möchte mir ein Freisprechsystem einbauen in den E90,
nun die Frage....
Wo habt Ihr das Mikrofon platziert?
Wo ist es beim serienmäßigen Einbau der Freisprechanlage verbaut?
Dank im voraus für Eure Antworten...!
nun die Frage....
Servus,
serienmaßig ist das mikro vor der innenbeleuchtung.
habe bei mir die parrot fse in meinen e90 eingebaut und wollte das mikro am orginal platz einbauen. hatte da aber probleme mit der qualität. hat ständig gerauscht.
habe dann das mikro über dem innenspiegel angebracht und siehe da die qualität ist viel viel besser.
wenn du noch mehr wissen willst kannst du dich melden.
PS: FSE für BMW
Bilder vom Mikro einbau kann ich morgen reinstellen
Hallo Snowstrolch,
ja, werde die gleiche FSE einbauen, wenn Sie denn
mal ankommt
Über Tipps oder Hinweise zu Problemen was
den Einbau betrifft wäre ich äußerst dankbar.
Moin Moin,
hatte damals die Parrot im Audi. Einbau war entsprechend einfach, nur dass Radio ziehen war so eine Sache. Ansonsten Plug&Pray
Habe mir vorher ein paar Einbautipps von der HP von Parrot geholt, da steht wirklich vieles und wichtiges drin.
Das Mikro hatte ich damals an der A-Säule, aber über dem Innenspiegel sollte auch OK sein.
Greetz
FA
Moin Schneestrolch,
die FSE ist eingetroffen,
jetzt bräuchte ich Deine Bilder vom
Einbau des Micro.
servus,
wie weit bist du mit dem einbau?
bilder bring ich leider nicht auf meinen rechner( bin noch am kämpfen)
fang etz einfach mal so an
hab erst das halbe auto zerlegt
1. handschubfach ausbebaut
2. leiste über handschubfach gelockert
3. klimabedienteil und radio entfernt
4. das kabel der fse dazwischen gesteckt und lichtwellen leiter in den anderen stecker umgepinnt (soll ich laut meinem machen, müsste laut anderen foren auch ohne gehen)
5. das ganze zeug wieder eingebaut,
desweg der ausbau des handschubfaches um die ganzen kabel unsoweiter unterzubringen.
6. abdeckung a säule beifahrerseite entfernt ( schraube ist unter airbag schildchen welches nur geklipst ist)
7. sonnenblende abgeschraubt
8. Innenbeleuchtung entfernt ( geht nicht einfach aber anleitung ist in deinem handbuch , hab es vorsichtig mit zwei schrauben drehern geschafft).
9. das microkabel von oben nach unten durchgefädelt
10. vor dem zusammenbau allles mal getestet
11. ich habe auch die beiliegente fernbedienung angeschlossen und im handschubfach auf der linken seite liegen, für den notfall.
12. zusammenbau
musst nur achtgeben bei mir sind die tasten von der lenkradfernbedinung nicht ganz so belegt wie auf dem beiliegendem zettel
zum annehmen von gesprächen muss ich auf die sprechblase drücken
der rest fünktioniert aber
bilder kommen noch
hab dir ne pn geschickt mit meiner handynummer zwecks rückfragen
hier die bilder
hier hab ich angefangen
danach das radio und klimabedienteil von oben nach unten entfernt.
achtung cdplayer müsste seitlich geschraubt sein
handschufach aufmachen und
die schrauben entfernen danach die kabel von der beleuchtung austecken und das handschufach entfernen.
müssten nur vier schrauben sein
