Kfz-Versicherungsvergleich
BMW E9X bei Amazon
E90 E91 E92 E93 FAQ
Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: BMW E90 E91 E92 E93 Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
E91BluePan
N54-Suchti *-*
  • »E91BluePan« ist ein verifizierter Benutzer
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Weitere Fahrzeuge: BMW E82 - 135i N54 - Stage 2+ - 400PS
Danksagungen: 34
  • Nachricht senden
757
Mittwoch, 2. April 2014, 21:29
Du musst den schlitzschraubenzieher ausm Kofferraum nehmen
Den steckst du in den kleinen schlitz, der in Fahrtrichtung beim milchglas ist. Dann kannst du sie schon einmal raushebeln, dann musst du mit dem schraubenuieher noch mal nachgreifen zu dem metallclip und den Richtung Modul zusammendrücken.
Ist ein gefriemel, aber einfach ein wenig ausprobieren :p
Gesendet von meiner mobilen Informationsquelle!
E91BluePan
N54-Suchti *-*
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 34
  • Nachricht senden
758
Mittwoch, 2. April 2014, 21:30
Beim Kofferraum einfach das ding raushebeln, wie bei den schminkspiegeln
J77A66
Anfänger
Modell: E91 - Touring - 335d
Leistung: kW 210 (PS 286)
Baujahr: 05 / 2007
Danksagungen: 8
  • Nachricht senden
759
Mittwoch, 2. April 2014, 21:35
In welche Richtung? Von oben nach unten oder innen nach aussen? Meine sitzt sehr fest und möchte sie nicht schrotten. ;)
Jaky
7 Sterne User
Danksagungen: 957
  • Nachricht senden
760
Lustig, die mittlere Leuchte hatte bei mir auch einen Wackler ^^ Einfach die Metallhalteteile an der Seite wieder zurecht biegen, dann hält es wieder.
5. Kann ich bestätigen ^^
6. Vorne (also in Fahrtrichtung) ist ein Metallclipser, mit dem die Teile halten, dagegen musst du mit einem Schlitzschraubenzieher drücken und dann ist die Leuchte lose.
7. Ich habe dafür die Innenverkleidung gelöst. Dafür musst du jeweils eine Torx-Schraube in den Griffmulden lösen, nun kannst du die Innenverkleidung nach unten und hinten hin wegziehen. Unter dem Schaumstoffstück kommst du dann ganz leicht an die Leuchte.
Zitat eines 335i-Fahrers:
:grinundwech:
traso
Anfänger
Modell: E91 - Touring - 318d
  • Nachricht senden
761
Mittwoch, 2. April 2014, 21:39
Danke für das schnelle Feedback, Jaky und BluePan *thumbsup*
Werde morgen so vorgehen
E91BluePan
N54-Suchti *-*
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 34
  • Nachricht senden
762
Mittwoch, 2. April 2014, 21:45
Ich werde nachher beschreiben wir ihr den wackelkontakt wegbekommt. Habt ihr die durchgedrückt die fassung?
traso
Anfänger
  • Nachricht senden
763
Mittwoch, 2. April 2014, 21:49
Äh ja...hatte ich ja schon geschrieben
Jaky
7 Sterne User
Danksagungen: 957
  • Nachricht senden
764
Ne, die mittlere, die den Wackler hatte, habe ich nicht durchgedrückt. Aber ich hab dann einfach die Metallteile an der Seite der Fassung runtergedrückt, so dass die Fassung wieder ordentlich hält, jetzt gibt's keinen Wackler mehr ;)
:grinundwech:
traso
Anfänger
  • Nachricht senden
765
Mittwoch, 2. April 2014, 21:53
Mir fiel die Fassung der Mittleren direkt in die Hand als ich die Zentrale mit einer gebogenen Büroklammer aushebelte... Ooops
E91BluePan
N54-Suchti *-*
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 34
  • Nachricht senden
766
Mittwoch, 2. April 2014, 21:56
Jacky ,genauso funz das, wenn das ding (noch) nicht abgebrochen, werde nachher trzd einfach mal Fotos machen ^^
E91BluePan
N54-Suchti *-*
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 34
  • Nachricht senden
767
Mittwoch, 2. April 2014, 21:59
Mache nachher einfahch mal eine neue Anleitung fur Panorama Dach Besitzer :D
LinkseD
Ehemaliger Mercedes Fahrer
Modell: E92 - Coupe - 325xi
Leistung: kW 160 (PS 218)
Baujahr: 08 / 2008
Danksagungen: 13
  • Nachricht senden
768
Mittwoch, 2. April 2014, 22:12
Hat noch wer nen Satz Lux übrig den er loswerden will? :)
/ / / Gruß Daniel
Jaky
7 Sterne User
Danksagungen: 957
  • Nachricht senden
769
Mittwoch, 2. April 2014, 22:17
Schreib mal Rob91 an:
[Beendet] MTec, LUX und LED Innenraumbeleuchtung (Bestellung vorerst beendet)
:grinundwech:
E91BluePan
N54-Suchti *-*
Modell: -
Leistung: -
Baujahr: -
Danksagungen: 34
  • Nachricht senden
770
Mittwoch, 2. April 2014, 22:46
@J77A66
Ich habe die glaube ich oben ausgehebelt. ansonsten unten !
souljahfx
Anfänger
Modell: E90 - Limousine - 318i
Leistung: kW 105 (PS 143)
Baujahr: 08 / 2009
  • Nachricht senden
771
Mittwoch, 2. April 2014, 23:24
so...ich bin erst heute aus der Pfalz zurück gekommen...das Paket mit den Mtec h8 V3 ist da...und auch eingebaut.
Allerdings beim beim aufdimmen und abdimmen flackern die Mtecs....ist das soweit bekannt?
Wie kann ich das dimmen ausschalten. Eventuell mit BMWhat? Kann man mit minimalen Spannungserhöhungen (auch BMWhat?!?)
das Licht noch heller machen oder ist nicht zu empfehlen? Die SuFu habe ich schon benutzt...aber ehrlich gesagt
auch nicht sehr ausführlich, da ich nicht immer Zeit habe.
Also nicht Teeren und Federn :D
...nochmal vielen Dank an Wühler ( ebenfalls für die Exzenter ..haha ) und Schniefbär
s3000
SE-Coding - Codierer
Modell: E90 - Limousine - 325d
Leistung: kW 150 (PS 204)
Baujahr: 06 / 2010
Danksagungen: 2
  • Nachricht senden
772
Donnerstag, 3. April 2014, 00:52
Juuuhuuu... Meine LEDs sind auch angekommen.
Dickes Danke an wuehler und schniefbär. 5 von 5 Punkte :)
Ich baue Sie Morgen ein.
Hat das E90 Paket 16 LEDs?
Gruss S3000
Dieser Beitrag wurde getapatalked.
P.S.: Wer Codierungen im Bereich Schleswig-Holstein (Elmshorn), Hamburg (Langenhorn) sucht
darf sich gerne per PN bei mir melden.
corv
Schüler
Modell: E91 - Touring - 320d
Leistung: kW 120 (PS 163)
Baujahr: 11 / 2005
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
773
Donnerstag, 3. April 2014, 06:31
Guten morgen :D
So habe gestern Abend nochmal nachgeschaut. Ich hab jetzt eine Soffitte zu viel und eine kleine LED für die Leselampen zu wenig.
Ich brauch mit Panoramadach insgesamt 9 LEDs. Also hab das Selbe Problem wie Jaky...
Hab schon ne Mail an retrofitlab geschickt... Mal sehen wie es weiter geht :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »corv« (3. April 2014, 06:55)
Gimata
Schüler
Modell: E92 - Coupe - 325i
Baujahr: 01 / 2007
Weitere Fahrzeuge: BMW e46 316i
Danksagungen: 1
  • Nachricht senden
774
Donnerstag, 3. April 2014, 07:44
Hat wer schon die LUX verbaut?
Bei mir tut es einfach nicht... :thumbdown:
325i e92 bj 2007
