Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
R1-Rider
Schüler
Modell: -
Leistung: kW 150 (PS 204)
Baujahr: 07 / 2010
Weitere Fahrzeuge: 123d Coupé
  • Nachricht senden
541
Samstag, 7. Juli 2012, 18:39
Für die interessierten Dieselfahrer sind hier schonmal die Zusatzinfos zum DPF ersichtlich- sehr interessant, finde ich! :super:
DPF Zusatzinfos
Olli
lingnoi
Schüler
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
  • Nachricht senden
542
Samstag, 7. Juli 2012, 18:58
Ich habe auch mein Paket von awron erhalten und werde mich an den Einbau machen.
Sollte man vor dem Einbau die Batterie abklemmen oder nicht?
VG,
L
Modell: E91 - Touring - 330d
Leistung: kW 180 (PS 245)
Baujahr: 12 / 2008
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
543
Samstag, 7. Juli 2012, 19:38
Könnte mal jemand Pi mal Daumen schätzen, was das Teil inkl. Einbau durch eine fachwerkstatt (mitsamt Öltemperatur beim E91 330d) kosten würde? Die kleine Version würde schon ausreichen. Danke!
Baujahr: 12 / 2008
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
544
Samstag, 7. Juli 2012, 19:39
Gibt's noch ne günstigere Lösung, die Öltemperatur anzeigen zu lassen? Alles andere ist mir eigentlich schnuppe.
R1-Rider
Schüler
Modell: -
Baujahr: 07 / 2010
  • Nachricht senden
545
Samstag, 7. Juli 2012, 20:55
Ich schätze mal eine Werkstatt würde ca. eine Stunde brauchen, vorausgesetzt das Kabel ist problemlos in den Innenraum zu legen (die Erfahrungswerte hierfür stehen ja leider noch aus). Die günstigere Variante wäre ein altmodisches Rundinstrument, das weder zum Auto passt, noch irgendwo vernünftig unterzubringen ist.
Olli
Betteljunge
Der Schwarze Schmetterling
Modell: E90 - Limousine - 325i
Leistung: kW 160 (PS 218)
Baujahr: 05 / 2006
Danksagungen: 30
  • Nachricht senden
546
Samstag, 7. Juli 2012, 21:11
etwas komisch: spannung von 60V wird angezeigt
Bitte melden Sie sich direkt bei uns um das Problem abzustellen.
Eben nochmal genau nachgesehen. Habe das selbe Problem zusätzlich zum Werkstattmodus Fehler. :S
Werd mich auch nochmal gesondert melden müssen.
MfG Dani
" Memento moriendum esse "
"Bedenke, dass du sterblich bist"
Joethefighter
Anfänger
Modell: -
  • Nachricht senden
547
Sonntag, 8. Juli 2012, 10:28
Hi Awron, gibts davon ein foto!? Denn der sensor auf eurer homepage hat nen stecker unten und trägt sicher ziemlich auf...
Hi Leute!
Was mich grad sehr interessiert!!
Wie sieht der Ölsensor aus der anstelle der Ablaßschraube reinkommt??
Der Stecker 90grad oder gerade von unten....
Hatte jetzt mal den Deckel herunten und da ist nicht mehr viel Platz!!
Lg
Joe
Hallo Joe,
der Sensor ist in einr flachen Schraube vergossen. Es geht ein flexibles Kabel aus der Schraube raus.
lingnoi
Schüler
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
  • Nachricht senden
548
Sonntag, 8. Juli 2012, 19:41
Versuche gerade das Ganze anzuschließen und bin etwas ratlos bzw. angepieselt:
Wie öffne ich den Stecker des CAS Moduls zum Auspinnen und wie finde ich PIN 12 und 13??? In der Anleitung sind weder Bilder noch Beschreibung wie man das machen soll.
VG,
L
Betteljunge
Baujahr: 05 / 2006
Danksagungen: 30
  • Nachricht senden
549
Sonntag, 8. Juli 2012, 19:51
An der Stirnseite des Steckers sind rechts und links kleine Nasen. Die verriegeln das Steckergehäuse.
Nasen nach innen oder aussen drücken( bin mir nicht mehr 100% sicher) und dann das Gehäuse abziehen.
Auf dem Steckerinnenleben sind dann Nummern zu finden. Nicht alle, aber zum abzählen reichts.
MfG Dani
lingnoi
Schüler
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
  • Nachricht senden
550
Sonntag, 8. Juli 2012, 20:27
@Dani: Danke. Werde es nochmals versuchen...
L
fox-rider
Anfänger
Modell: E91 - Touring - 335d
  • Nachricht senden
551
Montag, 9. Juli 2012, 09:36
Was bekommen jetzt eig. Die von der sammelbestellung e87 Dieselfahrer in der Basic Version kostenlos mit dazu? Sensor für Oltemperatur und die Software für den Dpf? is das richtig?
  • »verbannteskind« ist der Autor dieses Themas
Modell: E91 - Touring - 320d
Baujahr: 07 / 2011
Weitere Fahrzeuge: BMW K1300S
  • Nachricht senden
552
Montag, 9. Juli 2012, 10:01
VG,
L
Die Batterie muss nicht abgeklemmt werden. Es reicht ein Ausschalten der Zündung
AWRON
Anfänger
Modell: -
  • Nachricht senden
553
Montag, 9. Juli 2012, 13:31
Ja, Sendor und DPF-Software.
Die ersten 1er-Diesel sind heute verschickt worden.
Rocket85
Fortgeschrittener
Modell: E92 - Coupe - 335i
Leistung: kW 225 (PS 306)
Baujahr: 01 / 2012
  • Nachricht senden
554
Montag, 9. Juli 2012, 13:59
Und was bekommen alle Benziner Fahrer noch dazu??
KingofKingz
...to rule them all.
Danksagungen: 195
  • Nachricht senden
555
Montag, 9. Juli 2012, 15:22
VG,
L
Ich hab sie abgeklemmt, sicher ist sicher. Wenn man vorsichtig ist, geht es aber auch sicher ohne. ;)
Geht bei denn bei den Saugern generell der Werkstattmodus nicht? ?( Das einzige was bei mir passiert, wenn ich versuche den zu starten ist, dass das Teil piepst.
R1-Rider
Schüler
Modell: -
Baujahr: 07 / 2010
  • Nachricht senden
556
Montag, 9. Juli 2012, 17:55
Nichts, denn bei euch funktioniert es ja von Anfang an, wie geplant. Die Dieselfahrer haben ja nun erstens eine lange Wartezeit und zweitens den Mehraufwand, noch den Geber in der Ölwanne verbauen zu müssen, was evtl. bei einigen mit einem ungeplanten Ölwechsel verbunden ist. Zudem ist nach wie vor die Frage ungeklärt, wie man das Kabel vom Motorraum am besten in den Innenraum bekommt. Ich hoffe hierzu auf baldige Infos von AWRON.
Olli
AWRON
Anfänger
Modell: -
  • Nachricht senden
557
Montag, 9. Juli 2012, 22:42
Der Werkstattmodus funktioniert bei allen Anzeigen. Lediglich gibt es einzelne Fälle beidenen der Schriftzug "Diagnose aktiv" nicht angezeigt wird.
Bitte wenden Sie sich direkt an uns, damit wir das Problem abstellen können.
Der Werkstattmodus ist allerdings nur bei Turbomotoren und M3 notwendig.
e 93er
F10 Biturbine
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
558
Dienstag, 10. Juli 2012, 09:26
Wollte gestern mein display einbauen und beim versuch es an den schwarzen stecker zu stecken sind diverse kabel ausgerissen... Na toll...
Awron hat mir einen ersatz zugesichert, hoffe nicht das dauert nochmal sooo lange... !! Werde berichten
:bmw2: ....nur fliegen is schöner... :thumbsup:
Zurzeit ist neben Ihnen 1 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
1 Besucher
