EDIT
Breyton Race LS 20"
Hi Jungs brauche Rat.
Hatte anfangs ne falsche Info. Die Dunlop SP MAXX GT gehen über 240kmh
Welche Reifen würdet Ihr hinten montieren?
275/25 R20 oder 285/20 R20?
Ich möchte das Auto ziemlich tief fahren (Gewinde). Da wäre doch 275/25 besser, da mehr Platz? Und habt Ihr in dieser Dimension Erfahrung mit den Reifen von Dunlop Sport Maxx GT???
lg kayhan
Hab ich keine Erfahrung, aber der 275 zieht sich natürlich mehr. Wäre für deinen Fall ja besser.
Macht sich das auf das Fahrverhalten bemerkbar ob 285 oder 275? normal nicht oder ist ja beides niederquerschnitt
Bald ist es soweit. Wollte mich vorab mal informieren wie es mit Distanzscheiben bei einem Coupe aussieht? Wie ich mitbekommen habe gehen hinten 10mm Platten noch rauf (klar mit Börteln und Ziehen). Vorne kann man ja nichts ziehen da Plastikkotflügel beim Coupe / Cabrio bzw. in meinem Fall GFK M3 Kotflügel von Prior. Was geht maximal? auch 10mm? Möchte das die Felgen möglichst bündig abschließen
habe heute schon mal um Hilfe gebeten aber leider wurde der Beitrag gelöscht weil im Bilderthread gepostet.
Also nochmal, bin in Kürze glücklicher Besitzer eines 335i Touring den ich als Dienstwagen fahren darf.
Da Job und Kind es kaum noch zulassen selbst am Auto zu schreiben, habe ich direkt beim Händler zu meinem Gebrauchten BJ 2011 ein KW Variante 3 und Breyton LS in 8,5 u. 10x 20 mit 235 und 275er Bereifung best.
Habe mich bewusst für diesen Radsatz entschieden da überall zu lesen war, dass Dieser ohne große Nacharbeiten zu montieren sein.
Das Fahrwerk ist laut BMW in der höchst möglichen Einstellung eingebaut (getesteter Bereich laut Hersteller VA -30 bis -60, HA -20 bis-40, also aktuell 30/20). Der Dekra-Prüfer hätte die Eintragung verweigert, auf Grund von zu geringer Freigängigkeit an der HA.
Was ich nicht versteh die Felge hat doch ein Gutachten für den Fahrzeutyp und auch Breyton hat vorab bestätigt das die Eintragung problemlos möglich wäre.
Jetzt bieten Sie mir an die 8,5 auch hinten zu fahren oder mich für ne andere Felge mit geringerer ET zu entscheiden, kommt aber beides für mich nicht in Frage.
OK ich hab halt noch nen Fahrwerk, aber hier fahren User diese Felgen auch mit 285ern oder noch tieferer Fahrwerkseinstellung.
Habe mich nun weiter Belesen, da ich zunächst der Aussage des Freundlichen, dass die LCI`s eine Spurweitenänderunggegenüber den VFL-Modellen haben, nicht geklaubt habe.
In verschiedenen Foren gibt es die unterschiedlichsten aber nicht wirklich genauen oder aussagekräftigen Meinungen hierzu.
Kann hier jemand bestätigen das die Spur beim LCI breiter ist?
Oder hat jemand die LS, oder auch andere Felgen mit gleicher ET, auf einem e91 LCI montiert und kann mir seine Erfahrung bzw. Umfang der Nacharbeiten schildern?Hoffe hier sehr auf Hilfe, denn das Fahrzeug sollte eigentlich nächste Woche an mich ausgeliefert werden und deshalb brennt mir das Thema natürlich unter den Nägeln.
Schon mal vorab vielen Dank.
Moin,
die Spur ist beim LCI in der tat breiter als beim Vorfacelift!
Ich weis nur das der LCI eine breitere Axe hat wie der FVL!!!
Moin Moin,
Danke für die Antwort, ich hab s dann nach etwas Nachlesen schon befürchtet.
Weiß jemand die genau mm-Angabe?Und wie gesagt, das wichtigste hat jemand die LS in 10J trotzdem auf nem LCI und kann was zur Eintragung sagen?
eintragen ist ja kein problem. musst nur die freigängigkeit herstellen
