Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
LiNk
Anfänger
Modell: E91 - Touring - 320d
Leistung: kW 120 (PS 163)
Baujahr: 08 / 2007
  • Nachricht senden
397
Sonntag, 19. Februar 2012, 14:48
ah ok, super danke :thumbup:
TThorsten
Meister
Modell: E91 - Touring - 330d
Leistung: kW 170 (PS 231)
Baujahr: 05 / 2007
Weitere Fahrzeuge: MINI Cooper S Cabrio + Ringtool 731 kg + BMW R nineT + BMW Kidsbike
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
398
Sonntag, 19. Februar 2012, 17:18
Der linke Bildschirmbereich hat eine Auflösung von 400x240 Pixel. Das Assistenzfenster hat eine Auflösung von 240x240 Pixel.
Danke :thumbsup:
Dann müsste es also ausreichen Files für die Kufatec-Box im niedrigsten Xvid Format von 480 x 272 umzuwandeln :!: :?:
Wobei die Box erst mal laufen müsste X(
Ich warte momentan aber noch ab, um eventuell etwas schlauer an die Installation gehen zu können.........
master.gr
Anfänger
Modell: E90 - Limousine - 320si
Leistung: kW 125 (PS 170)
Baujahr: 07 / 2006
  • Nachricht senden
399
Sonntag, 19. Februar 2012, 18:56
Wieviele sind es denn jetzt bei denen es nicht funktioniert ? ;(
Hab gestern eine Mail an Kufatec geschickt mit unserem Problem,
und eine Bestätigung der Bearbeitung bekommen.
Werde Euch auf dem laufenden halten :thumbup:
Also bei mir läuft sie nicht, seid Freitag am probieren
und machen, heute beim codierer gewesen (danke an mr.bmw das er sich zeit
genommen hat ) doch leider ohne erfolg.
hhmm was jetzt ?!?!?!?
am Freitag hatte ich bereits an Kufatec eine mail
geschickt und auf das Problem hingewiesen , mal sehen wann sie antworten
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
400
Sonntag, 19. Februar 2012, 19:32
In Bad Seegeberg sollte Fasching keine Ausrede sein :!:
LiNk
Anfänger
Baujahr: 08 / 2007
  • Nachricht senden
401
Sonntag, 19. Februar 2012, 23:38
was ich aus dem Forum entnehmen konnte, waren es die User
Sergeant
stev
elektrisch
master.gr
Caretaker
?TThorsten?
und ich
bei denen es teilweise oder garnicht Funktioniert hat :huh:
(wenn ich jemanden vergessen habe sollte, einfach dazu schreiben :D )
@TThorsten
ja die Auflösung ist auf jedenfall passend. Mit vielen Converter Programmen kannst du die Auflösung (also Pixel in Höhe und Breite) auch direkt eingeben ohne das Bild zu verzerren. Es werden halt schwarze Balken eingefügt, das ist meiner Meinung nach die schönste Lösung. :P
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »LiNk« (19. Februar 2012, 23:45)
stev
Sonntagsfahrer
Modell: -
Leistung: kW 135 (PS 184)
Baujahr: 10 / 2012
Weitere Fahrzeuge: F10 520d
Danksagungen: 10
  • Nachricht senden
402
Sonntag, 19. Februar 2012, 23:43
Bei JDB ging's auch nicht gleich. Erst nachdem das Icon selbst codiert wurde.
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
403
Sonntag, 19. Februar 2012, 23:52
@TThorsten
Ich habe jetzt mal mit DVDx 4.0 rumgespielt. Hast Du einen besseren Tipp :?:
Ich kann allerdings noch nichts negatives zur Box sagen, da ich mit dem Einbau noch nicht begonnen habe :!:
AJ_E90
Anfänger
Modell: E90 - Limousine - M3
Leistung: kW 309 (PS 420)
Baujahr: 03 / 2009
Weitere Fahrzeuge: Audi A4
  • Nachricht senden
404
Montag, 20. Februar 2012, 06:15
@LiNk mich hast du noch vergessen. Wenn ich es nicht selbst codiert hätte würde auch nix funktionieren, momentan nur Ton aber kein Bild.
AJ_E90
Anfänger
Baujahr: 03 / 2009
  • Nachricht senden
405
Montag, 20. Februar 2012, 06:20
Wenn nur wüsste was genau codiert werden muss bzw. was die Box eigentlich selbständig macht, würde es schon ziemlich weiterhelfen. Ich konnte bisher nur feststellen das die Box zumindest das Videomodul freigeschaltet hat aber das Icon nicht.
340i
N54 Power
Modell: E92 - Coupe - 335i
Leistung: kW 225 (PS 306)
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
406
Montag, 20. Februar 2012, 08:43
Ich hab noch ne Frage zu den Videoformaten die Unterstützt werden.. Wieso specht Ihr immer von der Auflösung?? Kann ich ein 0815 Internet DivX/XviD File denn nicht abspielen? Das wäre ja der grösste Sche*** wenn ich jede File umwandeln muss :thumbdown: Ein guter player skaliert das eigentlich Automatisch..
Carsten kannst du was dazu sagen??
MfG
BMW 335i 12/2006 AT | Sapphire Black | 19" OEM M220 | KW V3
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
407
Montag, 20. Februar 2012, 09:00
Gehe ich schon von aus, aber ich habe halt zB Aufnahmen von meinen Festplattenreceiver, eigentlich USB-Stickreceiver 8), die ein Format haben, welches nicht läuft und die will ich halt für die Box umwandeln. KIKA und so :D
Da brauche ich ja keinen Platz auf dem Stick zu verschwenden, indem ich Auflösungen verwende, die zig mal größer sind, als die vorhandenen Pixel :!:
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
408
Montag, 20. Februar 2012, 09:04
Aha okay, hast du schon ein normales XviD File getestet?
Welches Format verwendest du beim YouTube Converter für Audio oder Video?
LiNk
Anfänger
Baujahr: 08 / 2007
  • Nachricht senden
409
Montag, 20. Februar 2012, 13:17
nun sind es also schon
Sergeant
stev
elektrisch
master.gr
Caretaker
TThorsten
AJ E90
JDB (vor dem Codieren)
und ich
@340i
der Player wird höchstwahrscheinlich fast alle Auflösungen abspielen können, aber die nicht Nativen müssen auf den Bildschirm angepasst werden (nennt man Skalieren) was nicht immer schön aussieht. Deshalb am besten immer die Native oder das Vielfache davon, wie statt 400x240 eben 800x480, sonst schliert das Bild im schlimmsten Fall und wird unscharf ;)
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
410
Montag, 20. Februar 2012, 14:30
@LiNk
Siehe Oben 8)
GuMMiBaEr
Turboperformance Hannover
Modell: E91 - Touring - 325d
Baujahr: 12 / 2010
Weitere Fahrzeuge: F31 328xi
Danksagungen: 15
  • Nachricht senden
411
Montag, 20. Februar 2012, 15:10
Ich weiss das die meisten von euch noch Probleme haben das Ding überhaupt zum laufen zu bekommen...(kanns echt nicht sein :cursing:
Aber hätte trotzdem mal ne andere Frage.
Habt ihr schon Erfahrungen wo es am meisten Sinn macht die Antennen unter zubringen?
Speziell jetzt beim E91 würde mich das schon interessieren. Vorraussetzung ist das man die Antennen nicht sieht!
Gruss Rick
Fehlersuche, Codierungen, Tachoumbauten, Leistungssteigerungen und vieles mehr für BMW, Mini, VW, Audi, Seat, Skoda etc.
Leistungssteigerung by Turboperformance|335d LLK|aFe AirScoops|Pipercross Tauschfilter|PP 313|PP Nieren|PP Carbon Flaps|AP Gewindefahrwerk|335d Bremse|Wiechers Domstrebe|Distanzscheiben 20mm|LUX LED Angeleyes|NSW Xenonlook|Kufatec Fiscube
CoupeFan
Professioneller Anfänger
Modell: E92 - Coupe - 330d
Baujahr: 10 / 2006
Weitere Fahrzeuge: Opel Vivaro 2.7 / John Deere 1640
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
412
Montag, 20. Februar 2012, 16:35
Gruss Rick
Hallo Rick,
wie hier schon mal gepostet, habe ich bei meinem E92 die besten Erfahrungen mit Einbau unter die Hutablage gemacht (diagonal in die Ecken). Die Stoßstangen als Verbauort werden häufig genannt und auch mit guten Ergebnissen genutzt (so beim E93 auch von BMW). Ich bin zuerst ein paar Tage mit Saugnäpfen an den Antennen rumgefahren, um die beste Position unter realen Bedingungen (Fahrten quer über's Land) zu testen. Dieses kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, bevor man alles wieder zusammenbaut. Bei abgetönten Scheiben bleibt oft sowieso nur der Einbau in die Stoßstangen, da die Folien i.d.R. Metallbedampft sind.
Gruß,
Wil
..Wir lösen ständig Probleme die wir ohne uns gar nicht hätten..
413
Montag, 20. Februar 2012, 18:46
Sergeant
stev
elektrisch
master.gr
Caretaker
TThorsten
AJ E90
und ich
Schreib mich noch mit dazu :S War heute mit meinem E92 in der Knollerstraße hier in München zum Einbau und Codieren. Mein E92 ist Baujahr 05/2008, Favoritentasten sind vorhanden. Wie viele auch schon schreiben: Ton, aber kein Bild. Senderwechsel funktioniert per Tasten und auch die Spracherkennung läuft. Aber eben nix zum Guggen. Hab eine Mail an Kufatec soeben rausgeschickt und der Codierer meinte, er fragt parallel dazu auch mal bei Kufatec an. Hoffentlich lässt sich das Problem einfacher lösen, als seine HU & Co. auszubauen und zu verschicken :sleeping:
Caretaker
unregistriert
414
Montag, 20. Februar 2012, 18:59
bei denen es teilweise oder garnicht Funktioniert hat Schreib mich noch mit dazu War heute mit meinem E92 in der Knollerstraße hier in München zum Einbau und Codieren. Mein E92 ist Baujahr 05/2008, Favoritentasten sind vorhanden. Wie viele auch schon schreiben: Ton, aber kein Bild. Senderwechsel funktioniert per Tasten und auch die Spracherkennung läuft. Aber eben nix zum Guggen. Hab eine Mail an Kufatec soeben rausgeschickt und der Codierer meinte, er fragt parallel dazu auch mal bei Kufatec an. Hoffentlich lässt sich das Problem einfacher lösen, als seine HU & Co. auszubauen und zu verschicken
Na ich denke doch, dass hier niemand wirklich Lust hast, seine HU und alles zu versenden.
Zumal das Problem nun kein Einzelfall ist. Ich habe letzten Donnerstag um die Adresse gebeten, wohin ich meine HU und Co. schicken soll. Bis heute hab ich noch keine Antwort von dem Herr Neumann erhalten. -.-
So langsam kotzt mich diese Firma an ^^ Sry, aber das ist so. Wenn ich schon für so viel Geld ein Produkt kaufe, dann bin ich der Meinung, dass dies auch problemlos funktionieren sollte.
Naja warten wir es mal ab.
