Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
feature
Anfänger
Modell: E90 - Limousine - 325d
Leistung: kW 145 (PS 197)
Baujahr: 07 / 2007
  • Nachricht senden
343
Mittwoch, 20. Mai 2015, 14:58
Felgenringe
Braucht man für die Csw2 Felge Zentrierringe?
myXero
NWBMW
  • »myXero« ist ein verifizierter Benutzer
Modell: -
Leistung: kW 125 (PS 170)
Baujahr: 05 / 2007
Weitere Fahrzeuge: Golf 7 GTI Performance
Aktuelle Marktplatzeinträge: 1
Danksagungen: 161
  • Nachricht senden
344
Mittwoch, 20. Mai 2015, 15:02
Ja
KLICK LCI - M3 - M Performance Komplettumbau
NWBMW - Codierungen, Fehlerdiagnose und Nachrüstungen für E & F-Modelle
feature
Anfänger
Baujahr: 07 / 2007
  • Nachricht senden
345
Mittwoch, 20. Mai 2015, 15:04
  • Nachricht senden
346
Dienstag, 29. März 2016, 16:06
Probleme CSW2
Moin Moin,
also ich habe mir für diesen Sommer auch die CSW2 gegönnt, mit Felgenstern in Anthrazit.
Nun habe ich allerdings folgendes Problem, Felgen neu, Reifen neu (Hankook V12 Evo2, 8,5J->225, 9,5J->255 beide ET35).
Ab einer Geschwindigkeit von ca. 110 - 120 km/h fängt das Auto an zu vibrieren, gefühlt von allen Seiten, Vibrationen im Sitz, leichte Vibrationen im Lenkrad, Vibrationen im Fußraum,
umso schneller ich fahre umso stärker werden natürlich die Vibrationen, die Felgen und Reifen wurden bereits 2 mal gewuchtet, in unterschiedlichen Betrieben, beide die gleiche Aussage: Felgen und Reifen laufen einwandfrei rund.
Der zweite Betrieb hat jedoch hinzugefügt, das die Mittenlochzentrierung minimal spiel hat (ca. 0,3 - 0,4mm) und meinte das dies eventuell die Ursache dafür sein könnte.
Lange reder kurzer Sinn, ich also dem Herrn Schmid von WSWheels informiert, dieser hat bei seinen Felgen nachgemessen und sagt nein, 72,6mm das ist OK, keine Zentrierringe notwendig und er würde nicht davon ausgehen das die Vibrationen (selbst wenn Spiel vorhanden sein sollte) daher kommen würden, denn er hätte schon etliche Fahrzeuge ohne Zentrierung gesehen, sprich: Die Zentrierung erfolgt über die 5 Kegelschrauben
Mich regt das ganze natürlich extremst auf, neue Felgen, neue Reifen und dann solche Probleme... :fail:
Achso mit den Winterreifen und zuvor mit den 18 Zoll Sommerreifen, war kein derartiges Problem vorhanden!
Hat jemand von euch eine Idee woran es noch liegen könnte? :( Ich tippe definitiv auf die Reifen / Felgen aber wo soll man ansetzen? Es wurde ja bereits zweimal gewuchtet.
Zentrierringe sind, wie bereits erwähnt laut Gutachten nicht notwendig, da die Felgenzentrierung auf 72,6mm gegossen / gefräst? sein soll! (Was hier oben im im Thread ja anders beschrieben wird?)
Bin für jegliche Hilfe dankbar!
Gruß aus Hamburg 8)
Thor_141
Superhusky
Modell: E90 - Limousine - 330d
Leistung: kW 180 (PS 245)
Baujahr: 02 / 2010
Weitere Fahrzeuge: ex E39 530d FL
Danksagungen: 10
  • Nachricht senden
347
Dienstag, 29. März 2016, 16:13
Selbst mal nachgemessen? Würde mich da nicht drauf verlassen was sie sagen. Fährst du irgendwelche spurplatten?
Vllt nen anderen e9x im bekannten Kreis zum Umziehen sprich mal quer tauschen.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
P3le
Fortgeschrittener
Modell: E90 - Limousine - 320d
Leistung: kW 135 (PS 184)
Baujahr: 07 / 2011
Danksagungen: 46
  • Nachricht senden
348
Dienstag, 29. März 2016, 16:59
Bringt alles nichts Räder runter und selber nachmessen wenn es da wirklich Unterschiede gibt würde ich die zurückschicken. Hab meine letztes Jahr auch beim Schmid gekauft und keine Probleme gehabt. Zentrierringe brauche ich auch nicht.
Wenn du die Möglichkeit hast würde ich auch versuchen andere reifen aufzuziehen.
  • Nachricht senden
349
Dienstag, 29. März 2016, 17:32
Achso habe ich vergessen zu erwähnen, also der zweite Betrieb hat natürlich nachgemessen, Ergebnis: 73mm, Herr Schmid war daraufhin allerdings der Ansicht, das die verwendete "Plastikschiebelehre" bestimmt nicht stimmen würde, er hätte entsprechend bei sich nachgemessen, da wären es 72,6mm und ein Produktionsfehler würde er ausschließen, da die "Maschine" einmalig eingestellt wird und somit keine Abweichungen auftreten können.
Ich habe mich natürlich die ganze Zeit im Netz schlau gemacht und bin auf etwas namens "Reifen matching" gestoßen, sprich die Unwucht der Reifen halbwegs mit der Unwucht der Felgen auszugleichen, sodass weniger Gewichte benötigt werden, es gab einen ähnlichen Fall wo damit Vibrationen in den Griff bekommen wurden...meint ihr das könnte helfen?
Würde nun natürlich ungern nochmal 50 - 70€ in den Sand fürs Wuchten bzw. "Matchen" setzen ohne zu wissen ob das Problem damit behoben ist... :pinch:
Vielleicht hat jemand schonmal derartige Erfahrungen gemacht?
Hinten sind 20mm H&R Spurplatten (DRA) pro Seite montiert, diese wurde jedoch auch schon testweise entfernt, ohne Besserung, können somit ausgeschlossen werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »B.Niehues« (29. März 2016, 17:37)
denyo
Destruction Derby
Modell: E92 - Coupe - 320d
Leistung: kW 130 (PS 177)
Baujahr: 12 / 2009
Weitere Fahrzeuge: E30 Cabrio, R1, Simson Schwalbe
Danksagungen: 113
  • Nachricht senden
350
Dienstag, 29. März 2016, 19:18
Also rein vom Gefühl kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen dass die mittelzentrierung da was ausmacht. Bin selbst schon ohne gefahren und hatte keine Probleme.
Sent from my Nokia 3210
bigwhoa
Anfänger
Modell: E92 - Coupe - 325i
  • Nachricht senden
351
Freitag, 15. April 2016, 23:11
Hallo Zusammen,
man liest über die Carsonic hier im Forum nur gutes.
In anderen Foren wird über Zubehörfelgen rumgemeckert.
Wer hat denn wirklich Langzeiterfahrungen mit diesen Dinger, dass der Lack bei einigen weggeht ist wirklich bescheiden.
Ich denke, dass man das wieder mit einem Lackstift erledigen kann? Oder nicht.
Wie geht es denn um das Thema Sicherheit?
Wie liegt das Auto auf der Straße? Läuft es ruhig?
Leistung: kW 120 (PS 163)
Baujahr: 09 / 2005
Danksagungen: 40
  • Nachricht senden
352
Donnerstag, 21. April 2016, 18:47
Hallo Leute,
weiß jemand wo ich für die Felgen passende BBS Nabendeckel in schwarz/silber bekomme?
Können ruhig auch Originale sein.
Oder weiß jemand den Außen- und Innendurchmesser?
Gruß AnTiHeLd
der T
Schüler
Modell: E91 - Touring - 325i
Leistung: kW 160 (PS 218)
Baujahr: 03 / 2006
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
353
Donnerstag, 21. April 2016, 20:30
Hallo Leute,
Gruß AnTiHeLd
65mm .. habe gerade diese Woche noch diese hier verklebt: *Amazon*
Baujahr: 09 / 2005
Danksagungen: 40
  • Nachricht senden
354
Freitag, 22. April 2016, 00:08
Hallo Leute,
Gruß AnTiHeLd
Dank dir werd ich gleich mal was dazu suchen.
venomdriver
Anfänger
Modell: -
  • Nachricht senden
355
Donnerstag, 5. Mai 2016, 19:46
Servus,
Könnte jemand mal schreiben welche zulässigen Reifengrößen bei 8.5 + 9.5 x 19 im Gutachten stehen?
Oder ist das Gutachten irgendwo zum Download bereit?
Danke
der T
Schüler
Baujahr: 03 / 2006
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
356
Freitag, 6. Mai 2016, 07:53
Online ist es nicht - genau nachschauen kann ich es gerne später nach Feierabend.
Aus dem Kopf: 225/35 VA & 255/30 HA oder 235/35 VA & 265/30 HA.
Manu_E92
Fortgeschrittener
Leistung: -
Baujahr: 12 / 2012
  • Nachricht senden
357
Donnerstag, 11. August 2016, 21:30
Ist das ganze noch aktuell?
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
DDre
10 Sterne User
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 822
  • Nachricht senden
358
Donnerstag, 11. August 2016, 21:45
schreib mal User @Hessenschädel an..
BrianOconner
BMW Verstrahlter
Modell: E92 - Coupe - 335i
Leistung: kW 225 (PS 306)
Baujahr: 10 / 2008
Weitere Fahrzeuge: 1M Coupe
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
359
Montag, 6. Februar 2017, 23:21
kann mir jemand bitte das gutachten fur die csw2 in 8,5&9,5x19 et35 zukommen lassen?
danke
Verkaufe:
-Biete ESD mods und individuell gefertigte Endrohre nach Wunsch
-M3 GTS einstiegsleisten NEU
Bei Interesse PN
-marcus-
Touringliebhaber ;-)
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 3
  • Nachricht senden
360
Samstag, 11. März 2017, 20:05
Hey,
ich fahre die Felgen mit Mischbereifung auf meinem E61.
Als ich die Felgen letztes Jahr nach dem Sommer runter gemacht habe sind mir die dünnen schwarzen Kunststoff Zentrierringe kaputt gegangen.
Wisst ihr die Maße von den Teilen oder wo man die bekommt?
Danke und Gruß
Marcus
