Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
703
Donnerstag, 19. April 2012, 15:46
wie ist es wenn man navi pro cic nachgerüstet hat und davor navi busines das alte hatte?
Codierer für E und F-Modelle im Raum Stuttgart
Bei Interesse an Codierungen gerne PN
www.bimmercoding.de info@bimmercoding.de
340i
N54 Power
Modell: E92 - Coupe - 335i
Leistung: kW 225 (PS 306)
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 8
  • Nachricht senden
704
Donnerstag, 19. April 2012, 16:30
Thorsten auf deinem Foto links an der Seite wo die Dose ist.. An der Verkleidung entlang bis zum Teppich, dort dazwischen, hab ich den Schraubenzieher reingeschoben.. Die Aux Büchse kannst du von unten raus drücken, ist nur geklickt ;) Ein wenig Fummelei aber geht .
mfg
BMW 335i 12/2006 AT | Sapphire Black | 19" OEM M220 | KW V3
TThorsten
Meister
Modell: E91 - Touring - 330d
Leistung: kW 170 (PS 231)
Baujahr: 05 / 2007
Weitere Fahrzeuge: MINI Cooper S Cabrio + Ringtool 731 kg + BMW R nineT + BMW Kidsbike
Danksagungen: 45
  • Nachricht senden
705
Donnerstag, 19. April 2012, 16:39
OK und das Kabel hast Du von der Mittelkonsolenblende mit einem Stück Draht oder so an das Loch der Aux Buchse bekommen :?:
Bin immer noch nicht ans Auto gekommen, hatte noch unvorhergesehenen Besuch :wacko:
Habt ihr die Stromversorgung wirklich nicht mit Quetschverbindern gemacht :?:
Crimpzange habe ich keine und meiner Löterei traue ich weniger, als einem gescheiten Quetschverbinder :floet:
stev
Sonntagsfahrer
Modell: -
Leistung: kW 135 (PS 184)
Baujahr: 10 / 2012
Weitere Fahrzeuge: F10 520d
Danksagungen: 10
  • Nachricht senden
706
Donnerstag, 19. April 2012, 17:03
Ich habs aufgelötet. War aber auch eine Fummelarbeit. Auf dem Stecker hat das Lot nicht gehalten und dick durfte es auch nicht sein, damit der Stecker dann wieder in den Quadlock passt.
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 45
  • Nachricht senden
707
Donnerstag, 19. April 2012, 17:09
Ja, so was in der Art habe ich mir gedacht, Elektromeister aus der Nachbarschaft organisiert morgen eine Crimpzange, mit passenden Verbindern. Für heute war ich bereits zu spät :(
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 8
  • Nachricht senden
708
Donnerstag, 19. April 2012, 17:32
Das Kabel hab ich dann durch die Öffnung(wo Aux war) hineingegeben.. Wenn Du bei der Handbreme, den Balg oder wie man das nennt nach hinten ziehst, kommst du da ganz gut mit der Hand rein.. Das Kabel fischen ging ganz einfach..
mfg
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 45
  • Nachricht senden
709
Donnerstag, 19. April 2012, 18:27
mfg
OK, mit dem Schraubenzieher oder Zollstock habe ich den Stecker nicht nach oben bekommen. Habe aber auch nur 2-3 Minuten probiert :evil:
Von hinten gibt es ja ein kleines ausklappbares Fach und darüber habe ich eine Blende unter den Ausstömern für die hintere Sitzbank. Da durch sollte man auch irgendwie ran kommen :gruebel:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »TThorsten« (19. April 2012, 18:35)
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 8
  • Nachricht senden
710
Donnerstag, 19. April 2012, 18:40
Hast du die USB Buchse schon? Kuck sie dir mal genau an.. Links und rechts sind so V Klammern.. Wenn an der Seite drückst springt er oben raus.. Ruhig kräftig drücken, kann nicht kaputt gehen ;)
mfg
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 45
  • Nachricht senden
711
Donnerstag, 19. April 2012, 19:16
Nein und will ich mir auch nicht kaufen :!:
Ich wollte nur das von Kufatec mitgelieferte USB-Kabel lieber in das Fach unter die Armlehne legen, als ins Handschuhfach.
Meine CIC Blende der Mittelkonsole sitzt auch nicht perfekt. die steht vorne rechts minimal hoch. Die Klammer scheint nicht mehr gut einzurasten bzw. da sind auch so Schaumstoffteile zwischen Blende und Unterteil. Sieht man nur vom Beifahrersitz aus und wenn man genau hinschaut. Extra abmachen würde ich die Blende deshalb nicht mehr, aber so könnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen :rolleyes2:
Ich würde den riesigen Klotz am Kufatec Kabel wegschneiden und eventuell versuchen den runden Anschluß in den Aux-In Stecker zu bekommen. Halt ohne Aux In, brauche ich eh nicht.........
apollo0110
10 Sterne User
  • »apollo0110« ist der Autor dieses Themas
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Weitere Fahrzeuge: Beeline Bestia
Danksagungen: 362
  • Nachricht senden
712
Donnerstag, 19. April 2012, 21:26
Dann brauchst aber wieder ein kurzes Kabel um den USB anstecken zu können weil du den Deckel bei den meisten USB Stücks nicht mehr zu bekommst. Wenn man es seitlich wie ich in dem lüftungsteil macht geht das einwandfrei.
Forum-Rabatt auf Fahrwerke & Federn:
Ein spezieller Forum-Rabatt für günstige Fahrwerke & Federn bekannter Markenhersteller kann per PN bei mir erfragt werden. Bitte favorisierte Marke(n) mit angeben, da es verschiedene Rabattstufen gibt. Auch wer Interesse an KW Gewindefahrwerken hat, kann sich an mich wenden.
Originalteile zu Super Preisen, Alles was BMW anbietet
Bitte mit Teilenummern bei mir Anfragen.
stev
Sonntagsfahrer
Modell: -
Baujahr: 10 / 2012
Danksagungen: 10
  • Nachricht senden
713
Donnerstag, 19. April 2012, 21:37
Nicht unbedingt. Mein USB-Stick ist vllt 5-7mm hoch. Von HP und hat mit 8GB 17€ gekostet. :thumbup:
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 45
  • Nachricht senden
714
Donnerstag, 19. April 2012, 21:49
Mein vorgesehener 32 GB Poppstar USB 3.0 Stick baut nur 39 mm hoch. Habe es noch nicht gemessen, denke aber, es passt :whistling:
Foto Christian :?:
apollo0110
10 Sterne User
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 362
  • Nachricht senden
715
Freitag, 20. April 2012, 10:13
Geht zur zeit schlecht lieg ja im Krankenhaus ;-)
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 45
  • Nachricht senden
716
Freitag, 20. April 2012, 10:22
Ok, die Ausrede lasse ich gelten :rolleyes2: 8)
Aber immerhin Netz :thumbsup:
Weiter gute Besserung Christian :punk:
PS
Jetzt, wo Du mal in Ruhe im Forum schmökern kannst, such dir doch mal ein paar gescheite Änderungen aus, damit aus deiner öden Kiste mal was gescheites wird :totlachen:
apollo0110
10 Sterne User
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 362
  • Nachricht senden
717
Freitag, 20. April 2012, 10:32
Hey du Sack :-P Nene bei mir tut sich nicht mehr allzuviel, bin ziemlich zufrieden mit dem was ich hab. Inet ja aber nur mit Handy, und da hab ich ned allzu viel Bock drauf. Schau halt ab und an rein.
Stoal
... B ringt M ehr W eiber ...
Modell: E90 - Limousine - 320d
Leistung: kW 120 (PS 163)
Baujahr: 04 / 2005
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
718
Freitag, 20. April 2012, 12:27
kurzes OT oder doch nicht:
bin auch am überlegen auf TV umzurüsten, habe CCC,
aus den anderen Postings schließe ich darauf das ich das dension 500 + videodings nehmen sollte?
oder doch kufatec und ein paarmal hin und her schicken,
wichtig ist mir die bedienung und die qualität!
master.gr
Anfänger
Modell: E90 - Limousine - 320si
Leistung: kW 125 (PS 170)
Baujahr: 07 / 2006
  • Nachricht senden
719
Freitag, 20. April 2012, 20:28
Hier meine USB Lösung, den Münzhalter umgebaut. hoffe das das hochladen vom pic klappt.
»master.gr« hat folgende Datei angehängt:
  • USB.jpg (392,13 kB - 46 mal heruntergeladen - zuletzt: 12. Oktober 2014, 20:54)
apollo0110
10 Sterne User
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 362
  • Nachricht senden
720
Freitag, 20. April 2012, 20:48
Genau so machte ich das auch. Sieht Super aus :-) dachte immer das sei ne Lüftung. Siehst du thorsten jetzt Brauch ich die kein Foto mehr machen :-)
