Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
louiscyphre
Anfänger
  • Nachricht senden
883
Donnerstag, 2. Mai 2013, 05:27
Kann das angezeigte Drehmoment richtig sein?
N54 mit Cobb Stage1 Aggressive.
Wenn das stimmt, muss man sich echt Sorgen ums DKG machen.
Rocket85
Fortgeschrittener
Modell: E92 - Coupe - 335i
Leistung: kW 225 (PS 306)
Baujahr: 01 / 2012
  • Nachricht senden
884
Donnerstag, 2. Mai 2013, 10:01
Teste mal im 4 Gang bei Vollgas und ließ auf der Anzeige ab bevor du schaltest. Das ist ja nur der spitzenwert. Dieses Drehmoment liegt ja nur ganz kurz an.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
louiscyphre
Anfänger
  • Nachricht senden
885
Samstag, 4. Mai 2013, 17:37
Hab jetzt mit Stage1 Sport LT im 4ten getestet, bei Aggressive kommt's mir fast so vor als ob die Kupplung im 4ten rutscht.
Anzeige springt bei Vollast immer wieder ab 400 Ps auf Null und dann wieder auf 400 +- paar PS, Drehmoment sinkt ab 5000 leicht ab.
Alleine kann ich das kaum Filmen, aber die Maximalwerte zeigen ungefähr das gleiche an.
Also 400 PS mit Cobb Stage1 Sport ist bestimmt nicht drin!
Hab Awron gestern auch schon angeschrieben, wegen einem Software Update, bin gespannt ob da überhaupt ne Antwort kommt.
Mit diesen Werten und der hin und her Springerei ab 5000 bei Volllast ist das Display bestenfalls nur eine Spielerei auf billigem Niveau.
Hat eigentlich schon jemand die neu angekündigte Software von Awron bekommen?
KingofKingz
...to rule them all.
Danksagungen: 195
  • Nachricht senden
886
Sonntag, 5. Mai 2013, 15:08
Die werden sich auf jeden Fall melden. Ist ein sehr netter Kontakt und der Support ist spitze. ;)
Ich hab vor kurzen auch ein Update bekommen, dort sieht man schon kleine Änderungen und die Anzeige ist etwas genauer geworden, also die Maximalwerte. Früher wurde dort jeder Ausreißer gespeichert, jetzt muss der Wert wohl etwas länger anliegen, bevor er dort tatsächlich abgelegt wird. Zusätzlich bleibt bei Fahren der aktuelle Spitzenwert kurz stehen wenn man vom Gas geht, finde ich gut, so kann man nach dem Beschleunigen aufs Display gucken und sieht den Max Wert und muss das nicht währenddessen machen.
Das major update mit dem neuen Screen kommt nach dem Marktstart des F30. Also Ende Mai Anfang Juni.
Danksagungen: 101
  • Nachricht senden
887
Sonntag, 5. Mai 2013, 15:21
Mein Prof. Datendisplay für den 335i steht noch zum Verkauf falls Interesse besteht.
louiscyphre
Anfänger
  • Nachricht senden
888
Sonntag, 5. Mai 2013, 15:37
Hört sich gut an,
Danke für die Info!
Turbo-Adi
Erfinder des Binären Gaspedals
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 5
  • Nachricht senden
889
Freitag, 17. Mai 2013, 18:20
Wenn einer sein Datendisplay Pro für den N54 abgeben will PN an mich.
louiscyphre
Anfänger
  • Nachricht senden
890
Sonntag, 19. Mai 2013, 17:56
Also über den Support von Awron kann man nicht klagen, hab jetzt auch ein Update bekommen.
Ist die App:6.40
Hab jetzt allerdings einen zusätzlichen Screen mit der Aufschrift Manhart Racing, bei dem der Hintergrund fehlerhaft dargestellt wird.
index.php?page=Attachment&attachmentID=86046
Ausserdem beträgt die Bordspannung jetzt immer 14,7 Volt, mit der vorigen Version schwankte die Spannung zwischen 12,2 und 13.9 Volt.
Mit einem Multimeter direkt an der Batterie liegen sogar 15 Volt an.
Kann hier jemand was zur Spannung sagen, bzw. ob sich da auch was mit einem Update geändert hat?
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 8
  • Nachricht senden
891
Sonntag, 19. Mai 2013, 18:11
Hallo louiscyphre
Ich habe unabhängig von dir AWRON am Freitag angeschrieben, bezüglich Kennfeldtuning und Skala anpassung :) Am Samstag kam dann auch gleich die Antwort, Sie werden prüfen was Sie machen können und was der aktuell Verfügbare Softwarestand für denn N54 ist..
Anbei meine maximalwerte mit COBB LT Stage 1 Sport, mein Softwarestand ist ein Jahr alt. Ich war ja einer der ersten Bestellern hier..
Gruss
»340i« hat folgende Datei angehängt:
BMW 335i 12/2006 AT | Sapphire Black | 19" OEM M220 | KW V3
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 8
  • Nachricht senden
892
Sonntag, 19. Mai 2013, 18:16
Fährst du auch einen 335i, welche Skala wurde angepasst? Wie genau funktioniert das mit dem Update, wie installiert man das?
gruss
louiscyphre
Anfänger
  • Nachricht senden
893
Sonntag, 19. Mai 2013, 18:58
Ja, fahr auch 335i.
Skala ist gleich geblieben, hab aber auch nicht nach einer Anpassung verlangt.
Mir ging's eher um die enormen Schwankungen, wie oben beschrieben und um PTC Fehler beim auslesen mit ista/d.
Das Update ist ganz einfach, Du bekommst eine exe Datei, einfach ausführen.
Dauert keine Minute.
Hast Du App. Version 2.80 ?
Kannst Du was zu der Batteriespannung sagen?
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 8
  • Nachricht senden
894
Sonntag, 19. Mai 2013, 19:34
Ich habe ausdrücklich nach einer Skala erweiterung verlangt :) 400Ps sind ein bischen zu wenig, der Rest passt so weit.. Also bei mir ist die Boardspannung i.O die wechselt ständig von 14,3 -13.6 oder so was in der Art. Ich warte jetzt mal denn Dienstag ab :)
Wie erfahre ich meinen Softwarestand? Das heisst ich muss mit dem Laptop zum Fahrzeug und dann per USB verbinden??
louiscyphre
Anfänger
  • Nachricht senden
895
Sonntag, 19. Mai 2013, 19:55
Den Softwarestand kannst du mit dem DGA_Tool auslesen, kannst bei Awron herunterladen.
Zündung an USB verbinden, dann Tool starten.
Davor noch die im Paket enthaltenen USB Treiber installieren, aber da wird Windows schon beim anschließen danach fragen.
louiscyphre
Anfänger
  • Nachricht senden
896
Montag, 20. Mai 2013, 11:01
Wär gut, wenn ein paar N54 Fahrer, die ein Awron Display verbaut haben, hier ihre Softwareversionen posten.
Dann wüssten wir welche Versionen im Umlauf sind und könnten eventuell sehen, welche Änderungen es bis jetzt gab.
Habe meins mit der Version 2.80 bekommen
index.php?page=Attachment&attachmentID=86241
Vor ein paar Tagen dann das Update auf 6.40, was mich aber noch nicht richtig überzeugt hat.
index.php?page=Attachment&attachmentID=86242
KingofKingz
Danksagungen: 195
  • Nachricht senden
897
Montag, 20. Mai 2013, 14:03
Ich hatte auch mal nach einer Skalenanpassung gefragt, dazu wurde mir gesagt, dass sie das nicht mehr machen. Grund sei, dass es dann eine "Individualsoftware" ist, die bei jedem Release separat neu angepasst werden muss. Wenn jeder jetzt ne eigene Skalierung will, wäre der Aufwand zu hoch.
Ich habe zuletzt die Version 6.3 erhalten und die funktioniert einwandfrei. Dazu hatte ich ja weiter oben schon was geschrieben
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 8
  • Nachricht senden
898
Montag, 20. Mai 2013, 15:17
King of Kings scheint eine gute Version erwischt zu haben :)
@KingofKingz: Ist ja klar das Sie nicht für jeden eine individuelle Anpassung machen :) Beim N54 Display wären sicherlich alle froh wenn die PS Skala angehoben wird ? Somit wäre es keine individuelle Anpassung, sondern ein Update das alle nutzen können
gruss
KingofKingz
Danksagungen: 195
  • Nachricht senden
899
Montag, 20. Mai 2013, 15:27
Stimmt, beim N54 wäre Version bis 500PS vllt noch interessant, so als Alternative.
Bald kommt ja eh das "major update" raus, mal sehen, was sie uns da gezaubert haben :)
louiscyphre
Anfänger
  • Nachricht senden
900
Montag, 20. Mai 2013, 15:48
@KingofKingz,
hast Du auch diesen Screen mit dem Manhart Racing mit der 6.30?
Zurzeit ist neben Ihnen 1 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
1 Besucher
