Servus,
bei mir kommt ab und zu plötzlich das warnsymbol, das etwas mit meiner ausenbeleuchtung nicht passt. mein bruder ist mir mal abends hinterhergefahren und meinte das meine lichter ab und zu einmal flackern... ich selber habe es noch nicht gesehen, wenn ich mich einmal davor stelle.
vor ein paar wochen habe ich die rücklichter umtauschen lassen, weil ich dachte, das es das problem behebt.
was könnte es sein? manchmal kommt es gleich, wenn ich motor anmache... manchmal erst in der fahrt... meistens aber gar nicht.
DANKE!
E90 318i
BJ. 2006
Blacklines nachgerüstet
Warnsymbol Außenbeleuchtung ?
Vielleicht ein Wackelkontakt?
ich würd mal die spanung überprüfen...
kabel, anschlüsse usw... -
Was hat den das Diagnosegerät gemeldet bei der BC-Auslesung?
gb
so eine komische glühbirne...
hab das symbol im handbuch nachgeschlagen...
steht für "ausenbeleuchtung" -
Hast du eine starke Musikanlage verbaut???
Oder sonsige Verbraucher nachgerüstet? -
ja, eine anlage mit 1 KW + vorne alpine system
kann es sein, dass das Licht nu flackert wenn starker Bass kommt?
Hi,
wenn es nicht am Bass liegen sollte, hatte das gleiche problem das am einen Tag die Meldung kam und
am nächsten garnicht. Habe dann die Birnen getauscht, ohne erfolg. Am ende war´s der rechte Kabelbaum
bei der Heckklappe, wurde bei BMW wieder geflickt seitdem ist ruhe.Gruß Alex.
Das mit dem Bass habe ich schon des öfteren gesehen, meistens in der City, Musi volle Pulle aufgedreht und bei jedem Bassschlag ein "schönes rytmisches" Blinken der Rückleuchten.
