Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
nice84
Fortgeschrittener
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Weitere Fahrzeuge: F30 330xd PPK
Danksagungen: 84
  • Nachricht senden
37
Dienstag, 1. Oktober 2013, 13:25
LCI wäre interessant!
Ich frage mich nur, ob er ohne Kat wirklich so extrem stinkt bzw. starke Rauchentwicklung entsteht wie man es oft lesen kann... ?!
Also alltagstauglich sollte er schon bleiben :)
MacG
oben auf dem Autobahnraststättenklettergerüst
Danksagungen: 40
  • Nachricht senden
38
Dienstag, 1. Oktober 2013, 13:36
Naja, gesundheitsförderlich ist es auf keinen Fall, wenn du munter Kohlenstoffmonoxid in die Gegend pustest.
Weder für dich, noch für deine Mitmenschen.
MuDvAyNe
Codierer :)
Modell: E90 - Limousine - 325d
Leistung: kW 150 (PS 204)
Baujahr: 06 / 2010
Weitere Fahrzeuge: E30 335i VFL Cabrio
Danksagungen: 74
  • Nachricht senden
39
Dienstag, 1. Oktober 2013, 13:37
ich kenn es nur von nem Kumpel, der fährt nen e61 535d ohne Kat und DPF.
Stinken tut der scho ziemlich und beim beschleunigen haut er am Anfang gleich mal eine richtige Wolke raus.
Zu meinem e30 335i Cabrio
Alles was funktioniert ist technisch veraltet :D
Mr.Ace
inaktiv
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 767
  • Nachricht senden
40
Dienstag, 1. Oktober 2013, 17:11
Stinkt etwas mehr un mit der wolke is auch ne Sache der Abstimmung....
MuDvAyNe
Codierer :)
Baujahr: 06 / 2010
Danksagungen: 74
  • Nachricht senden
41
Dienstag, 1. Oktober 2013, 19:59
die Wolke kommt mit Seriensoftware und mit modifizierter.
Es ist noch der alte Motor mit Serie 272PS.
Leistungsgesteigert ist er jetzt auf ca 350 PS, das ist ziemlich das maximum.
crossshot
balls of steel
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Weitere Fahrzeuge: Fiat Stilo & Renault Espace JK
Danksagungen: 1167
  • Nachricht senden
42
Dienstag, 1. Oktober 2013, 20:05
Ich weigere mich jemanden eine Non-DPF Software zu flashen, der den Katalysator entfernt hat.
Es stinkt und nervt im Stau andere Verkehrsteilnehmer. Noch dazu ist es nicht sonderlich gesundheitsfördernd - im Parkhaus eher gefährlich.
Viele Grüße
Chris
Fiat Stilo 1.9 JTD 115PS/255Nm
| Garrett GTB2056V | Downpipe 2,5" | R65 HDP | 80mm LMM | 4 Bar LD-Sensor | 1800 Bar RD-Sensor | SA-S Kupplung | Twinpass FMIC | Luft-Ölkühler | AGT und LLT Display | Klima entfernt | AGR + Kühler entfernt | MSD entfernt | Eigenbau-ESD |
| Stahlflex BL | Brembo Max VA | KW Sportfahrwerk | Domstrebe VA & HA |
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »crossshot« (4. Oktober 2013, 11:58)
MuDvAyNe
Codierer :)
Baujahr: 06 / 2010
Danksagungen: 74
  • Nachricht senden
43
Dienstag, 1. Oktober 2013, 20:10
da geb ich dir recht, ich persönlich würde den Kat auch drin lassen.
Ohne Kat ist echt eine Zumutung für andere im Stau.
nice84
Fortgeschrittener
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 84
  • Nachricht senden
44
Mittwoch, 2. Oktober 2013, 06:11
Gut das ist auch nicht in meinem Interesse, dass das Auto stinkt und hier giftige Abgase austreten...
Dann muss wohl die Version mit Kat her; mal gucken wer mir dann das Auto gleich abstimmen kann usw...
Es hat sich bereits 1 registrierter Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
n54gan (20.09.2014)
xinghui
Anfänger
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Weitere Fahrzeuge: BMW 120d E87
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
45
Mittwoch, 16. Oktober 2013, 22:03
kommt da noch was zustande?
hätte auch interesse
Fanatic1803
Kraft kommt von Kraftstoff!
Modell: E91 - Touring - 330d
Leistung: kW 145 (PS 197)
Baujahr: 12 / 2009
Danksagungen: 89
  • Nachricht senden
46
Dienstag, 22. Oktober 2013, 20:17
besteht man OHNE DPF aber MIT Kat eine AU?
oder muss man alle 2 Jahre zum Tüv umbauen?
Bayrisches Meister Werk
"Mein Kurzzeitgedächtnis ist sehr schlecht!"
"wie schlecht ist es denn?"
"wie schlecht ist was?"
Mr.Ace
inaktiv
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 767
  • Nachricht senden
47
Dienstag, 22. Oktober 2013, 20:21
au wird über obd gemessen bei den modellen also kein problem.
man brauch nur nen tüv der vorne nich genau reinschaut, oder der ein auge zur seite dreht beim durchgucken.
behaupte aber jetz einfach ma, dass hier einfach mal garnix passiert an bestellungen :fail: :fail: :fail:
beweifel auch immernoch, dass hier ne passende pipe für nen 30d LCI angeboten wird
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mr.Ace« (22. Oktober 2013, 20:26)
Fanatic1803 (22.10.2013)
Fanatic1803
Baujahr: 12 / 2009
Danksagungen: 89
  • Nachricht senden
48
Dienstag, 22. Oktober 2013, 20:40
und was is mit der Sonde, die in Endtopf gestopft wird?
BMW HUSTLER
Richtig geheizt wird mit Diesel
Modell: E90 - Limousine - 335d
Leistung: kW 265 (PS 360)
Baujahr: 12 / 2006
Weitere Fahrzeuge: E46 330d Facelift
Danksagungen: 529
  • Nachricht senden
49
Dienstag, 22. Oktober 2013, 20:45
Sowas wird nur an Kfz's bis Baujahr 2006 gemacht, an Baujahr 2006 wird nur noch über OBD die AU gemacht.
Außer es treffen Probleme auf, aber auch ohne Kat/DPF müsste ein Diesel die AU bestehen ;)
Gruß Markus:)
Bayerns mächtigste Waffe (BMW)
Wir bauen alles für EUCH ein/um
(Mein Papa/Tacky & ich) :D NIX IST UNMÖGLICH
Powered by ECS Performance GmbH Krefeld
Modell: E90 - Limousine - 320d
Leistung: kW 120 (PS 163)
Baujahr: 12 / 2005
Weitere Fahrzeuge: BMW E30 320i QP
Danksagungen: 10
  • Nachricht senden
50
Dienstag, 22. Oktober 2013, 20:48
bei Diesel ab 2006 kommt kein Schlauch mehr in den Auspuff.
Geht alles über den OBD Stecker und der Regelkreisprüfung
Die Kraft der 2 Nieren
Fanatic1803
Baujahr: 12 / 2009
Danksagungen: 89
  • Nachricht senden
51
Dienstag, 22. Oktober 2013, 20:53
ok Danke für die Info... wusste ich nicht...
Aber woher will der AU tester dann den CO² Ausstos etc. wissen? ?(
Via OBD kann ich ja nur Theoretische Werte erfassen...
stricker
Selfmade Kiesschrauber
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 92
  • Nachricht senden
52
Dienstag, 22. Oktober 2013, 20:57
Bei der AU werden garkeine Werte mehr erfasst. Es wird schlicht und ergreifend nur noch kontrolliert ob Abgasrelevante Fehler im System hinterlegt sind. Ist dies nicht der Fall, ist die AU automatisch bestanden. Sprich, haste nen guten Tuner an der Hand der dir den DPF ordentlich rausprogrammiert, haste keinen Fehler und bestehst die AU.
Baujahr: 09 / 2005
Danksagungen: 40
  • Nachricht senden
53
Dienstag, 22. Oktober 2013, 20:58
Also bei meinem 2005er kommt noch der Schlauch? :D
stricker
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 92
  • Nachricht senden
54
Dienstag, 22. Oktober 2013, 21:00
Normal schon ja. Irgendwann 2006 wurde das ganze umgestellt.
