 14. April 2012, 12:47
So ChainMan...
was ich so mitbekommen hab
jap beide spiegel vollaustattung
brunofernandez
Erleuchteter
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 14
  • Nachricht senden
954
Samstag, 14. April 2012, 16:06
So ChainMan...
dan ist sonst was nicht in Ordnung...weil wenn er schon jetzt Vollausstattung hat, sollte das Ganze Plug & Play gehen.... :gruebel:
Zurzeit ist neben Ihnen 1 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
1 Besucher
