Punkt 1
Will meinen Lüfter aufrüsten.
Von 400W (Schaltgetriebe) auf 600W (Heisslandausführung/Automatik).
Das sollte das kleinere "Problem" sein, die passenden Halter und die Zarge kostet recht "wenig".
Zumal die Zarge eh immer die gleiche ist (vermute ich einfach mal) aber die Teilenummern sind unterschiedlich, der Preis ist gleich...
Aber der Wasserkühler hat auch eine andere Teilenummer?
17117788903 (184,- Euro) und 17117790297 (184,- Euro)
Sie unterscheiden sich ganz leicht im Gewicht ( 3.2kg zu 3.62kg), d.h. sie unterscheiden sich vielleicht auch in der Größe/Aufbau?
Aber die Lüfterzargen dürften doch wohl auf beide Kühler passen?
Die Modulträger an sich sind auf jeden Fall bei beiden Kühlern gleich.
Wasserkühler-Befestigungsteile
http://de.bmwfans.info/parts/c…ounting_parts_f_radiator/
Lüfterzarge-Anbauteile
http://de.bmwfans.info/parts/c…n_housing_mounting_parts/
Punkt 2
Gibt es die Möglichkeit einen zusätzlichen Ölkühler zu verbauen (wo anschließen?!) bzw. es ist ja schon ein Wärmetauscher verbaut,
macht so etwas dann überhaupt noch einen Sinn?
