Hab ja leider nur die 0815 Seriensitze Vollleder schwarz mit Shzg bei mir verbaut.
Nachdem die SuFu mir nicht weiterhilt:
- Umbau auf elektr. Sitze? Wer hats gemacht und was braucht man neben den Sitzen noch?
Du hast ja zumindest schon mal den elektr. Popowärmer
Da ists mit dem nachrüsten auch nicht so dolle
willst doch meine Sitze kaufen
Normal sollte eine Plusleitung reichen oder??? Die Steuerung selbst ist ja im Sitz.
Ich habe mal bei nem Bekannten el. Sitze nachgerüstet und da hab ich einfach im Sicherungskasten einen unbelegten Pin genommen, das Kabel zum Sitz verlegt und fertig...
@Fashion
Da du nicht der Kleinste bist würde ich unbedingt vorher in el. Sitzen aus der E9* Reihe probesitzen!!!
Ich kenn das Problem zb aus dem E46 Coupe - Wenn da el. Sitze verbaut sind stehe ich mit dem Kopf am Himmel an und Lenken wird auch unmöglich da sich die Knie mit dem Lenkrad verkeilen
Es gäb einiges, wo ich gern Probesitzen würde.. leider fehlt dazu i.d.R. das passende Auto.
Plug&Play manuelle wären mir am Liebsten.. aber die sind so selten, wie sonstwas zu finden.
Und wenn elektrisch, dann würden ja evtl. auch M3 Sitze passen..aber da bleibt halt die Frage, wie kompliziert dieses Upgrade manuell-elektrisch wäre.
Keiner mehr Infos?
Warum passen denn die E46 Sitze nicht??
Wars nicht so das beim E46 das Steuergerät im Sitz sitzt (lol ) und beim E90 im Fahrzeug und nicht im Sitz?
Hat hier keiner Infos, wies mit dem Umbau von Serien auf Sportsitze ausschaut?
also ich hab letztens erst von seriensitz auf sport umgebaut.
hatte zuerst auch nur welche mit memory und sonstigen E zeug angeboten bekommen.
hatte dann mit unserem diagnose menschen in der arbeit drüber gesprochen ob das alles gehen würde.
Da wurde mir gesagt, dass es nicht so einfach ist das alles anzuschließen, da fahrzeuge mit memory auch anklappbare spiegel haben und dies alles wohl ein kabelbaum sei.
hab mir dann manuelle sportsitze gekauft und diese dann mit meinem alten kabelbaum verbaut.
weiß nicht ob dir dies alles weiterhilft
Yepp. Hab manuell und will wieder manuell.
Kannst das bissal detailierter beschreiben? Lordose etc?
