Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
otscho64
Schüler
Modell: E90 - Limousine - 330d
Leistung: kW 180 (PS 245)
Baujahr: 02 / 2011
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
793
Dienstag, 2. Oktober 2012, 17:14
genau so wie beschrieben 2 Mann einer Schraube raus und dann den Finger drauf und dann die neue Schraube rein ....passt schon so.
Und das was du meinst die kleine Öffnung ist genau die die ich auch genommen haben vorher kurz durchstechen damit dann das Kabel mit den kleinen Bohrer oder anderen
gegenstand durch geht....wenn du den Stcker noch ab hast kannst du durch das Gummi im Motorraum die kleine Öffnung nehmen wenn du das Gummi etwas anhebst dann weist was ich meine ....kann dir auch mal ein Foto senden....wenn bedarf ist.
Gruß Micha
nbyte
Anfänger
Modell: E91 - Touring - 325d
Leistung: kW 145 (PS 197)
Baujahr: 08 / 2008
  • Nachricht senden
794
Dienstag, 2. Oktober 2012, 19:11
Super,
vielen Dank für eure Hilfe. Dann kann ich mich jetzt nächstes Wochenende wieder dran machen :)
Viele Grüße
Heiko
R1-Rider
Schüler
Modell: -
Leistung: kW 150 (PS 204)
Baujahr: 07 / 2010
Weitere Fahrzeuge: 123d Coupé
  • Nachricht senden
795
Mittwoch, 3. Oktober 2012, 10:02
Was ist eigentlich mit "verbannteskind" los? Seit seiner Tuning-Ankündigung habe ich hier nichts mehr von ihm gelesen, außer der Kurzmitteilung vom 15.9.?? ?( Er wollte doch noch einen Erfahrungsbericht schreiben.
Olli
Modell: E90 - Limousine - 325d
Baujahr: 08 / 2009
Danksagungen: 63
  • Nachricht senden
796
Mittwoch, 3. Oktober 2012, 10:29
der war quasi mit der Sammelbestellung aktiv hier, ansonsten hat man nicht viel von ihm gelesen...
Rocket85
Fortgeschrittener
Modell: E92 - Coupe - 335i
Leistung: kW 225 (PS 306)
Baujahr: 01 / 2012
  • Nachricht senden
797
Mittwoch, 3. Oktober 2012, 10:46
Olli
Habt ihr das noch nicht gecheckt?
Zählt mal eins und eins zusammen.
Baujahr: 08 / 2009
Danksagungen: 63
  • Nachricht senden
798
Mittwoch, 3. Oktober 2012, 11:05
so ist es
e 93er
F10 Biturbine
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
799
Mittwoch, 3. Oktober 2012, 17:00
Gibt zwei!
Was soll das heissen?
:bmw2: ....nur fliegen is schöner... :thumbsup:
nbyte
Anfänger
Baujahr: 08 / 2008
  • Nachricht senden
800
Freitag, 5. Oktober 2012, 15:16
hi ich habe das Kabel von innen nach aussen geführt und dazu den Stecker ausgepinnt hab mir eine Farbmakierung drauf gemacht wo der eine Pin war auf dem Stecker ist eine Nr. zu lesen dort habe ich den Pin der auf der 1 liegt schwarz gemaht mit einem Edding. Dann habe ich einen Bohrer genommen das Kabel mit Isolierband daran fest gemacht und dann duch die schmale Öffnung nach aussen geführt....Kabel verlegt und fertig ist es.
wie hast du denn den Stecker ausgepinnt? gibt es da einen speziellen Trick? mir kommt es irgendwie so vor als wären die nur "oneway" da reingesteckt...
nbyte
Anfänger
Baujahr: 08 / 2008
  • Nachricht senden
801
Freitag, 5. Oktober 2012, 16:49
ok, konnte mir die Frage selbst beantworten. Wenn man es mal raushat, ist's idiotensicher.
otscho64
Schüler
Baujahr: 02 / 2011
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
802
Freitag, 5. Oktober 2012, 17:09
hab erst jetzt gesehen aber du hast es ja geschafft ....:-))))
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 8
  • Nachricht senden
803
Freitag, 5. Oktober 2012, 19:26
Gibt zwei!
Ach da reimen sich einige wieder was zusammen.
BMW 335i 12/2006 AT | Sapphire Black | 19" OEM M220 | KW V3
nbyte
Anfänger
Baujahr: 08 / 2008
  • Nachricht senden
804
Freitag, 5. Oktober 2012, 19:37
ja nach ein wenig rumprobieren mit verschiedenen kleinen Werkzeugen war dann eine simple Nadel das Erfolgsrezept :)
Heiko
  • »verbannteskind« ist der Autor dieses Themas
Modell: E91 - Touring - 320d
Leistung: kW 160 (PS 218)
Baujahr: 07 / 2011
Weitere Fahrzeuge: BMW K1300S
  • Nachricht senden
805
Samstag, 6. Oktober 2012, 08:50
Hallo Leutz,
Ich bin noch da und lese jeden Beitrag von euch. Mein Bericht steht noch aus, das weiss ich, jedoch war ich bis 17.9 im Urlaub und nun steh ich seit ende sep ohne Internetanbieter da. Nur auf dem Handy.
Da bei mir seitens AWRON immer wieder die Chiptuningtermine abgesagt worden sind habe ich diesbezüglich auch nichts zu berichten. Ich wollte meine Meinung zum Display mit dem Chiptuningbericht veröffentlichen.
Soviel zu meiner Rechtfertigung. Es kommt alles noch, allerdings hat man ja noch ein Job, Privatleben(Kinder) und andere Verantwortungen.
Gruß Christian
e 93er
F10 Biturbine
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
806
Mittwoch, 17. Oktober 2012, 14:41
Möchte noch einmal kurz stellung nehmen betreffend meinem displayersatz. Awron macht da wirklich keine halben sachen und ist diesbezüglich sehr kulant!! Sie haben das anstandslos und zuvorkommend in ordnung gebracht... An dieser stelle ein riesiges danke!!
Hut ab...
Betteljunge
Der Schwarze Schmetterling
Modell: E90 - Limousine - 325i
Baujahr: 05 / 2006
Danksagungen: 30
  • Nachricht senden
807
Freitag, 19. Oktober 2012, 13:54
Hab mal ne kurze Frage, ob das bei euch auch so ist. ?(
Auf der Nm Anzeige wird wird manchmal kurzzeitig ein höherer Wert angezeigt, als wie maximal in der Übersichttsanzeige.
Gespeichert war heute z.B. 241Nm.
Bei der selben Fahrt wurde kurzzeitig aber mal 249Nm angezeigt.
Muss der Spitzenwert länger anstehen, um gespeichert zu werden?
MfG Dani
" Memento moriendum esse "
"Bedenke, dass du sterblich bist"
KingofKingz
...to rule them all.
Danksagungen: 180
  • Nachricht senden
808
Freitag, 19. Oktober 2012, 14:00
Richtig.
Bei mir ist das auch so, dass teilweise ein sehr viel höherer Wert kurzzeitig angezeigt wird, in den maximalen Werten aber nicht auftaucht. Deswegen denke ich, dass da "gefiltert" wird.
Betteljunge
Baujahr: 05 / 2006
Danksagungen: 30
  • Nachricht senden
809
Freitag, 19. Oktober 2012, 14:49
Ok. :thumbup:
Finde das auch nicht weiter tragisch.
War mir nur heute wieder aufgefallen und hätte ja sein können, dass es nur bei mir so ist.
Der kurz angezeigte Wert ist bei mir auch nie utopisch höher.
MfG Dani
exedence
Anfänger
Leistung: kW 170 (PS 231)
Baujahr: 02 / 2007
  • Nachricht senden
810
Sonntag, 28. Oktober 2012, 22:25
Schade, das ich das hier verpasst habe. Bei der nächsten Bestellung bin ich sicherlich dabei :)
Zurzeit ist neben Ihnen 1 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
1 Besucher
