jeweiligen seite um ca. 1 cm hebt
so ist es auch! probier es doch aus die federn hinten gehen ganz einfach raus, mit wagenheber, SWP kostet auch keine 15 €
probieren geht über studieren
danke Stan! Werde es mal ausprobieren.
hoffe,dass das SWP vom 318d auch passt. für meinen gibt'S des angeblich gar nicht
das ist immer gleich
wenn du einfach nach Teilenummer bestellst
sooo, ist bestellt. hole morgen ab. einbauen lass ich's von irgendeiner werkstatt,weil andere federteller vorne auch noch rein müssen. liegen schon ne halbe ewigkeit hier sinnlos rum
Hallo zusammen!
Hier mal mein Direktvergleich:
Original:
[Blockierte Grafik: http://img62.imageshack.us/img62/3487/originalwgi.jpg]
H&R 50/25mm:
[Blockierte Grafik: http://img684.imageshack.us/img684/1926/31246840.jpg]
H&R 50/25mm + Schlechtwegepaket hinten:
[Blockierte Grafik: http://img23.imageshack.us/img23/9108/schlechtweg.jpg]
Kommt vielleicht auf den Fotos nicht so richtig gut rüber, aber die Optik ist nun wesentlich besser / gefälliger. Der Hängearsch gehört nun der Vergangenheit an.
Viele Grüße aus'm Pott!
Reiner
Reiner, vielen Dank für diesen Vergleich ... da häng ich doch gleich mal noch paar Pics vom Touring eines überzeugten "H&R+SWP-lers" ran:
Oben original xdrive-Fahrwerk und unten mit H&R 35/20:
[gallery]12585[/gallery]
H&R 35/20 mit SWP hinten:
[gallery]12979[/gallery]
(Sobald die anderen Stellplätze mal wieder frei sind, mach ich das letzte Bild auch nochmal in der gleichen Position und dann gibt es einen 1:1-Vergleich aller 3 "Zustände".)
Als kleiner Tip, ich hab gestern mein SWP bei mir eingebaut, ein billiger Ebay-Federinnenspanner reicht völlig um es zu verbauen ohne eine Fahrwerksschraube zu lösen.
Subjektiv macht das SWP richtig was aus, hätte ich vorher nicht gedacht....jetzt passt es auch mit den 35/20er Federn von H&R.
Habe heuten meine 335i Coupe mit 19 Zöllern versehen. vorne 8,5x19 mit 225/35/19 und hinten 265/30/19. Zuvor 18 Zoll M Felgen. Verbaut wurde das H&R 50/30 Federnkit. Jetzt schleift es hinten wenn der Wagen einfedert. Ist extrem tief mit den Federn. Reicht hier das Schlechtwegepaket für hinten?
Hallo,SWP wird dir gegen das schleifen nichts bringen.
Entweder Spurplatten kleiner oder raus,wenn vorhanden,oder Karosse ziehen oder bördeln.
Gruß mac
