Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
340i
N54 Power
Modell: E92 - Coupe - 335i
Leistung: kW 225 (PS 306)
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 8
  • Nachricht senden
433
Dienstag, 26. Juni 2012, 17:23
Weist du, ob das Öl abgelassen werden muss, um den neuen Ölsensor zu verbauen? Ich habe erst vor 500km einen Ölwechsel machen lassen ;)
lg
BMW 335i 12/2006 AT | Sapphire Black | 19" OEM M220 | KW V3
vz_335
N54!!!
Leistung: kW 309 (PS 420)
Baujahr: 12 / 2006
Weitere Fahrzeuge: Audi S4 B5 (600PS)
Danksagungen: 6
  • Nachricht senden
434
Dienstag, 26. Juni 2012, 17:25
lg
Nee musst du nicht.. da ist so ein Blindstopfen.. diesen kannst du rausdrehen und dann schraubst du den Sensor rein und schon ist der Sensor eingebaut..
wo der Blindstopfen sitzt, weiss ich leider nicht.. beim Audi war der einfach zu finden denke hier ist es nicht anders..
bei dir musst du es so oder so nicht machen, 335i hat ja schon die Öltemp anzeige ;) also ist der Sensor schon verbaut
JB4 Dealer ;)
R1-Rider
Schüler
Modell: -
Leistung: kW 150 (PS 204)
Baujahr: 07 / 2010
Weitere Fahrzeuge: 123d Coupé
  • Nachricht senden
435
Dienstag, 26. Juni 2012, 19:28
Das mit dem Blindstopfen halte ich aber für ein Gerücht. Trotzdem dürfte man max. 1/4 ltr. Öl verlieren, wenn man zu zweit arbeitet. Einer dreht die Ölablassschraube raus, der andere setzt sofort den Geber rein. In der einen Sekunde sollte nicht soviel Öl rauslaufen können.
Olli
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 8
  • Nachricht senden
436
Dienstag, 26. Juni 2012, 19:35
Also ich habe mein Prof. Display heute erhalten :thumbsup: Danke an verbanteskind und Awron!
Am Donnerstag wird eingebaut.. Der zusätzliche Ölsensor, wurde leider nicht mitgeliefert. Das liegt wahrscheinlich daran das, das Paket vorher schon weg ist. Da ich ja eine Analoge Öltemperaturanzeige, von Werk aus verbaut habe, kann ich ohne Probleme noch 1 oder 2 Wochen warten.. Ich hoffe natürlich, das ich denn Ölsensor auch nachgeschickt bekomme..
mfg
  • »verbannteskind« ist der Autor dieses Themas
Modell: E91 - Touring - 320d
Leistung: kW 160 (PS 218)
Baujahr: 07 / 2011
Weitere Fahrzeuge: BMW K1300S
  • Nachricht senden
437
Dienstag, 26. Juni 2012, 21:04
Ich denke nicht dass da ein Blindstopfen ist...da wird einfach nur die Ölablassschraube kurz ausgedreht und der Sensor eingeschraubt. Am besten ein Auffangbehälter drunter stellen um das Öl aufzufangen. Danach einfach wieder oben rein kippen. Natürlich sollte der Behälter auch sauber sein. Notfalls hat ja jeder 1L Reserveöl im Kofferaum um ein wenig nachzukippen...wie R1-Rider schon sagte...mehr als 1/4 Liter sollte nicht rauskommen wenn man schnell dreht :P (Finger weg vom Akkuschrauber) :totlachen:
Baujahr: 07 / 2011
  • Nachricht senden
438
Dienstag, 26. Juni 2012, 21:08
mfg
Glückwunsch..und viel Spaß damit...das wirst du sicherlich haben :) Das mit dem Öltemp-Sensor..davon ist nur die diesel-Fraktion betroffen soviel ich weiss. :D
e 93er
F10 Biturbine
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
439
Dienstag, 26. Juni 2012, 21:16
Kann mal jemand ein video vom betrieb des displays hochladen und kurz die funktionen durchswitchen?
Wäre suuper...
Mfg
:bmw2: ....nur fliegen is schöner... :thumbsup:
Aktuelle Marktplatzeinträge: 1
Danksagungen: 101
  • Nachricht senden
440
Dienstag, 26. Juni 2012, 22:13
mfg
Ich habe bis heute noch nichts erhalten. Auch keine Info über den Versand oder dergleichen : (
Hoffe das es zum Wochenende kommt. Wäre schön.
Dann wären auch 10 Werktage am Freitag rum.
KingofKingz
...to rule them all.
Danksagungen: 176
  • Nachricht senden
441
Mittwoch, 27. Juni 2012, 00:40
Yeah, hab grad von DHL ne Mail bekommen, das eine Online Frankierung durchgeführt wurde. :D
Modell: E90 - Limousine - 335i
Baujahr: 07 / 2006
Weitere Fahrzeuge: BMW 325i Cabrio E30
  • Nachricht senden
442
Mittwoch, 27. Juni 2012, 08:22
:dito:
Bin schon ganz wuschig :dancing:
:akt: Bin Ge-Faceliftet !
fox-rider
Anfänger
Modell: E91 - Touring - 335d
  • Nachricht senden
443
Mittwoch, 27. Juni 2012, 19:39
Genau so war's bei mir auch :)
vz_335
N54!!!
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 6
  • Nachricht senden
444
Donnerstag, 28. Juni 2012, 12:43
Jungs ganz ruhig.. der Blindstopfen sitzt immer OBEN.. das heisst ihr könnt den rausdrehen und das Öl fliesst nicht raus (dank der Physik)..
Und nein man schraubt das Ding auch nicht an die Ablassschraube :D keine Angst.. ist bei jedem Auto das gleiche und habe es bei sämtlichen Audis schon gemacht.. der Stopfen ist immer oben und da kann man den Sensor ganz einfach reinschrauben.
Und 340i.. du brauchst ja keinen Sensor, sonst würde deine Analoge Anzeige auch nicht funktionieren ;) bei dir werden die Daten einfach abgegriffen über den CAN-Bus
JB4 Dealer ;)
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 8
  • Nachricht senden
445
Donnerstag, 28. Juni 2012, 15:35
Vulli paar Seiten vorher, hat jemand geschrieben, das beim 335i ein sensor verbaut ist, jedoch dieser vom Motorsteuergerät geht oder sowas?? Aufjedenfall soll er nicht per CanBus verfügbar sein..
Ich habe mir das Display nicht wegen dem Ölsensor geholt, mir reicht die Analoge Anzeige ;) Heute Abend wird eingebaut! Danach kann ich berichten, ob sich der berechnete Wert vom Display und die Stockanzeige unterscheiden. .
mfg
vz_335
N54!!!
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 6
  • Nachricht senden
446
Donnerstag, 28. Juni 2012, 15:45
mfg
Also der Tacho nimmt den Wert ja auch von irgendwo her.. und von dort wird das Display genau den gleichen Wert abzapfen.. nehme ich jetzt mal an
aber halte uns auf dem Laufenden.. und bitte Bilder machen :D
JB4 Dealer ;)
iPityU
Profi
Modell: E91 - Touring - 335i
Baujahr: 04 / 2008
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
447
Donnerstag, 28. Juni 2012, 18:23
Habe denn Display Heute bekommen, also funktioniert das mit der JB4 ganz sicher nicht ? ;(
R1-Rider
Schüler
Modell: -
Baujahr: 07 / 2010
  • Nachricht senden
448
Donnerstag, 28. Juni 2012, 18:33
..ist dir eigentlich schonmal aufgefallen, dass das hier ein BMW-Forum ist???? Audi baut ganz sicher andere Motoren und selbst wenn es so wäre: Was nutzt mir ein Sensor "oben", wenn er die Temperatur im Ölsumpf messen soll...? Alle Ölthermometer, die ich bisher nachgerüstet habe, haben entweder über einen Ablassschraubengeber, oder einen speziellen Ölpeilstab mit Geberfunktion funktioniert und auch der Originale sitzt unten in der Ölwanne.
Olli
340i
N54 Power
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 8
  • Nachricht senden
449
Donnerstag, 28. Juni 2012, 21:32
Jungs brauch dringend eure Hilfe.. Ich bin gerade beim Einbau und irgendwie habe ich was falsch gemacht :S
Ich bekomme die Fehlermeldung Lenkradschloss defekt!
Links, bei der Fahrerseite, steht in der Anleitung Pin 12 / Kl 31... Pin 13 /Kl 15
Was muss ich jetzt auspinnen? Pin 12 oder kl. 31 oder muss ich die auswechseln? Blicke nicht mehr durch..
/Edit: Grosses Lob an Awron, wurde eben auf dem handy angerufen :thumbsup:
Display läuft! Pin 12 und Pin 13 sind wichtig, die andere Bezeichnung ist unwichtig..
Die Fehlermeldung ist leider noch da, ich denke aber die muss einfach mal rausgelöscht werden?! Ich fahre morgen mal bei BMW mal vorbei..
mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »340i« (28. Juni 2012, 22:19)
Rocket85
Fortgeschrittener
Baujahr: 01 / 2012
  • Nachricht senden
450
Donnerstag, 28. Juni 2012, 23:10
mfg
Na noch geschafft? Hab's jetzt erst gelesen.
