Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
menK0
Liebhaber von geputzten Autos!
Modell: E92 - Coupe - 325i
Leistung: kW 160 (PS 218)
Baujahr: 02 / 2007
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
271
Donnerstag, 1. März 2012, 18:43
So meine sind da, mal ganz doof in die Runde gefragt! Wie schwer is es die zu moniteren, bzw. demontieren? Gib es da eine Anleitung? ?( :whistling:
Ja, habe es aber selbst noch nicht probiert:
Du musst die unteren Schrauben (8 Stück?) (Schwarz Torx 27) lösen. Danach musst du die Einstiegsleisten vorsichtig nach oben abziehen und drunter sind schwarze Stiften. Die Stiften ziehst du nach oben weg und dann kannst se entnehmen. Am der hinteren Seite des Schwellers sind nochmal 2 8er Schrauben (halten die Innenradhausverkleidung), die müssen auch ab.
Wenn du alle Schrauben gelöst hast, kannst den Schweller einfach abziehen.
(Habs nur schnell aus dem Kopf geschrieben.. aber sollte so funtzen! :thumbup: )
Gruß Basti
Danke erstmal! :thumbsup:
Cohones
unregistriert
272
Donnerstag, 1. März 2012, 23:44
Meine Schweller sind auch angekommen :thumbup:
Danksagungen: 156
  • Nachricht senden
273
Sonntag, 4. März 2012, 11:05
Frage an die Lack-Profis:
  1. Können die Schweller ohne zusätzliche Grundierung/Primer direkt lackiert werden? Die Oberfläche ist nicht besonders vorbehandelt oder angeraut...es ist nur einfache Platikoberfläche.
  2. Wird nur die Außenseite oder auch "innen" lackiert? Ich hatte gehört, dass bei Anbauteilen mit so dünner Materialstärke sich die Form und damit die Passgenauigkeit verzieht, wenn man nur einseitig lackiert.
  3. Transport und Einbau: Da das Material so dünn ist, ist es sehr flexibel und biegbar... inwieweit muss man nach der Lackierung bei Montage und Transport darauf achten, dass der Lack nicht abplatzt? Besteht hier große Gefahr?
Danke vorab.
__
A wise man told me, don't argue with fools.
pirate-ratz
AUTOcouture MOTORING Fan
Leistung: kW 210 (PS 286)
Baujahr: 04 / 2008
Danksagungen: 179
  • Nachricht senden
274
Sonntag, 4. März 2012, 19:58
Habe meine auch bekommen und heute mal probe-montiert. Die Passgenauigkeit ist ok. Nur am hinteren Radkasten passen die 8er Schrauben nicht durch die Bohrungen. Die müßten etwas verändert werden bei mir. Dürfte aber machbar sein. Also ab zum Lacker ;)
»pirate-ratz« hat folgende Dateien angehängt:
  • 1Foto.JPG (116,32 kB - 221 mal heruntergeladen - zuletzt: 1. März 2017, 10:21)
  • 2Foto.JPG (126,68 kB - 193 mal heruntergeladen - zuletzt: 1. März 2017, 10:21)
  • 4Foto.jpg (74,1 kB - 198 mal heruntergeladen - zuletzt: 1. März 2017, 10:45)
Danksagungen: 156
  • Nachricht senden
275
Samstag, 10. März 2012, 12:20
Danke vorab.
Hat denn keiner von Euch die Schweller schon lackieren lassen?
__
Jannis335
Fortgeschrittener
Modell: E92 - Coupe - 335i
Leistung: kW 225 (PS 306)
Baujahr: 04 / 2007
Danksagungen: 30
  • Nachricht senden
276
Samstag, 10. März 2012, 18:38
Hallo, ich habe meine Schweller gestern lackieren lassen und montiert.
Leider stehen sie vorne zu weit ab und halten darum nicht in den vorderen halterungen :wacko: .
Ich dachte das die Teile super Passen....
pirate-ratz
Baujahr: 04 / 2008
Danksagungen: 179
  • Nachricht senden
277
Samstag, 10. März 2012, 19:11
Hmm, bei mir hatten die bei der Probe eigentlich ganz gut gepasst, siehe Bilder oben :S
Netmatrix
Fortgeschrittener
Leistung: kW 265 (PS 360)
Baujahr: 08 / 2007
Weitere Fahrzeuge: Smart ForTwo
Danksagungen: 3
  • Nachricht senden
278
Sonntag, 11. März 2012, 00:35
Meiner steht noch beim Lackierer, weil meine Front moch nicht da ist :( D.h. in der nächsten Woche kann ich mehr zur Paßgenauigkeit sagen
335i Coupe , Karmesin Rot, M Paket, 19" M3 CSL, M3 Spiegel, M3 Schweller, M3 Heckspoiler, Performance Diffusor....
Mein E92 335i Coupe in Karmesinrot
EisDave
Quertreiber
  • »EisDave« ist ein verifizierter Benutzer
Modell: E91 - Touring - 330d
Leistung: kW 180 (PS 245)
Baujahr: 03 / 2006
Weitere Fahrzeuge: Smart fortwo ElectricDrive, F31 Sportline 320d
Danksagungen: 341
  • Nachricht senden
279
Sonntag, 11. März 2012, 07:26
Das Problem ist bekannt, das es die Nachbauten beim Lackieren verzieht. Wer sie hat noch nicht Lacken lassen, lasst die von Innen zusätzlich grundieren. Durch die zusätzliche Oberflächenspannung verziehen die sich nicht so stark.
pirate-ratz
Baujahr: 04 / 2008
Danksagungen: 179
  • Nachricht senden
280
Sonntag, 11. März 2012, 07:58
Guter Tip, Danke Dave :thumbup:
Jannis335
Fortgeschrittener
Baujahr: 04 / 2007
Danksagungen: 30
  • Nachricht senden
281
Sonntag, 11. März 2012, 11:37
Ich habe sie noch grundieren lassen....haben sich auch nicht verzogen.
Man kann die Schweller einfach nicht weit genug in den Halter schieben.
Mal schauen werde sie nochmal abbauen und versuchen was wegzuschneiden.
Danksagungen: 156
  • Nachricht senden
282
Mittwoch, 14. März 2012, 09:32
Ich bringe die Schweller am Wochenende mal zum Lackierer und höre man was der bei diesem Material empfiehlt...
__
Danksagungen: 156
  • Nachricht senden
283
Samstag, 31. März 2012, 21:13
Heute habe ich die Schweller beim Lackierer abgeholt und montiert. Der Lackierer hat gute Arbeit geleistet, ich hatte anfangs bei der Individual-Farbe etwas Bedenken. Es wurde nicht erneut grundiert, auch innen nicht.
Zur Passung muss ich sagen, dass es gerade noch so in Ordnung ist. Insbesondere das hintere Teil an der Einstiegsleiste passt, wie schon hier besprochen, nicht ganz. Auch der Übergang zur Tür ist mal etwas zu weit rein oder raus. Das sieht man auf dem ersten Blick alles nicht, aber wenn man pingelig ist und den direkten Vergleich zum BMW-Originalteil hat, dann ist es von der Passgenauigkeit und der Gesamtverarbeitung eher ein Schritt zurück. Ich habe auch die Nippel, Schrauben und Klammern der Originalschweller genommen und nicht die neu mitgelieferte. Leider habe ich bei der Montage auf Fahrerseite schon ein paar Kratzer, was ärgerlich ist, vielleicht korrigiere ich das mit einem Lackstift...
Aufnahmen sind leider mit Handy und Tiefgaragenlicht entstanden.
PS: Die 313er Felgen sind die 18 Zöller, welche ich optisch nicht so mächtig finde wie die 19 Zoll Version...
»wooderson« hat folgende Dateien angehängt:
  • IMG_0656.jpg (218,82 kB - 198 mal heruntergeladen - zuletzt: 30. Mai 2017, 09:26)
  • IMG_0660.jpg (157,6 kB - 187 mal heruntergeladen - zuletzt: 30. Mai 2017, 09:26)
__
pirate-ratz
Baujahr: 04 / 2008
Danksagungen: 179
  • Nachricht senden
284
Sonntag, 1. April 2012, 18:03
Auf den Bildern sieht es super aus :thumbup:
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
285
Sonntag, 1. April 2012, 18:29
Die Seitenschwelle gefallen mir :thumbsup: Schlussendlich zählt das Ergebnis ;)
HansFrank
Meister
Danksagungen: 18
  • Nachricht senden
286
Sonntag, 22. April 2012, 20:40
Was sagt der Rest zur Passgenauigkeit?
AndreK87
Schüler
Modell: E92 - Coupe - 320i
Leistung: kW 125 (PS 170)
Baujahr: 03 / 2007
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
287
Montag, 23. April 2012, 15:14
hobs net ganz so verfolgt aber die Seitenschweller kann man sich ja bei ITC24 bestelle gell?
Andre
Netmatrix
Fortgeschrittener
Baujahr: 08 / 2007
Danksagungen: 3
  • Nachricht senden
288
Montag, 23. April 2012, 20:58
Richtig ;)
Und zur Paußgenauigkeit, ist wirklich ok für Non OEM, da kann man sich für das Gels nicht beschweren, lediglich die Clipse sollte man von BMW verwenden, die taugen nicht viel.
