Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
E91BluePan
N54-Suchti *-*
  • »E91BluePan« ist ein verifizierter Benutzer
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Weitere Fahrzeuge: BMW E82 - 135i N54 - Stage 2+ - 400PS
Danksagungen: 34
  • Nachricht senden
721
Mittwoch, 2. April 2014, 11:58
Hier! Mehr brauch man dazu nicht sagen, das ganze dauert 10 Sekunden und ist viel unkomplizierter !
Gesendet von meiner mobilen Informationsquelle!
martino
Anfänger
Modell: E90 - Limousine - 325i
Leistung: kW 160 (PS 218)
Baujahr: 08 / 2009
  • Nachricht senden
722
Mittwoch, 2. April 2014, 12:01
Hab nachdem ich die erste fast kaputt gemacht hab auch die kompletten Elemente ausgebaut.
Achso ja aber im Kofferraum passen die ganz sicher nicht da hab ich Ne andere nur verbauen können :) und in den Türen hab ich keine Beleuchtung gefunden da ich mit das ja auch schon gedacht hab :D also entweder bin ich blind oder ich hab gar keine is das denn möglich?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
xxiFear
Fortgeschrittener
Modell: E93 - Cabrio - 330i
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
723
Mittwoch, 2. April 2014, 12:04
@martino: die kommen eigentlich in den Kofferraum und in die Pfützenbeleuchtung.
Hat das Problem denn sonst niemand mit den eckigen Teilen? Haben die bei irgendjemandem gepasst?
Du musst das Fassungsinnere mit nem Cutter bearbeiten. Einfach den "Deckel" abnehmen und von oben diese kleinen Kanten wegschneiden, dann funktionierts.
Steht auch in der Einbauanleitung..
E91BluePan
N54-Suchti *-*
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 34
  • Nachricht senden
724
Mittwoch, 2. April 2014, 12:05
Unter den Türen sind nur Lampen, wenn du lichtpaket hast , oder liege ich falsch?
martino
Anfänger
Baujahr: 08 / 2009
  • Nachricht senden
725
Mittwoch, 2. April 2014, 12:12
Ahh ok na das erklärt einiges :) Danke dann brauch ich nich mehr suchen :D
E91BluePan
N54-Suchti *-*
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 34
  • Nachricht senden
726
Mittwoch, 2. April 2014, 12:14
Ansonsten hättest du sie gesehen :D
Wäre komisch wenn nicht :p
Jaky
7 Sterne User
Danksagungen: 978
  • Nachricht senden
727
Mittwoch, 2. April 2014, 12:56
Danke, damit hat es geklappt :thumbup:
Welche kleinen Kanten meinst du? Die rot gekennzeichneten?
»Jaky« hat folgende Datei angehängt:
  • image.jpg (42,07 kB - 32 mal heruntergeladen - zuletzt: 9. Juli 2014, 11:44)
Zitat eines 335i-Fahrers:
:grinundwech:
xxiFear
Fortgeschrittener
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
728
Mittwoch, 2. April 2014, 12:59
Ja genau, die stehen nach vorne in Richtung loch!
Mach einfach die Kappe oben runter, dann siehst es ganz leicht
E91BluePan
N54-Suchti *-*
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 34
  • Nachricht senden
729
Mittwoch, 2. April 2014, 13:05
Perfekt ;)
wuehler
Erleuchteter
  • »wuehler« ist der Autor dieses Themas
Modell: E90 - Limousine - 330d
Leistung: kW 210 (PS 286)
Baujahr: 01 / 2010
Danksagungen: 236
  • Nachricht senden
730
Mittwoch, 2. April 2014, 13:11
Wem eine LED fehlt, soll mal bitte eine PN mit der genauen Bezeichnung an Schiefbär senden. Der gibt es dann weiter an retrofitlab
Und mit denen die in die Tür kommen hatte ich auch meine Probleme. Ging dann aber doch
So wie xxiFear es geschrieben hat, sollte es keine Probleme geben
Jaky
7 Sterne User
Danksagungen: 978
  • Nachricht senden
731
Mittwoch, 2. April 2014, 13:48
So, habe die Stege weggedremelt, jetzt passt's :thumbup:
Ein Problem habe ich aber noch: von den kleinen LEDs (unten links im
Bild) benötige ich 9 Stück (4x im Fond, 3x Hauptleseleuchte, 2x Fußraum), 8 waren aber nur dabei. Übrig geblieben ist bei mir eine Soffitte. wuehler, war das bei dir auch so?
»Jaky« hat folgende Dateien angehängt:
  • image.jpg (95,51 kB - 36 mal heruntergeladen - zuletzt: 15. Juni 2015, 20:01)
  • image.jpg (679,32 kB - 37 mal heruntergeladen - zuletzt: 15. Juni 2015, 20:14)
:grinundwech:
dobs
Grünreptil
Modell: E91 - Touring - 320i
Leistung: kW 110 (PS 150)
Baujahr: 12 / 2006
Weitere Fahrzeuge: Moppeds
Danksagungen: 3
  • Nachricht senden
732
Mittwoch, 2. April 2014, 13:59
Hi,
ich habe mein Paket gestern auch bekommen.
Werde mal am Weekend schauen das ich alle auswechseln kann und ob mir evtl. etwas fehlt.
Einbauanleitungen bzw. Rechnungen per Mail bisher Fehlanzeige.
Beste Grüße
Dobs
BirdOfPrey
Meister
Danksagungen: 305
  • Nachricht senden
733
Mittwoch, 2. April 2014, 17:40
Bei mir kann etwas nicht stimmen.
Ich habe zwei LEDs weniger, als xxiFear:
Meine:
Und wenn ich xxiFear richtig verstanden habe fehlen ihm ja schon 4x die ganz kleinen!? Dann müssten mir 4x die ganz kleinen und 2x die 37(?) mm fehlen.
EDIT: Die zwei zusätzlichen LEDs sind anscheinend die Nummernschildbeleuchtung. Siehe Beitrag #675
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BirdOfPrey« (2. April 2014, 18:05)
CabRyder
Jus' Jokin'
Danksagungen: 1325
  • Nachricht senden
734
Mittwoch, 2. April 2014, 17:43
Hast du die beleuchteten Schminkspiegel?
- George Best -
Arthur
BirdOfPrey
Meister
Danksagungen: 305
  • Nachricht senden
735
Mittwoch, 2. April 2014, 17:46
Ich meine schon. Um ganz sicher zu gehen, müsste ich aber nachschauen. Meiner hat das Lichtpaket. Weiß aber nicht, ob das zusammenhängt.
Nichts desto trotz. Wir haben beide das Paket für den E92 bekommen. Sollte doch eigentlich das gleiche drin sein!?
CabRyder
Jus' Jokin'
Danksagungen: 1325
  • Nachricht senden
736
Mittwoch, 2. April 2014, 17:48
Ja klar, im Grunde schon. Die drei auf dem Bild sollten für Schminkspiegel und Handschuhfach sein, wenn ich das richtig in erinnerung hab
- George Best -
Arthur
McPhansen
FS auslesen & kleine Codierungen
Modell: E92 - Coupe - 320d
Leistung: kW 130 (PS 177)
Baujahr: 02 / 2009
Danksagungen: 16
  • Nachricht senden
737
Mittwoch, 2. April 2014, 17:49
Kennzeichenbeleuchtung dazu bestellt?
Falls nein, scheint dies ein normales E92 Paket zu sein.
BirdOfPrey
Meister
Danksagungen: 305
  • Nachricht senden
738
Mittwoch, 2. April 2014, 17:50
Nein, keine Kennzeichenbeleuchtung.
EDIT: Die hat laut Seite 1 xxiFear aber auch nicht dazu bestellt. Nur er hat die 6000k und ich die 4700k. Was selbstredend in der Anzahl keinen Unterschied machen sollte.
Und um Verwirrungen auszuschließen. Wie fahren beide einen E93.
