Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
apollo0110
unregistriert
325
Dienstag, 14. Februar 2012, 22:37
Da gibt es auch möglichkeiten hab ich so manchen munkeln gehört... :whistling:
Modell: E91 - Touring - 320d
Leistung: kW 130 (PS 177)
Baujahr: 06 / 2008
Danksagungen: 45
  • Nachricht senden
326
Dienstag, 14. Februar 2012, 22:41
jo, aber wenn dann nur CIC ;)
Bj 2009 mit CCC ne, das passt nicht
Oh hab ich übersehen das du bereits einen LCI hast. Dann kann ich es verstehen das es gleich ein CIC sein soll. Ich denke du wirst es überleben. :D
Modell: -
Leistung: kW 190 (PS 258)
Baujahr: -
Weitere Fahrzeuge: F11
Danksagungen: 12
  • Nachricht senden
327
Dienstag, 14. Februar 2012, 22:43
jop genau so schaut es aus :)
aber wenn man sieht was die jungs so alles mit ihrem cic und ccc anstellen hätte man es halt auch gerne :)
apollo0110
unregistriert
328
Dienstag, 14. Februar 2012, 22:53
Stimmt... Aber vielleicht ergibt sich ja mal was... :thumbup:
CoupeFan
Professioneller Anfänger
Modell: E92 - Coupe - 330d
Leistung: kW 170 (PS 231)
Baujahr: 10 / 2006
Weitere Fahrzeuge: Opel Vivaro 2.7 / John Deere 1640
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
329
Mittwoch, 15. Februar 2012, 10:07
das braucht man auch nicht beim CCC :D
...stimmt!...beim CCC hat man normalerweise eine kleine extra-Box (bzw. der angeschlossene DVBT-Tuner verfügt über ein CAN-Bus-Interface). Diese wird permanent in den CAN-Bus des CCC eingeschleift und simuliert einen Werkstuner. In dieser Box sind dann auch die notwendigen zusätzlichen Menüpunkte codiert. Ob das beim Kufatec Tuner genauso funktioniert, weiß ich allerdings nicht, da ich bei mir mit dem CCC einen Gateway steuere der dann die Bedienung von DVBT-Tuner bzw. DVD-Player übernimmt ...denke aber, wenn der Tuner keine CAN-Bus Verbindung zum CCC hat, kann das TV-Icon wahrscheinlich beim CCC auch nicht automatisch aktiviert werden...
..Wir lösen ständig Probleme die wir ohne uns gar nicht hätten..
TThorsten
Meister
Modell: E91 - Touring - 330d
Baujahr: 05 / 2007
Weitere Fahrzeuge: MINI Cooper S Cabrio + Ringtool 731 kg + BMW R nineT + BMW Kidsbike
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
330
Mittwoch, 15. Februar 2012, 10:16
In meinem CCC Paket befindet sich keine "extra-Box", müsste also integriert sein......
CoupeFan
Baujahr: 10 / 2006
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
331
Mittwoch, 15. Februar 2012, 10:35
Eine Integration ist auch auf jeden Fall die bessere Lösung und spricht für das Kufatec-Konzept , zumal sich dann die Steuerung des Tuners wahrscheinlich softwaremäßig auch viel besser in das CCC Bedienkonzept itegrieren läßt. Bei meiner "extra-Box" Lösung wird z.B. das (wie ich finde: einfach geniale...) Force-Feedback-Feature des IDrive-Controllers nur mangelhaft unterstützt und das ist sehr schade.. ;( .
340i
N54 Power
Modell: E92 - Coupe - 335i
Leistung: kW 225 (PS 306)
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
332
Mittwoch, 15. Februar 2012, 11:31
So die Mediabox hat es heute in die Schweiz geschafft ;) Ist gestern in DE beim Kolleg eingetroffen.. Werd denn Einbau erst nächsten Samstag machen, muss zuerst noch Material organisieren.. Verbaue die USB Buchse in die Mittelarmlehne ;)
BMW 335i 12/2006 AT | Sapphire Black | 19" OEM M220 | KW V3
apollo0110
unregistriert
333
Mittwoch, 15. Februar 2012, 12:15
Ich bin auch noch am Überlegen wo ich die USB Box hinbaue... hab ja zwei schon davon-... :whistling:
Caretaker
unregistriert
334
Mittwoch, 15. Februar 2012, 16:54
Also hab mir die Box auch eingebaut, soweit so gut. Nun hab ich zwar Ton und den TV Icon, aber mein Bildschirm bleibt grau. Habe auch schon die Einstellung (Sendersuchlauf) etc. Gemacht. Dennoch gibt es nur Ton, aber kein Bild :(
Kann mir wer helfen? Wäre nett :)
Angeschlossen ist alles nach der Anleitung.
Lg
stev
Sonntagsfahrer
Modell: -
Leistung: kW 135 (PS 184)
Baujahr: 10 / 2012
Weitere Fahrzeuge: F10 520d
Danksagungen: 10
  • Nachricht senden
335
Mittwoch, 15. Februar 2012, 16:56
Lg
Anhalten :P :D :D
Caretaker
unregistriert
336
Mittwoch, 15. Februar 2012, 17:04
Ich steh doch die ganze Zeit :)
Hab gerade gesehn, dass ein Kabel noch in der Kiste ist. Ein Schwarzer Stecker und daran ist ein orangnes Kabel in ner Kehrschleife, sprich oben geht's rein und unten raus. Wo kommt das hin ??
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Caretaker« (15. Februar 2012, 17:13)
Baujahr: 06 / 2008
Danksagungen: 45
  • Nachricht senden
337
Mittwoch, 15. Februar 2012, 17:19
Zeigt das Teil dir das Bild an wenn du nen Stick anschließt?
Caretaker
unregistriert
338
Mittwoch, 15. Februar 2012, 17:33
Weis nicht, habe die USB Verlängerung nicht verbaut, da ich schon 2 Schnittstellen von USB habe. *edit* habe die USB Schnittstelle eben nachgerüstet, der Stick spielt problemlos Musik ab, aber der graue Bildschirm bleibt.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Caretaker« (15. Februar 2012, 18:04)
apollo0110
unregistriert
339
Mittwoch, 15. Februar 2012, 18:30
Der Stecker mit dem Lichtleiter in der Schleife bleibt bei mir auch über....Keine Ahnung für was der ist..
Baujahr: 06 / 2008
Danksagungen: 45
  • Nachricht senden
340
Mittwoch, 15. Februar 2012, 19:18
Ich habe diese Schleife auch nirgends verwendet. Weder bei JDB noch bei mir ist diese zur Anwendung gekommen. Die ist halt dafür da, wenn kein LWL am CCC/CIC angeschlossen sein sollte, kann der LWL Ring des Nachrüstsatzes mit dieser Schleife geschlossen werden.
@Caretaker: Möglich wäre es, dass die Box ne Macke hat.
Caretaker
unregistriert
341
Mittwoch, 15. Februar 2012, 19:25
Gut, wenn ihr die Schleife alle übrig habt, bin ich ja ein wenig beruhigt ;)
Ich hoffe nicht, denn hab solange auf das Teil gewartet :)
Im Betrieb ist eine rote LED in der Box am leuchten. (Seh ich aber nur, da ich die Getränkehalter ausgebaut habe)
Ich verteile morgen die Antennen richtig und wenn dann nichts geht, wende ich mich an Kufatec :(
Lg
Baujahr: 06 / 2008
Danksagungen: 45
  • Nachricht senden
342
Mittwoch, 15. Februar 2012, 19:36
Viel Erfolg. Lass uns wissen wenn du was neues weißt.
