Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Dieeasy-335xi
Fortgeschrittener
Modell: E91 - Touring - 335xi
Leistung: kW 309 (PS 420)
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
487
Samstag, 1. September 2012, 23:00
Hab meinen heute verbaut. Die Löcher mussten wir auch entgraten, der Rest ist aber top verarbeitet.
Aber mal eine kurze Frage an diejenigen die den Kühler ebenfalls schon verbaut haben. Haben sich bei euch die originalen Gummischläuche, an die der Kühler angeschlossen wird, auch so verformt? Hab da jetzt einen leichten Knick drin.
StraightOn
Fortgeschrittener
Modell: E90 - Limousine - 335i
Leistung: kW 225 (PS 306)
Baujahr: 11 / 2006
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
488
Sonntag, 2. September 2012, 22:03
Leute,
bei mir gibts ein problem mit den schläuchen, die rechte ist zu lang bzw. das Rohr vom LLK.
GiannisTTR
Fortgeschrittener
Modell: E92 - Coupe - 335i
Baujahr: 10 / 2009
Weitere Fahrzeuge: Golf IV 1.6 FSI
Danksagungen: 6
  • Nachricht senden
489
Sonntag, 2. September 2012, 22:20
Vieleicht gibt es das Problem nur bei Limo und Touring?
Dieeasy-335xi
Fortgeschrittener
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
490
Sonntag, 2. September 2012, 22:22
Genau das meinte ich. Bei mir sieht's aber nicht ganz so schlimm aus.
HansFrank
Meister
  • »HansFrank« ist der Autor dieses Themas
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
491
Sonntag, 2. September 2012, 22:23
Leute,
Mach ihn doch kürzer.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HansFrank« (2. September 2012, 22:37)
brunofernandez
Erleuchteter
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 14
  • Nachricht senden
492
Sonntag, 2. September 2012, 22:25
Beim Hersteller schon angefragt?
gemäss ETK sollte aber die Konstruktion gleich sein...sowohl bei e90 wie bei e92
vz_335
N54!!!
Baujahr: 12 / 2006
Weitere Fahrzeuge: Audi S4 B5 (600PS)
Danksagungen: 6
  • Nachricht senden
493
Sonntag, 2. September 2012, 22:29
Also das würde ich schon beheben.. glaube nicht dass da viel Luft durchkommt :D
JB4 Dealer ;)
StraightOn
Fortgeschrittener
Baujahr: 11 / 2006
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
494
Sonntag, 2. September 2012, 22:39
Das Auto ist noch aufem Hebebühne!
Werde mein Auto soo sicherlich nicht fahren.
Ich werde es mal mit ein bisschen kürzen probieren
Dieeasy-335xi
Fortgeschrittener
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
495
Montag, 3. September 2012, 10:09
Was genau willst du da kürzen? Bei mir steht der Eimgang vom LLK und der Ausgang der Ladeluftleitung Stoß auf Stoß. Also insgesamt ist hier die Aluverrohrung des LLK´s nen Tick zu lang.
Zylinder335
Schüler
Modell: E90 - Limousine - 335d
Leistung: kW 210 (PS 286)
Baujahr: -
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
496
Montag, 3. September 2012, 10:32
mich würde mal interessieren ob einer schon sagen kann ob der einbau von dem LLK für jemanden spürbar ist am Gaspedal,
geiler wäre es wenn jemand ein Datendisplay hätte und somit noch mehr info´s beisteuern könnte
Dieeasy-335xi
Fortgeschrittener
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
497
Montag, 3. September 2012, 11:49
Es wird wohl keine aussagekräftigen Logs geben, bevor nicht die Probleme mit den Anschlussschläuchen erledigt sind. Also ich werde mein Auto sicher nicht über die AB prügeln, solange da kein 100% Durchfluss gewährleistet ist.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dieeasy-335xi« (3. September 2012, 11:57)
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
498
Montag, 3. September 2012, 12:12
Ich hab doch schon Logs gemacht.
StraightOn
Fortgeschrittener
Baujahr: 11 / 2006
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
499
Montag, 3. September 2012, 12:32
Hansfrank wie viel misst dein rechter Ladeluftrohr?
Danksagungen: 156
  • Nachricht senden
500
Montag, 3. September 2012, 12:34
Es wird ein Log vor und nach der Montage des LLK, unter möglichst gleichen Rahmenbedingungen (Mapping, Temperatur, Druck, Sprit, Last, Gang und Streckenprofil) benötigt. Ansonsten lassen sich die Effekte nicht sinnvoll protokollieren.
__
A wise man told me, don't argue with fools.
Dieeasy-335xi
Fortgeschrittener
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
501
Montag, 3. September 2012, 12:40
Gab es bei dir keine Probleme mit den originalen Gummischläuchen?
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
502
Montag, 3. September 2012, 12:59
Kp wieviel das Rohr misst.
Ne denke nicht, wurde wenn dann verunsichert durch eure Aussagen. Hab ja auch nen zweiten LLK eingebaut, da ist mir auch nichts aufgefallen.
Dieeasy-335xi
Fortgeschrittener
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
503
Montag, 3. September 2012, 13:18
Wie gesagt, bei mir sieht's nicht ganz so schlimm aus als bei Straight aber dennoch nicht wirklich "Strömungsgünstig". Schau mal von oben in den Motorraum, da erkennt man bei mir einen deutlichen Versatz am Schlauch und das er deutlich komprimiert ist. Also von vorne gesehen das Linke Rohr.
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
504
Montag, 3. September 2012, 13:38
So siehts aus
»HansFrank« hat folgende Dateien angehängt:
