Offizieller Info Thread: xDelete
  • xDelete - Konfiguriere dein xDrive
    Die Weltweit erste App die den xDrive Fahrern den vollen Genuss von Heckantriebs-Fahrzeugen gibt
    Nur wenigen Minuten nach dem Herunterladen der App, stehen sämtliche Modi von xDelete bereit
    Fakten:
    • Smartphone/Tablet App zur Konfiguration des xDrive Systems. erhältlich für Android und iOS
    • 100% sicher für das Fahrzeug
    • Kann weder von BMW Testern, noch anderen Auslesegeräten erkannt werden
    • Keine mechanischen Veränderungen nötig, nur ein einfacher 30 Sekunden Vorgang auf dem Smartphone
    • Es werden keine Fehlercodes hinterlegt
    • Lenkunterstützung, ABS & DSC bleiben vollständig erhalten & aktiv
    • Das Fahrzeug kann für immer im Heckantriebsmodus bleiben, oder es kann beliebig oft zwischen Heckantrieb und Allrad gewechselt werden, je nach Vorliebe
    • Preis: 149€ pro Fahrzeug, lebenslange Lizenz pro VIN/Besitzer
    • Unlimitierte Anzahl an Fahrzeugen flashbar pro Gerät & Google Konto
    • Für professionelle Tuner jährliches Abo Modell vorhanden
    • Entwickelt vom selben Team das xHP Flashtool gemacht hat
    • Mit den neuen Funktionen Sport/Snow & Custom bieten wir jetzt noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten
    • Jetzt auch mit deutschem Handbuch und Quick-Connect-Guide
    • Hardware Diagram zum einfachen Verständnis der benötigten Hardware und wo man diese erwerben kann
    Benötigte Hardware allgemein:
    • Android Gerät, mit mindestens Android 5.0 (6.0.1 empfohlen, USB-OTG kompatibel)
    • iOS Gerät mit mindestens iOS 10
    Benötigte Hardware E-Serie:
    • USB OTG Adapter
    • Standard OBD/INPA Kabel (nicht kompatibel mit iOS) ODER Thor WLAN Adapter bzw. oranger MHD Adapter (beide kompatibel auf iOS), jeweils z.B.: hier erhältlich
    Benötigte Hardware F-Serie:
    • ENET Kabel, z.B.: hier erhältlich
    • Ethernet auf USB-C/Micro oder Lightning Adapter, je nach Smartphone,
    • ODER kabellos & wenn das Smartphone statische IP Adressen nicht unterstützt, der neue schwarze ENET-WLAN Adapter von MHD, z.B.: hier erhältlich
    Welche Fahrzeuge werden unterstützt?
    • Alle BMW E90, E91, E92, E60 und E61. E70 und E71 ebenfalls, aber nur jene mit 6-Gang Automatik, da die 8-Gang Modelle ein Hybrid aus E-Serie und F-Serie Modellen ist, was die xDrive Steuergeräte betrifft
    • Zusätzlich könnt ihr auf unserer Homepage selber überprüfen, ob euer Fahrzeug unterstützt wird
    • Support für die ersten G-Serie Fahrzeuge startet Q1 2020
    Teaser auf Youtube
    Externer Inhalt
    Externer Inhalt
    Externer Inhalt
    Externer Inhalt
    FAQ
    Q: Wofür soll das gut sein?
    A:
    • Die Möglichkeit zu haben zwischen den unterschiedlichen Modi hin und her zu wechseln, eröffnet ganz neue Möglichkeiten mit dem Fahrzeug Spaß zu haben. Das haben auch BMW und Mercedes so verstanden, weshalb ihre aktuellen Topmodelle einem auch die Wahl lassen, sich zwischen reinem Heckantrieb und Allrad, per Knopfdruck, zu entscheiden.
    • Man bekommt das Beste aus beiden Welten: Heckantrieb im Sommer und Allrad im Winter.
    • Hilft die Tendenz zum Untersteuern loszuwerden welche xDrive verursacht.
    • Ermöglicht driften bei trockenen und nassen Bedingungen.
    • Vielleicht ab und zu ein Burnout machen.
    • Schützt xDrive bei stark leistungsgesteigerten Fahrzeugen mit stark erhöhtem Drehmoment.
    • Da der Ausfall von xDrive Komponenten kostenintensiv ist, bietet xDelete eine Alternative zur Reparatur.
    Q: Funktioniert das nur mit Automatik BMWs?
    A: Nein. Es macht keinerlei Unterschied, ob das Fahrzeug eine Handschaltung oder eine Automatik hat.
    Q: Ist das ein Bestandteil von xHP?
    A: Nein. xDelete ist eine separat zu erwerbende App und ist mit xHP nicht verwandt.
    Q: Is das schlecht für den Allradantrieb?
    A: Nein. Es belastet die Komponenten der xDrive-Einheit nicht zusätzlich.
    Q: Wie macht ihr das?
    A: Wir überschreiben das xDrive Steuergerät (VGSG genannt) mit einem verändertem Datenstand, um die Verteilergetriebe-Kupplung z.B.: bei xDrive OFF, zu jeder Zeit offen zu halten. Das bedeutet, das die Vorderräder nicht mehr angetrieben werden.
    Q: Muss mein Smartphone dafür ständig mit dem Fahrzeug verbunden sein?
    A: Nein. es muss lediglich zum Aktivieren, Deaktivieren oder zum Wechseln zu einem anderen xDrive Modus, mit dem Fahrzeug verbunden sein.
    Q: Beeinflusst das andere Komponenten in meinem Fahrzeug?
    A: Nein. Das Fahrzeug kann weiterhin normal genutzt werden und alle anderen Komponenten funktionieren wie bei einem Serienfahrzeug.
    Q: Verliere ich dadurch meine Garantie?
    A: Theoretisch ja, da alle Veränderungen am Fahrzeug zu einem Erlöschen der Garantie führen können. In der Praxis ist xDelete allerdings von BMW Testern, oder jeglichen anderen Auslesegeräten, nicht nachweisbar.
    Q: Kann ich xDelete permanent an lassen?
    A: Ja, es spricht nichts dagegen, das Fahrzeug im Heckantriebsmodus zu belassen.
    Q: Brauche Ich zum Flashen ein Spannungserhaltungsgerät?
    A:Der Schreibvorgang ist sehr schnell, daher wird keines benötigt.
    Q: Ich verwende ein JB4...gibt es irgend etwas zu beachten?
    A: JB4 Steuergeräte tendieren den Flashprozess zu stören, auch wenn sie auf Map 0 eingestellt werden. Sollte der Schreibvorgang auch mit Map 0 nicht funktionieren, dann muss das JB4, für die Dauer des Vorgangs, komplett ausgebaut werden .
    Q: Ich verwende ein AWRON Display...gibt es irgend etwas zu beachten?
    A: Bitte das Display komplett abschalten. Es kann nach dem Flashvorgang wieder aufgedreht werden. Ähnliches gilt für Displays gleicher Bauart.
    Q: Gibt es ein spezielles Angebot für Tuner?
    A: Wir bieten ein Jährliches Abomodell für Tuner an. Einfach im Backend das Abo aktivieren, fertig.
    Sollte es zusätzliche Fragen geben, immer her damit, wir werden versuchen regelmäßig diesen Thread zu besuchen und anfallende Fragen zu beantworten und Neuerungen in der App hier auch ankündigen!
  • benutze die App schon seit längerem und bin super zufrieden :thumbsup: habt ihr Top gemacht.
    Ein weiterer Vorteil ist noch das man auf einen normalen Prüfstand kann. Spart man Geld :)
  • Wir wollen euch natürlich unseren Black-Friday-Sale nicht vorenthalten, nur in unserem Shop erhältlich:
  • Verstehe ich es richtig, dass bei Nutzung eines Iphone8 (beim F11) keine Verbindung per USB-OTG Adapter möglich ist, sondern es lediglich per MHD bzw. ENET / Ethernet funktioniert?
    Um es ein wenig übersichtlicher zu machen, haben wir ein Diagram erstellt, das aufschlüsselt, mit welchem Adapter man sich mit welcher Serie verbinden kann.
    Hier der Link:https://www.xdelete.app/help_faq/connect_diagram/
    detailliertere Informationen finden sich in unserem deutschen Handbuch: https://www.xdelete.app/filead…ete/xdelete_manual_DE.pdf
  • In der neuen App sind nun alle Maps mit dabei. Ich hab damals die allgemeine Flashlizenz und nur die Stage 1 gekauft und nun sind alle Maps freigeschaltet. Tolle Sache :thumbup::thumbup:
  • Auch das würde mich interessieren, welche Vorteile/ Unterschiede/ Abstimmungsausrichtung
    - Sport
    - Schnee
    haben und was man konkret unter Custom einstellen kann.
  • Hi,
    Hat jemand zum "Sport Mode" ausführlichere Infos als die auf der HP von XHP?
    Mehr Infos zu den einzelnen Modi gibt es im Handbuch, auf unserer Homepage, ab Seite 13: https://www.xdelete.app/filead…ete/xdelete_manual_DE.pdf
    Eingestellt wird im Custom Bereich wieviel Drehmoment maximal nach vorne geleitet werden darf.
  • Nein, das geht mechanisch nicht. Wieso will man das auch? :D
    Ich wollte mit Freunden mal auf die Strecke vom Bilster Berg, aber die meisten finden Allrad vs Frontkratzer Audis unfair. Deshalb dachte ich, ich könnte mich ja anpassen. 8o
