Hallo an alle, wer kann mir helfen?
Habe seid heute so ein klappern vorne mittig in den Amaturen. Vorallem beim Anfahren und wenn die Drehzahl sehr niedrig ist. Hab mein Auto heute "absaufen" lassen
, seid dem ist dieses Klappern da. Ist genau mittig hinterm Navi. hab das Navi mal rausgeklappt aber da hinter ist nix zu sehen was klappern könnte. Hoffe auf Eure Hilfe.
Klappern vorne mittig in den Amaturen
Hi!
Am Aramturenbrett vorne ist ein Schwarzes "Dreieck" (zwischen Navi u. Scheibe) .. baue dieses aus, ist nur geklipst, mit Schraubendreher rausheblen) dann die 4 Torxschrauben des verschraubten darunter liegenden Teils öffnen, mit Filz bekleben und wieder montieren!
Dann sollte Ruhe sein!
InPdf rot Markiert!
Mfg
ASP -
Falls sich dieses "Klappern" anhört wie ein loses Kabel o.ä. kann es auch sein, dass die Motorraumabdeckung sich aus einem Clip gelöst hat. Jedenfalls war es bei meinem so.
Vielen Dank für Eure Antworten. Habs gefunden, es war der Deckel der auf dem Motor sitzt. Da sind hinten zwei Nasen dran die in zwei so Bügelchen geführt werden und dann wird vorne der Deckel runtergedrückt und eingerastet. Eine dieser Nasen war aus ihrer Halterung gerutscht und dann klapperte wohl der Deckel oben irgend wo gegen. Ist bestimmt beim Abwürgen passiert, da hat sich ja das ganze Auto geschüttelt. Nochmals vielen Dank und falls es bei jemanden mal klappert - mittig hinter dem Navi hörte sich an als wen man mit einem Schlüssel auf blech klopft- dann schaut unter der Motorhaube nach ob die Verkeidung vom Motor noch richtig sitzt.
