Also ich fand die vorher besser ![]()
330DA Verkauft !! // M5 E39 steht im Hof !!!!
TOP Fabian
Die 20"er Bretyton LS sind einfach wie für den Touring gemacht
. Auf ner Limo absolut beschissen dafür um so geiler auf nem Touring
Danke
Werde gleich mal schauen ob ich ohne Spurplatten vorne klar komme, wird aber denk ich mal knapp wegen dem Federbein, da hat's mit den 19ern bei ET 38 geschliffen, und die Breyton haben ja ET 35, also mit viel Glück klappts ohne, dann kann ich mr das bördeln vorläufig sparen
Danke
Uh das wird aber ne knappe Kiste, so rein vom anhören der Fakten
Japp, sehr knapp
bei den 19ern mit 5mm Platten, waren ca 2 3mm zwischen Verstelring und Felge
Sprich da wird wenn überhaupt ein mm Abstand sein
Die Felgen sind schon Mega geil,und wirken mit deiner Tiefe genial
Alles richtig gemacht
Thx
Der Bock muss aber noch tiefer
Aber dazu muss vorne dann wirklich gebördelt werden, hinten müsste es sogar so gehen, da will ich anz auf Anschlag und eventuell sogar noch den Verstellteller raushaun je nachdem wie tief er kommt
Vllt tröstet es ja das ich nächste Saison das selbe Problem mit dem Gewinde und den M220 haben werde und die Kotflügel bördenl muss
aber naja scheiß auf Arbeit hauptsache die Optik stimmt
