Diskussionsthread zur Leistungssteigerung von Diesel - und Benzinmotoren der E90 Reihe
  • Kommt drauf an was du vor hast…
    Wieviel mehr Leistung… Garnix
    Überleg so auf 300ps, da reicht llk und Software oder?
    Kollege meinte bei seinem m57d30(ohne tü) nach dem einbau von nem f10 535d llk dass der laut Gefühl mehr Leistung hat
    E91 330xd Ist die Macht!
    Professioneller tachopfuscher
    Signatur
  • Welchen llk sollte man nehmen? M57 330xd, wie viel ps unterschied macht das ohne Software?
    einfach einen in Wagner EVO 1 Größe.
    Ein LLK alleine bringt nicht mehr Leistung, es wird nicht mehr eingespritzt.
    Ein Dieselmotor ist mengengeregelt, ohne mehr Einspritzmenge auch keine Mehrleistung.
    Du kannst mit nem LLK nur die Leistung länger aufrechterhalten bis gedrosselt wird.
    den LLK hat er garantiert nicht verbaut.
    Schau dir die Form an, dann wirst merken das man quasi alles zerschneiden muss um den überhaupt rein zu kriegen.
    Anschließend dann Halter basteln.
    Noch dazu ist der F10 535d LLK auch nicht recht groß.
    Damit kannst im 30d gerade mal rund 300Ps fahren dann hast 60-70 Grad IAT.
    Unterschied zwischen F10 30d und 35d LLK ist wie beim E9x zwischen 30d und 35d.
    Sind ca 2 Reihen nur mehr.
  • der passt im e39 genau so wenig.
    Ja diese Größe von LLK mein ich.
    Gibt es von einigen Anbietern, muss kein Wagner sein.
