Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Modell: E91 - Alpina D3 Biturbo
Leistung: kW 157 (PS 214)
Baujahr: 06 / 2012
  • Nachricht senden
199
Montag, 3. Februar 2014, 09:48
Braucht jemand sein Stoff nicht? Falls jemand was hat PN.
Ich brauch noch Nachschub.
Reini
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
EisDave
Quertreiber
  • »EisDave« ist ein verifizierter Benutzer
Modell: E91 - Touring - 330d
Leistung: kW 180 (PS 245)
Baujahr: 03 / 2006
Weitere Fahrzeuge: Smart fortwo ElectricDrive, F31 Sportline 320d
Danksagungen: 339
  • Nachricht senden
200
Montag, 3. Februar 2014, 10:50
Kann ich dir so nicht sagen, ich habe mega-viel aber ich brauch auch viel, die Entscheidung ob was bleibt fällt nicht vor Sommer, da ich Stück für Stück arbeiten werde.
Danksagungen: 156
  • Nachricht senden
201
Montag, 3. Februar 2014, 11:20
Danke für die Info, ich habe das so weitergegeben.
Für diejenigen, die Ihre A-/B-/C-Säulen beziehen lassen wollen, sollten vorher das Flies entfernen oder die Gewebevariante nehmen. Ich habe gestern das Flies bei einem Teilstück entfernt, das ist aber selbst mit Wasser aufgrund der großen Fläche nicht ganz so einfach wie gedacht. Es bleibt auch etwas Kleber am Gewebe zurück, was nicht kritisch ist, aber man sieht, dass es abgelöst wurde.
__
A wise man told me, don't argue with fools.
EisDave
Quertreiber
Baujahr: 03 / 2006
Danksagungen: 339
  • Nachricht senden
202
Montag, 3. Februar 2014, 11:41
Kleber bleibt in der Tat etwas zurück. Große Fläche konnte ich Zwecks Probestück mit 5x5 cm nicht testen :D
Wichtig für alle Konvexen Sachen muss der Rücken komplett ab, d.h. auch für den Dachhimmel ist es notwendig alles abzuziehen.
Modell: E90 - Limousine - 320d
Leistung: kW 120 (PS 163)
Baujahr: 09 / 2005
Danksagungen: 40
  • Nachricht senden
203
Montag, 3. Februar 2014, 12:09
Der Geweberücken soll oben bleiben für die Säulenverkleidung?
EisDave
Quertreiber
Baujahr: 03 / 2006
Danksagungen: 339
  • Nachricht senden
204
Montag, 3. Februar 2014, 12:29
Kann, braucht man aber nicht, besser ziehen lässt es sich ohne ;)
Danksagungen: 156
  • Nachricht senden
205
Montag, 3. Februar 2014, 12:34
Sehe ich auch so. Mein Sattler wird es mit Gewebe (ohne Flies) versuchen, falls das nicht funktioniert, kann man die Gewebe immer noch entfernen.
__
Baujahr: 09 / 2005
Danksagungen: 40
  • Nachricht senden
206
Montag, 3. Februar 2014, 17:59
Ok ;)
Btw mein Stoff ist auch heut gekommen :)
Staati
...nimmt kein Blatt vor den Mund
Danksagungen: 250
  • Nachricht senden
207
Montag, 3. Februar 2014, 18:08
Reini
Wenn ich morgen das Alcantara von Fuchs bekomme entscheide ich welches ich nehme :) falls ich mich gegen das Soul entscheide kannst du einen Meter von mir haben :)
Modell: E90 - Limousine - 330d
Baujahr: 01 / 2010
Danksagungen: 48
  • Nachricht senden
208
Dienstag, 11. Februar 2014, 05:22
Hab jetzt auch mal angefangen :thumbup:
Bin für's erste mal ganz zufrieden. Ist nicht perfekt geworden, aber ganz ok :thumbsup:
Die Farbunterschiede kommen nur vom Blitz!
Baujahr: 06 / 2012
  • Nachricht senden
209
Dienstag, 11. Februar 2014, 05:44
An den Ecken und kanten richtig ziehen. Dann bekommst Du keine falten rein.
Baujahr: 01 / 2010
Danksagungen: 48
  • Nachricht senden
210
Dienstag, 11. Februar 2014, 05:48
Habs versucht. Hat nicht richtig funktioniert -.-
Heute Mittag gehts an die weiteren Teile :)
Vielleicht klappts dann besser!!
Danke für die Info ;)
Baujahr: 06 / 2012
  • Nachricht senden
211
Dienstag, 11. Februar 2014, 05:50
Nicht so zimperlich.
Das alcantara so richtig dehnen. Bei mir hat's ganz gut geklappt.
Erst mal trockenübungen und testen was geht beim dehnen.
EisDave
Quertreiber
Baujahr: 03 / 2006
Danksagungen: 339
  • Nachricht senden
212
Dienstag, 11. Februar 2014, 07:02
Also Dachhimmel war ein Krampf, ganz ohne irgendwelche Wellen in doofen Ecken lassen sich nicht vermeiden, vor allem wegen des Untergrundes, der sich selbst wellt.
Auf Harten Teilen wie B-Säule, A-Säule und C-Säule ist es super geworden, allerdings habe ich unglaublich viel Kleber gebraucht, weil der Himmel so stark gesaugt hat...
Anbei auch normal der Beweis, auch das Kaschierte ist echtes Alcantara :thumbup:
»EisDave« hat folgende Dateien angehängt:
wuehler
Erleuchteter
  • »wuehler« ist der Autor dieses Themas
Leistung: kW 210 (PS 286)
Baujahr: 01 / 2010
Danksagungen: 235
  • Nachricht senden
213
Dienstag, 11. Februar 2014, 07:25
Was eine Arbeit :rolleyes:
Sieht gut aus.
Wie lange hast du denn dafür gebraucht?
Baujahr: 09 / 2005
Danksagungen: 40
  • Nachricht senden
214
Dienstag, 11. Februar 2014, 12:14
Mein Himmel ist auch heut oder morgen wieder drin ;)
Bisschen ein Krampf mit Schiebedach :P
EisDave
Quertreiber
Baujahr: 03 / 2006
Danksagungen: 339
  • Nachricht senden
215
Mittwoch, 12. Februar 2014, 08:08
Also Himmel an sich nur Satteln gefühlt einen ganzen Tag, klar mit Pausen und ausgebaut hab ich den auch noch und wieder ein, schwer die Zeit zu schätzen.
Dipzero
Fortgeschrittener
Modell: E90 - Limousine - 325i
Leistung: kW 160 (PS 218)
Baujahr: 07 / 2006
Danksagungen: 9
  • Nachricht senden
216
Sonntag, 16. Februar 2014, 15:38
Hallo
Bin jetzt gerade am Vlies/Gewebe abziehen..
Das Vlies ist schon weg, bin gerade dabei das Gewebe zu entfernen
Das Problem dass ich nun habe ist, obwohl ich es mit Wasserdampf erhitze+nass mache bleiben kleine, weiße pünktchen/Rückstände auf der Hinterseite des Alcantaras
Ist das normal oder muss man es wirklich lange irgendwo einweichen lassen, denn dann hab ich ein Problem bei 4 Lfm :D
So siehts aus (nahaufnahme)
*Signatur*
