ja....
ist ja nun mal etwas kleiner als die mit 102mm
hat jemand ein foto von hinten mit den bmw performance esd auf nen 335i mit m paket
ja....
Also die 76mm passen ja grad noch so da glaub ich kaum das 102 (heilige Mutter) ohne Veränderungen dran gehen.
er hat nen 335i, da siehts bisschen anders aus... der hat Original schon 80mm
das sind die 90mm Endrohre... die 102mm sind gebördelt.
genau die sind gebördelt.
muss den noch was an der schürze gemacht werde bei 102mm?
Oh sorry, da hab ich eine falsche Info bekommen. ![]()
Nein, muss nichts gemacht werden. Habs bei mir mal ausgemessen als ich mich zwischen 90mm und 100mm entscheiden musste.
Persönlich finde ich aber das 102mm zu gross wirkt, vorallem mag ich diese gebördelten Endrohre nicht, sieht aus wie n Remus an nem Golf...
Was redet ihr hier bitte....
Ich habe von Eisenmann die 102mm schräg ! In der breite sind die 90mm und in der Höhe 102mm also Oval ! Habe es sogar extra nachgemessen.
Viel breiter als 90mm würde ich auch nicht gehen, aber in der Höhe sind die 102mm perfekt....
hast aber nicht die Schräge gemessen, oder? und das Eisenmann ovale Endrohre macht wäre mir neu.
wenn du von hinten schaust sind sie ja Rund, oder? also diesen Durchmesser musst du Messen (mit ner Schieblehre) du darfst nicht die öffnung Messen. So wie du gemessen hast ist nur die Breite der richtige Durchmesser.
PS: wie hast du deine Bremssättel gelb gemacht?
Nein, sie sind nicht rund ! Wie gesagt - von links nach rechts sind sie 90mm und von oben nach unten sind sie 102mm
PS: Seite 3 und Seite 4 - Gelbe Performance Bremssättel
