Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
stev
Sonntagsfahrer
Modell: -
Leistung: kW 135 (PS 184)
Baujahr: 10 / 2012
Weitere Fahrzeuge: F10 520d
Danksagungen: 10
  • Nachricht senden
757
Freitag, 4. Mai 2012, 23:20
Bei mir hat es mit Codieren nicht funktioniert. Hatte dann zwar Ton und Sender aber kein Bild. Das ich dann noch für ein Update, das mir garnichts bringt außer evtl. TV-Funktion, bei BMW über 100€ lasse hab ich nicht eingesehen. Zumal das Gerät als plug&play vertrieben wird. Dann lieber einmal 5€ Versand zahlen.
Und dass Kufatec erneut sagt, es funktioniert einwandfrei, obwohl es nicht stimmt, bestätigt meine Meinung nur nocheinmal. Bei diesem Unternehmen werde ich nie wieder etwas kaufen.
apollo0110
unregistriert
758
Freitag, 4. Mai 2012, 23:22
Abgesehen dass die Box schon genial ist wenn se funktioniert, werde ich von dieser Firma auch nie wieder was kaufen, egal was... bei mir hats zwar auf anhieb und ohne jegliche probleme geklappt, aber den USB hab ich noch nicht zum laufen gebracht...
jan323i
Profi
Modell: E91 - Touring - 330d
Leistung: kW 170 (PS 231)
Baujahr: 04 / 2006
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
759
Samstag, 5. Mai 2012, 07:05
Hast du mal den USB Stick direkt an die Box gehängt? Wir hatten ein Problem das ein USB-Verlängerungskabel nicht funktioniert hat.
Grüße Jan
apollo0110
unregistriert
760
Samstag, 5. Mai 2012, 10:09
Nee hab mal einen dran gehängt der ein Lämpchen hat, und der leuchtete als er dran war... naja mal schaun, heute kommt mal einer dran der bei einer anderen Box gegangen ist, und dann schau mer mal vielleicht geht ja auch nur mein USB Stick ned...
Kayhan335
Power QP Driver :-)
Modell: E92 - Coupe - 335i
Leistung: kW 309 (PS 420)
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
761
Sonntag, 6. Mai 2012, 20:33
Hab euch ja von meinen Frustkauf berichtet. Werde sie nächste Woche
einbauen. Hoffe dass sie funktionieren wird. Wegen der Codierung mache
ich mir keine gedanken, das kann ich selber 8) Hoffe das die Box keine Zicken macht :rolleyes:
Möchte die Antennen in die Stoßstange montieren, soll ich sie von innen
einfach an den Diffusor kleben oder wie mach ich das am besten?
LCI Rückleuchten E92 & E93, Wagner Tuningteile, Breyton Felgen. Alles erhältlich.Umzugskartons online im Shop bestellen!
apollo0110
unregistriert
762
Sonntag, 6. Mai 2012, 21:25
Also ich hab se auch einfach an die St0ßstange innen geklebt, aber ich hab den Diffusor abgebaut und ein wenig höher geklebt...
MFG
Kayhan335
Power QP Driver :-)
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
763
Sonntag, 6. Mai 2012, 21:27
Und wie hast du das Kabel durchbekommen? Die Öffnung vom PDC ist ja nur mit ausgebauer Stoßstange zugänglich oder irre ich mich da? Und wie ist der Empfang während der Fahrt ??
apollo0110
unregistriert
764
Sonntag, 6. Mai 2012, 21:29
Ich bin bei dem Kabelstrang raus wo PDC und AHK (hab elektrische AHK) raus geht, ja ohne abbauen der Stoßi etwas gefriemel, unters auto legen, den Plastikpömpel aufzwicken und so, aber es geht....
Empfang hab ich getestet bis 240, keine Probleme...
Kayhan335
Power QP Driver :-)
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
765
Sonntag, 6. Mai 2012, 21:45
8| 8| 8|
Hatte früher im E39 auch DVBT nachgerüstet. Allerdings nachträglich folierte Scheiben, und die Antennen in der Hutablage. Über 100kmh war der Empfang total Besch...
apollo0110
unregistriert
766
Sonntag, 6. Mai 2012, 21:47
Also bin wie gesagt von München auf der AB raus, 240 sauberes Bild... wenn natürlich der Empfang allgemein ned so toll is, dann ruckelt es auch schon früher...
Kayhan335
Power QP Driver :-)
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
767
Sonntag, 6. Mai 2012, 21:54
GEIL! Bin sehr gespannt, danke für den Tip ;) Hoffe das die Kiste auf anhieb läuft hab nämlich CCC drin :rolleyes:
apollo0110
unregistriert
768
Sonntag, 6. Mai 2012, 21:57
uiuiuiui da bion ich auch gespannt... bis jetzt ist noch kein ccc auf anhieb gelaufen...
stev
Sonntagsfahrer
Modell: -
Baujahr: 10 / 2012
Danksagungen: 10
  • Nachricht senden
769
Sonntag, 6. Mai 2012, 21:58
Doch bei Carsten schon. Und bei JDB musste nur das Icon codiert werden. Aber sonst wüsste ich auch keinen. Wobei JDB heute gesagt hat, dass seine Box nun defekt ist :/
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Weitere Fahrzeuge: MINI Cooper S Cabrio + Ringtool 731 kg + BMW R nineT + BMW Kidsbike
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
770
Sonntag, 6. Mai 2012, 22:10
Wo hier gerade so viel los ist im Fred........
Ich habe - vermutlich selbstverschuldete Probleme - mit der Box :(
Unser Empfang ist hier Ort Ort mäßig, da der Sender ein Stück weg ist und wir in einem Tal liegen. Anfangs war es aber definitiv deutlich besser :!:
Ich habe nach erstem Test die Antennen fest verbaut. Einmal ins Armaturenbrett und einmal die A-Säule hoch ins Dach. Dabei habe ich die Stecker der Box und die Antennen wieder gelöst und die Batterie nicht mehr abgeklemmt. Mit den Antennen habe ich es besonders gut gemeint und mit Maulschlüssel gekontert, wie beim Lösen. Hat natürlich nicht funktioniert, da es in die falsche Richtung ging :thumbdown: Deshalb wurde der Anschluß der ersten Antenne eine gute Umdrehung verdreht und dabei innen eventuell das Kabel abgerissen :!: :?:
Oder die Phantomeinspeisung wurde deaktiviert oder ist die fix drinn, wenn Sie erstmal aktiviert wurde :?:
Für die "Anschlußfrage" müsste ich die Box halt aufmachen oder einschicken :gruebel:
Kayhan335
Power QP Driver :-)
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
771
Sonntag, 6. Mai 2012, 22:13
jaaaa :S Ihr habt aber vor paar Monaten bestellt, da war das Problem ja der alte Softwarestand oder? Sind ja nun ein paar Monate um. Sollten ja die bereits neuere Versionen drauf haben. Konnte aus einem der neuen Posts rauslesen das nur das fehlende ICON das Problem war. Das ICON kommt aber eh nicht ohne codierung. Da muss der entsprechende FA hinterlegt und anschließend codiert werden. Außerdem geht es ohne codierung während der Fahrt sowieso nicht oder..?
apollo0110
unregistriert
772
Sonntag, 6. Mai 2012, 22:28
Während der fahrt musst codieren ja-....
Thorsten ohh shit... wenn du Phantomeinspeisung hast iss scheisse... die glaub ich geht ohne einschicken ned weg... hattest antenne runter und strom drauf?
TThorsten
Meister
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 49
  • Nachricht senden
773
Sonntag, 6. Mai 2012, 22:33
Nicht ganz. Stecker runter - Antennen runter und wieder drauf - Stecker wieder drauf..........
Danach schlechter Empfang, eventuell halt auch wegen dem einen verdrehten Anschluss. Zum Nachschauen müsste ich aber aufschrauben :whistling:
apollo0110
unregistriert
774
Sonntag, 6. Mai 2012, 22:48
ok, wenn kein Strom auf der Box war, dann dürfte keine Phantomeinspeisung sein...
