welche Marke von Sommerreifen
ist denn im Moment so das "Nonplusultra" ????
BRIDGESTONE POTENZA
GOODYEAR EAGLE F1
DUNLOP SP SPORT MAXX REINFORCED
CONTINENTAL SPORTCONTACT 2
oder andere ??
BRIDGESTONE POTENZA
GOODYEAR EAGLE F1
oder andere ??
ZitatAlles anzeigenOriginal von Flowuar
BRIDGESTONE POTENZA
GOODYEAR EAGLE F1
oder andere ??
Bis auf den Dunlop bin ich schon alle gefahren und sage ganz klar Bridgestone. Der Conti ist auch sehr gut aber im Regen kann man den vergessen...
Das nonplusultra ist schwer zu finden, denn es hängt vieles von der Größe und dem Einsatzbereich ab.
Ich fahre die 18" Mischbereifung mit Bridgestone Potenza und bin sehr zufrieden damit und würde den jederzeit wieder aufziehen lassen.
Göran
Hallo Göran,
Du hast doch die 162 Felge mit 225 und 255 drauf.
Könnte man da noch um 20mm pro Achse verbreitern?
Hast Du Ahnung was die BMW Felge 156 7x16'' (ohne jegliche Beschädigung)
mit Conti 205/55R16 ET 34 RFT (7mm Profil) noch Wert ist??
Hab null Ahnung was man da noch für verlangen darf ??
Danke im voraus
Hinten bekommste 20mm pro Seite locker rein.
Vorn könnte es etwas eng werden, da würde ich persönlich nur 10mm pro Seite machen.
Was Dein Satz noch wert ist, gute Frage.
Hast Du mal bei ebay geschaut für wieviel er da so weg geht?
Göran
ich dachte an 10mm pro Rad, wird dann schon funktionieren.
Hab mir heute bei Ibähh etwas geholt
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…m=&item=330176677501&rd=1
ZitatWas Dein Satz noch wert ist, gute Frage.
Hab bei Ibähh nichts gleichwertiges gefunden.....
Werd mal beim =) anrufen was der Satz neu kostet...
Stimmt, eigentlich bin ich mit dem Conti zufrieden, aber bei Regen und Spurrillen wird das Heck schnell instabil. Werde Deinen Tipp beherzigen und das nächste Mal den Bridgestone versuchen.
Danke, Uwe
Habe heute Winterräder montiert... Meine Bridge´s haben nach 20tkm Laufleistung vorne noch ca 7mm Profil! Hinten schätze ich 6mm (225/35ZR19 & 255/30ZR19)
Muß mir morgen einen Profiltiefenmesser besorgen um es genau abzumessen.
Für diese Dimension finde ich das schon hammer...
Hallo zusammen,
nun kommt ja wieder die milde Jahreszeit (endlich!!) und ich bin auf der Suche nach neuen Sommerreifen in der Größe 205/55 R16 also Standard. Deshalb greife ich diesen Thread nochmal auf. Gibt es irgendwelche Tipps?Ich tendiere im Moment zum Dunlop Fast Response. Hat da jemand schon Erfahrungen mit gemacht?
only Diesel
Ich fahre ausschließlich Pirelli & Dunlop (im Sommer) - beide haben sehr gute eigenschaften bei regen kann ich nur weiterempfehlen!
