Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
uta
noch ein 35iger Fahrer
Modell: E90 - Limousine - 335i
Leistung: -
Baujahr: 01 / 2007
Weitere Fahrzeuge: Audi S3 8l
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
505
Montag, 3. September 2012, 18:42
Habe meinen auch Heute bekommen und es ist alles Top. Ich werde ihn aber erst nächste Woche verbauen und kann euch dann berichten wie es
bei mir passt
LG
Biturbo what else :thumbsup:
Dieeasy-335xi
Fortgeschrittener
Modell: E91 - Touring - 335xi
Leistung: kW 309 (PS 420)
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
506
Montag, 3. September 2012, 19:11
Du könntest mal die Länge der beiden Rohre des Schweizer LLks ausmessen.
HansFrank
Meister
  • »HansFrank« ist der Autor dieses Themas
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
507
Montag, 3. September 2012, 19:12
Bei meinem Bild sieht doch alles normal aus oder?
StraightOn
Fortgeschrittener
Leistung: kW 225 (PS 306)
Baujahr: 11 / 2006
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
508
Montag, 3. September 2012, 19:18
Ja, hast du den Gummischlauch, die mitgelifert worde über das Ende vom Laderschlauch wo das Metall ist gezogen?
Dieeasy-335xi
Fortgeschrittener
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
509
Im Gegensatz zu Straight und mir ja. Aber den Kühler kann man ja nicht falsch einbauen, schon alleine wegen der Bohrungen für die Halter. Und bei mir drückt es den originalen Schlauch nach oben zusammen und nach links. Ich versuch mal ein Foto zu machen. Vielleicht haben sie bei den ersten 4 Kühlern irgendwas anders gemacht. Straight und ich haben unsere ja zusammen bekommen.
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
510
Montag, 3. September 2012, 19:22
An dem Schlauch ist doch soweit ich weiss ca 2-3cm Fläche und dann kommt so ein Rand. Bis dahin hab ich den Schlauch draufgeschoben.
StraightOn
Fortgeschrittener
Baujahr: 11 / 2006
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
511
Montag, 3. September 2012, 19:27
Bis dahin, habe ich den schlauch auch gezogen... aber sieht man ja was dabei rauskommt...
Normalerweise müsste ich den LLK nach vorne schieben, so dasss es einen Schönen durchfluss hat...
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
512
Montag, 3. September 2012, 19:32
Komisch, wielange waren die Schläuche die dabei waren?
Dieeasy-335xi
Fortgeschrittener
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
513
Montag, 3. September 2012, 19:46
Ich Schätze das meine etwa 10cm lang sind. Aber ich bin mir zu 99% sicher, dass das Metallende des Ladedruckschlauchs Stoß auf Stoß mit dem Rohr des LLKs liegt. Also bei mit liegt es nicht an der Länge des Silikonschlauchs.
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
514
Montag, 3. September 2012, 19:47
Ok dann ne andere Frage. Wie weit kukt der Schlauch über das LLK Rohr wenn du ihn soweit wie möglich draufschiebst?
StraightOn
Fortgeschrittener
Baujahr: 11 / 2006
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
515
Montag, 3. September 2012, 19:51
Habe ich leider nicht gemessen, aber hier ein BIld...
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
516
Montag, 3. September 2012, 19:53
Das was man rechts erkennen kann scheint normal zu sein. War bei mir auch so von der Länge her.
GiannisTTR
Fortgeschrittener
Modell: E92 - Coupe - 335i
Baujahr: 10 / 2009
Weitere Fahrzeuge: Golf IV 1.6 FSI
Danksagungen: 6
  • Nachricht senden
517
Dienstag, 4. September 2012, 17:28
Stimmt vieleicht was mit den Halterungen nicht?
Nicht das die versetzt sind?
Hab meinen noch nicht eingebaut.
Aber ich kann mir gut vorstellen das Coupé und Cabrio mehr Platz haben wie Limo und Touring.
Hans Frank hat ja einen bei seinem Coupé und einen beim Cabrio eingebaut, da gab es kein Problem.
Hat noch jemand den LLK beim Coupé eingebaut und kann berichten?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GiannisTTR« (4. September 2012, 18:15)
DOOM-A7V
Standstreifenfahrer
Modell: E90 - Limousine - 320d
Leistung: kW 120 (PS 163)
Baujahr: 10 / 2005
Weitere Fahrzeuge: VW Polo 6R GTI
Danksagungen: 299
  • Nachricht senden
518
Dienstag, 4. September 2012, 23:39
Werden die Serienanschlüße (mit Halteklammer) gar nicht mehr verwendet, warum nicht!? oder ist das Optional für universal Samco Schläuche?
Passende Anschlüße sollten so aussehen, hat man die echt vergessen?
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
519
Also wenn man da keinen Unterschied sieht? Alles gleiche Temp und LD. Alles Map5. Alles dritter Gang. Mitte ist mit OEM LLK.
»HansFrank« hat folgende Datei angehängt:
Zylinder335
Schüler
Modell: E90 - Limousine - 335d
Leistung: kW 210 (PS 286)
Baujahr: -
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
520
Mittwoch, 5. September 2012, 09:53
Mitte vs. rechts verstehe ich, aber was soll die Linke grafik dazu?
In der mitte geht der hoch bis ~ 11 und rechts bleibt der bei ~ 9, heißt das, das das 20 Grad sind?
Wenn man davon ausgeht das 10 grad kühlere Ladeluft 3% mehr bringt hättest du ja theoretisch nach der Faustformel 18 PS :huh: ?(
So viel bin etwas verwiert, dachte es kommen so 10 PS raus und halt ein besserer durchzug obenrum wenn der Motor auf hochen touren läuft
Danke wenn mich mal einer aufklärt
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
521
Mittwoch, 5. September 2012, 09:55
Nein man verwendet Schellen. Vergessen hat man garnichts.
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
522
Mittwoch, 5. September 2012, 10:02
Mitte ist orginal und links und rechts mit neuem LLK.
Das sind Fahrenheit soweit ich weiss. Also einmal von 75°F bis 110°F und mit dem neuen LLK von 80°F bis 90°F.
Umgerechnet in Celsius sind es dann 23,8-43,3 und 26,6-32,2 macht einen Unterschied von 13,9°
