Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
420M3
Anfänger
Modell: E92 - Coupe - M3
  • Nachricht senden
325
Mittwoch, 26. Februar 2014, 13:37
Wuehler mein Geld angekommen ?
wuehler
Erleuchteter
  • »wuehler« ist der Autor dieses Themas
Modell: E90 - Limousine - 330d
Leistung: kW 210 (PS 286)
Baujahr: 01 / 2010
Danksagungen: 236
  • Nachricht senden
326
Mittwoch, 26. Februar 2014, 15:45
Nö,
kann aber schon sagen, dass wieder 5 Beträge eingegangen sind.
SkylineGTR
Dobs
ZePetrator
Rob91
corv
Ich gleiche den überwiesenen Betrag aber noch mit der Excel Liste ab, dann werdet ihr in Post2 eingetragen.
Rob91
Schüler
Modell: E90 - Limousine - M3
Leistung: kW 309 (PS 420)
Baujahr: 06 / 2010
Danksagungen: 3
  • Nachricht senden
327
Mittwoch, 26. Februar 2014, 15:59
:vix: :dancing:
wuehler
Erleuchteter
Baujahr: 01 / 2010
Danksagungen: 236
  • Nachricht senden
328
Mittwoch, 26. Februar 2014, 17:10
Die LUX Bestellung geht heute noch an den Händler.
Alle bis auf einer haben bezahlt, der hat aber das Geld auch schon überwiesen.
Die MTEC und Innenraumbeleuchtung wird erst morgen rausgehen, da ich von vier noch gar keine Rückmeldung habe.
Die werde dann morgen mittag einfach gestrichen, damit alles zügig voran geht.
Es hat sich bereits 1 registrierter Benutzer bedankt.
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
LinkseD (26.02.2014)
Modell: E90 - Limousine - 325d
Leistung: kW 145 (PS 197)
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 54
  • Nachricht senden
329
Mittwoch, 26. Februar 2014, 18:12
So, ich habe gerade Post 2 aktualisiert :thumbup: Zahlungsmoral stimmt auf jeden Fall in dieser SB, klasse Jungs :thumbup:
Dann fehlen noch folgende Leute:
420M3 und giovanniz51 und sebwes
corv
Schüler
Modell: E91 - Touring - 320d
Leistung: kW 120 (PS 163)
Baujahr: 11 / 2005
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
330
Mittwoch, 26. Februar 2014, 19:58
Das läuft ja echt wie geschmiert :thumbsup:
Freu mich schon :rolleyes:
Fodder
Fortgeschrittener
Modell: E90 - Limousine - 320i
Leistung: kW 110 (PS 150)
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 11
  • Nachricht senden
331
Mittwoch, 26. Februar 2014, 20:44
Jawoll dann kann die M-Front gleich mit den neuen Mtec V4 eingebaut werden :love:
Modell: E92 - Coupe - 320d
Leistung: kW 130 (PS 177)
Baujahr: 01 / 2010
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
332
Mittwoch, 26. Februar 2014, 20:52
GOGOGo ^^
ich will es haben haha =)
s3000
SE-Coding - Codierer
Leistung: kW 150 (PS 204)
Baujahr: 06 / 2010
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
333
Mittwoch, 26. Februar 2014, 22:22
Mal ne andere frage, bei mir ist hinten auch ne leuchte.
Gilt das als leseleuchte?
Auf der seite waren angegeben 4x leseleuchte. Soweit ich mich errinern kann sind vorne nur 2 leseleuchten also sind die 2 restlichen leseleuchte led für hinten gedacht?
Dieser Beitrag wurde getapatalked.
P.S.: Wer Codierungen im Bereich Schleswig-Holstein (Elmshorn), Hamburg (Langenhorn) sucht
darf sich gerne per PN bei mir melden.
CabRyder
Jus' Jokin'
Danksagungen: 1325
  • Nachricht senden
334
Mittwoch, 26. Februar 2014, 22:26
Vorne sind 2 Leseleuchten und das Hauptlicht und hinten sind 2 Leseleuchten und ein Hauptlich. Insegasmt also 6 Leuchten im Dach
- George Best -
Arthur
Gimata
Schüler
Modell: E92 - Coupe - 325i
Leistung: kW 160 (PS 218)
Baujahr: 01 / 2007
Weitere Fahrzeuge: BMW e46 316i
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
335
Mittwoch, 26. Februar 2014, 22:30
Hat jemand vllt ne Link, wie man am Besten die ganzen Leuchten im Innenraum raus bekommt bzw tauscht?^^
Beim e46 musste man die einfach raus hebeln und gut war, ist das hier auch so?
Klasse, dass das alles so reibunglos läuft :thumbsup:
Baujahr: 01 / 2010
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
336
Mittwoch, 26. Februar 2014, 22:43
Ist eig. Würd ich sagen learning bei doing xD
Also beim coupe ainds ja nicht so viel, nur die obere hat mir kopfzerbrechen gemacht xD
Also beginnen wir bein den kleinen unten die sind meist von einer seite gesteckt, das heißt eine richtung druecken und dann kannst sie rausheben, geschraubt war meines wissens gar nichts,
Leselampe war eig genau so wie, fußboden, türe
Bei der hinteren lampe in der mittelkonsole wirst ein schmales teil zum
Zwischen schieben nehmen muessten, die lampen haben da kleine einkerbungen da mit sem
Gegenstand rein und raushebeln
So nun der m.m. Schwerste teil nicht nur das runter/raufgeben sondern auch das entfernen der lampe im
Oberen teil des wagens ;-/
Nur zur info ich habe kein schiebedach
Die "durchsichtige"plastik abdreckung kannst du einfach runter nehmen(entweder vorne oder hinten beginnen) glaube aber von vorbe rausheben, die große lampe is ziemlcih leicht zum rausnehmen, die leselampe allerdings, puhhh da hab ich echt lange gebraucht, da kaum platz ist fuer die finger....ich habe dann eine zange genommen ein tuch rumgewickelt und vorsichtig zusammengedrückt und angezogen .... Dann einfach wechseln xD
Zum einbau ja, normal wie du es ausseinander genommen hast, das einzige problem ist das du auf dem plastikteil nicht erkennen kannst welche die haltepunkte sind... Keine angst beim raufdruecken das dach bzw die abdeckung drueckt sich ein bisschen mit rein
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen, wenn nicht ich kann auch noch fotos machen wenn du willst und diese hier reinstellen ;-)
Falls schreibfehler sind, dies wurde mit einem
handy geschrieben daher darf sie der ehrliche finder auch behalten :-)
Lg benny
s3000
Baujahr: 06 / 2010
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
337
Mittwoch, 26. Februar 2014, 23:01
Dann ist ja alles komplett in der sb vorne und hinten? 2 x deckenlicht + 4 leselicht.
Dachte beim hauptlicht in der decke sind vorne und hint3n jeweils 2 lampen...
Fodder
Fortgeschrittener
Baujahr: 12 / 2006
Danksagungen: 11
  • Nachricht senden
Baujahr: 01 / 2010
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
339
Mittwoch, 26. Februar 2014, 23:09
Fotos wären Top! :)
Werde morgen nach der arbeit eben ein paar machen und es viel. N bisschen schöner schreiben ;-)
Baujahr: 01 / 2010
Danksagungen: 19
  • Nachricht senden
340
Mittwoch, 26. Februar 2014, 23:10
Ich bilde mir ein das nur 1ne hauptleuchte drin is, aber ich werde es morgen nachschauen
Viel. Gibts auch n unterschied von nem e92 auf ne limo oder auf n kombi
CabRyder
Jus' Jokin'
Danksagungen: 1325
  • Nachricht senden
341
Mittwoch, 26. Februar 2014, 23:14
Ich habs doch gerade gesagt. EINE Hauptleuchte und ZWEI Leseleuchten. Je nach Ausführung vorne und hinten
- George Best -
Arthur
Gimata
Schüler
Baujahr: 01 / 2007
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
342
Mittwoch, 26. Februar 2014, 23:33
@beeennnyyy
Top :thumbup:
Vielen Dank!
Ich schließe mich dem an, Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte :)
