Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
TThorsten
Meister
Modell: E91 - Touring - 330d
Leistung: kW 170 (PS 231)
Baujahr: 05 / 2007
Weitere Fahrzeuge: MINI Cooper S Cabrio + Ringtool 731 kg + BMW R nineT + BMW Kidsbike
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
721
Samstag, 21. April 2012, 10:02
Habt ihr den Münzeinsatz einfach rausgehebelt, über die Münzschlitze :?:
Wobei ich den nutze, im Gegensatz zum Aux-In :wacko:
apollo0110
unregistriert
722
Samstag, 21. April 2012, 10:52
ich hab da von hinten, also Mittelkonsole und Handbremshebel ab, fagegen gedrückt, dann is er raus gegangen...
master.gr
Anfänger
Modell: E90 - Limousine - 320si
Leistung: kW 125 (PS 170)
Baujahr: 07 / 2006
  • Nachricht senden
723
Samstag, 21. April 2012, 18:49
Habs genauso gemacht
Handbremssack ausgeknipst und dann den Münzhalter von hinten herausgedrückt.
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
724
Samstag, 21. April 2012, 21:21
Super Jungs :thumbsup:
Wobei in der Höhe 5 Zentimeter Platz ist und ich die Münzschlitze nutze. Würde doch lieber auf eine senkrechte Einbauposition gehen :watchout:
Wegen nicht passender Verbinder gab es auch Probleme mit der Crimpzange und heute noch eine ganztägig Verpflichtung. Morgen steht ein Geburtstag an und die Formel 1, aber es wird noch werden :rolleyes2:......
340i
N54 Power
Modell: E92 - Coupe - 335i
Leistung: kW 225 (PS 306)
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
725
Samstag, 21. April 2012, 22:53
Sagt mal könnt Ihr Tv schauen wenn nur der Schlüssel steckt? Bei mir gehts nur wenn Motor läuft..
mfg
BMW 335i 12/2006 AT | Sapphire Black | 19" OEM M220 | KW V3
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
726
Samstag, 21. April 2012, 23:19
mfg
:fail:
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen oder will es zumindest nicht hoffen ;(
Navi rechnet doch zB auch bereits, wenn nur die Zündung an ist :!:
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
727
Samstag, 21. April 2012, 23:50
Deswegen such ich ja die Bestätigung ;) Hab's von der Zuleitung zur Mittelkonsole abgenommen..
mfg
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
728
Samstag, 21. April 2012, 23:56
mfg
Ich werde Strom vom Quadlockstecker holen, wie in der Anleitung vorgesehen. In der Mittelkonsole sitzt doch auch der Zigarettenanzünder. Vielleicht bekommt der ja erst Saft, wenn die Karre läuft?
stev
Sonntagsfahrer
Modell: -
Leistung: kW 135 (PS 184)
Baujahr: 10 / 2012
Weitere Fahrzeuge: F10 520d
Danksagungen: 10
  • Nachricht senden
729
Sonntag, 22. April 2012, 02:16
mfg
So siehts aus :D
apollo0110
unregistriert
730
Sonntag, 22. April 2012, 10:26
mfg
Also ich kann auch schauen wenn nur Zündung an ist..
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
731
Sonntag, 22. April 2012, 11:23
Okay Dann muss ich das noch umlöten ;) Welche 2 Drähte habt ihr beim Quadlockstecker genommen??
mfg
stev
Sonntagsfahrer
Modell: -
Baujahr: 10 / 2012
Danksagungen: 10
  • Nachricht senden
732
Sonntag, 22. April 2012, 11:26
Hab die 2 dicken Drähte genommen. Apollo hat es irgendwo weiter vorne beschrieben welche er genommen hat. So hab ichs auch gemacht.
apollo0110
unregistriert
733
Sonntag, 22. April 2012, 11:41
genau, es sind eh nur 2 dickere Kabel am Quadlockstecker, die anderen sind alle dünner... diese hab ich genommen... bei mir reichts wenn ich einmal auf den startknopf drücke, allso bei den nicht komfortöffner wenn der schlüssel eingerastet wird, dann kann ich schon sehen...
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
734
Montag, 23. April 2012, 10:08
AUX In ausbauen.........
Man beachte den Hinweis, Beschädigungsgefahr :whistling:
»TThorsten« hat folgende Datei angehängt:
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
735
Montag, 23. April 2012, 16:31
Ich habe ein TV Bild :D , soweit die gute Nachricht.......
Sobald ich USB Audio oder USB Video anwähle, wird der Bildschirm schwarz :thumbdown:
Ich habe dann mit zwei verschiedenen USB-Sticks die Aufnahmefunktion ausprobiert, um zu schauen ob die Sticks überhaupt angesprochen werden können. Einmal bekam ich bei der Aufnahme Funktion die Meldung kein Speicherplatz, waren auch nur noch einige MB. Beim anderen Stick konnte ich die Aufnahme aus dem Link erzeugen:
Fiscube recorded TV im Original
Bild sieht auch am PC gar nicht mal schlecht aus :D Leider kann ich auch diese Aufnahme nicht abspielen :thumbdown:
Gab es das USB = schwarzer Bildschirm Problem schon einmal :?:
Rufe sonst morgen mal die Hotline an ;(
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
736
Montag, 23. April 2012, 16:38
Also wie meinst du das mit dem schwarzem Bildschirm? Wenn ich bei mir auf USB Audio oder Video gehe, kommt bei mir auch ein schwarzer Bildschirm.. Wenn Ich dann denn Idrive Controller drücke kann ich die Unterordner auswählen.. Bildschirm wird wieder schwarz, wenn ich nun nochmal Idrive drücke, kann ich nun MP3 auswählen..
mfg
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
737
Montag, 23. April 2012, 19:49
Hatte keine Zeit, nur mal in der Garage ganz kurz Zündung angemacht und USB Video angewählt:
Ergebnis = komplett schwarzer "großer Bildschirm"! Als ich dann Idrive Controller drückte / drehte kam das Fernsehbild wieder :wacko:
denyo
Destruction Derby
Modell: E92 - Coupe - 320d
Leistung: kW 130 (PS 177)
Baujahr: 12 / 2009
Weitere Fahrzeuge: E30 Cabrio, R1, Simson Schwalbe
Danksagungen: 113
  • Nachricht senden
738
Dienstag, 24. April 2012, 12:22
So, da ich mir ja auch das Teil zulegen möchte hab ich heute nochmal bei Kufatec angerufen. Der Herr Schreiber hat mir nochmals zuversichert dass es inzwischen alles ohne Einschicken funktioniert. Na ich bin ja mal gespannt. Wenns euch interessiert halt ich euch gern auf den Laufenden. :whistling:
