Hallo zusammen,
habe heute meinen Ventildeckel geöffnet (318 i,
N43 Motor) um die Steuerzeiten zu prüfen und fand dan ein abgebrochenes
Teil der oberen Kettenschiene (soll wohl der Überspringschutz sein?).
Soweit ich das verstanden habe passiert dass wenn die Kette überspringt, oder?
Wie kann so etwas passieren, denn die Kette an sich ist sehr gut gespannt, bewegt sich keinen mm nach oben.
Wie kommt es dazu das die Kette überspringen kann?
Welche Teile müssen nun neben den Schienen noch gewchselt werden?
Kann man die Funktion der VANOS Einheiten irgenwie prüfen um diese auszuschließen?
Ich
habe über die Methode mit dem Verdrehen der Nockenwelle Auslass im
Uhrzeigersinn und Einlass im Gegenuhrzeigersinn gelesen um die VANOS zu
prüfen. Wenn die Nockenwellen mit den VANOS EInheiten zusammen drehen
sollen diese in Ordnung sein, stimmt das so?
Ist die Funktion mit diesem Test dann sichergestellt?
Achja die nomale Drehrichtung des Motors ist im Uhrzeigersinn wenn man davorsteht oder?
Vielen Dank.
Gruß,.
Trevor
