Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Adem_
Spaßbremsenfahrer
Modell: E92 - Coupe - 335i
Leistung: kW 225 (PS 306)
Baujahr: 11 / 2006
Weitere Fahrzeuge: Opel Corsa
Danksagungen: 22
  • Nachricht senden
145
Donnerstag, 12. Juli 2012, 23:24
Hab kein Foto.
Wie gesagt ich bekomme morgen mehr Infos. Wird aber im selben Bereich wie der kleine Wagner liegen denk ich.
Also ist der Preis aus deiner PN nicht der Endpreis?
Also sollte das Ding wirklich so viel kosten wie der kleine Wagner, dann wäre es wirklich ne Überlegung wert^^
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn du morgens davor stehst und Angst hast es aufzuschließen
Meine Wastegates scheppern! Oder auch nicht... 335i N54 Umfrage
HansFrank
Meister
  • »HansFrank« ist der Autor dieses Themas
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
146
Donnerstag, 12. Juli 2012, 23:26
Das Volumen liegt im Bereich vom kleinen Wagner.
Der PN Preis ist der Komplettpreis.
GiannisTTR
Fortgeschrittener
Baujahr: 10 / 2009
Weitere Fahrzeuge: Golf IV 1.6 FSI
Danksagungen: 6
  • Nachricht senden
147
Freitag, 13. Juli 2012, 09:17
Möchte bitte auch den Preis.
Also es geht jetzt um den Schweizer Ladeluftkühler?
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
148
Freitag, 13. Juli 2012, 09:19
Hast PN
Wenn ichs richtig weiss arbeiten AVG und Schweizer zusammen:
http://tuning.myavg.eu/motortuning.html
GiannisTTR
Fortgeschrittener
Baujahr: 10 / 2009
Danksagungen: 6
  • Nachricht senden
149
Freitag, 13. Juli 2012, 09:27
Okay der Preis ist gut kannst mich auch in die Liste eintragen.
Brauch aber schon die genauen Daten vom Ladeluftkühler.
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
150
Freitag, 13. Juli 2012, 09:30
Viel Daten werden sie nicht rausgeben.
Mit Glück Volumen und Gewicht.
Danksagungen: 156
  • Nachricht senden
151
Freitag, 13. Juli 2012, 09:58
AVG lässt bei Schweizer herstellen, da die selbst nur Werkstatt und Händler sind.
Schweizer ist seit Jahren im Motorsport aktiv und hat sich auf die inhouse Konstruktion und Herstellung diverse Kühlkomponenten spezialisiert, u.a. auch Ladeluftkühler. Sie gelten als relativ hochpreisig und haben insbesondere bei VAG einen sehr guten Ruf was die Qualität anbelangt. Sie richten sich in erster Linie nicht an den Endkunden, daher der Weg über den Handel (AVG).
__
A wise man told me, don't argue with fools.
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
152
Freitag, 13. Juli 2012, 10:17
Habs mal auf Seite eins dazugeschrieben.
Danksagungen: 156
  • Nachricht senden
153
Freitag, 13. Juli 2012, 11:11
Kannst den Hersteller auch direkt verlinken: http://s-r-p.com/shop/index.php/cat/c176…70f23f3c85b3819
Ergänzend zu Deiner Beschreibung:
  • Es heisst Turbulatoren, also ohne "o" und ist an sich noch kein Qualitätsmerkmal. Wagner verwendet sie ebenfalls. Auch hier kommt es auch positionieren und Gesamtabstimmung an.
  • Größe und Volumen sind dem FORGE LLK sehr ähnlich.
__
R-design
Fortgeschrittener
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
154
Freitag, 13. Juli 2012, 11:25
hätte auch gern den preis :)
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
155
Freitag, 13. Juli 2012, 11:47
Also ist der Forge baugleich mit dem von AVG!?
Glaub der Forge kostet so um die 800-900 !?
http://www.juiceduptuning.co.uk/shop_viewproduct.asp?ID=48
http://www.ebay.de/itm/FORGE-Ladeluftkuh…=item1c1dd4f359
Danksagungen: 156
  • Nachricht senden
156
Freitag, 13. Juli 2012, 12:11
Nicht baugleich, nur in Abmessungen und Volumen ähnlich.
__
Dieeasy-335xi
Fortgeschrittener
Modell: E91 - Touring - 335xi
Leistung: kW 309 (PS 420)
Baujahr: 07 / 2007
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
157
Freitag, 13. Juli 2012, 12:35
Hauptsache die LLK´s sind dicht und halten den höheren Ladedruck aus. Außerdem sollte Schweizer was von seinem Handwerk verstehen, die werden die Turbulatoren schon ordentlich einsetzen.
Danksagungen: 156
  • Nachricht senden
158
Freitag, 13. Juli 2012, 13:38
Anbei noch einige Detailinformationen von Herr Schweizer selbet:
Herr Huthof hat mir die max. Maße für den LLK gegeben , worauf dann der Muster- LLK gefertigt wurde.
Dann hat er den Originalen LLK gegen den neuen LLK gemessen (Druckverlust) , dieser hat bei unserem Netz ca. 20% weniger.
Vom Aufbau halten die LLK ca. 5 Bar Druck aus , Werte welche Sie normalerweise nie erreichen werden.
Alle LLK sind natürlich mit Turbulatoren gefertigt.
Das verbaute Netz ist kein Bar & Plate Netz , diese ( meist aus China ) Netze sind nicht sehr effektiv (bei gleicher Größe ! ) und zu dem "bleischwer".
Diese Netze verwenden wie nie bei Luft / Luft Ausführungen , nur bei Luft / Wasser LLK (Plattenwärmetauscher) , aber da sind die Netze um ein vielfaches kleiner und
das Gewicht ist zu vernachlässigen.
Unsere LLK Netze sind gezogene Alurohre mit Turbulatoren , max. bis 5 BAR Druckbeständig.
Ich finde die Tatsache wichtig, dass im Gegensatz zu Wagner und vielen anderen hochwertige Netze verbaut werden
__
lorddrinkalot
Fortgeschrittener
Modell: E90 - Limousine - 335xi
Baujahr: 10 / 2008
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
159
Freitag, 13. Juli 2012, 14:29
Und woher weißt du welche Netze beim Wagner LLK verbaut werden?
Danksagungen: 102
  • Nachricht senden
160
Freitag, 13. Juli 2012, 16:20
Frage mich auch woher manche Personen solche Informationen haben ?!?!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mastyle11« (13. Juli 2012, 16:44)
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
161
Freitag, 13. Juli 2012, 16:33
5kg hat das Ding nur.
Diagramme gibts heute Abend.
Das spricht für die Aussage von wooderson, da der Wagner 11kg hat.
HansFrank
Meister
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
162
Freitag, 13. Juli 2012, 18:18
Mit den Diagrammen kann man eig nichts anfangen da Software, Dps und der LLK verbaut wurden.
»HansFrank« hat folgende Datei angehängt:
  • LLK.jpg (161,24 kB - 58 mal heruntergeladen - zuletzt: 1. Juni 2017, 14:00)
Zurzeit ist neben Ihnen 1 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
1 Besucher
