solange ich net ziehen muss ist alles ok
die Radläufe zieht´s gezwungenermaßen beim bördeln mit raus
Wann dann nen 265iger...
Ich fahre 10J20 ET 25 und das passt nur mit max. möglicher Bördelung
du fährst aber auch 20" sollen bei mir ja 19" werden, oder ist das egal ?
Die Felge steht gleich weit draußen... Du wirst es noch ein wenig einfacher haben da sich bei dir der Reifen etwas "früher zieht" da die Felge etwas kleiner ist...
anbei mal ein Bild als Beweis daß es sich ausgeht
ok dann mal abwarten bis ich die felgen habe
Oha Stefan, du hattest beim TÜV sicher auch gefaltete Hände und Tränen in den Augen oder?
sag bloß du hast dir neue Felgen geeiert?
Warum, da ist ja noch jede Menge Platz
ja für ein blatt papier
habe 10x20" ET 35 und muss schon Bördeln also stehen deine noch ein Zentimeter weiter raus.
Ich würde fast behaupten dass bei dir dann nicht mal Bördeln reicht!
Mario
du hast n LCI, er n pre-LCI. da sind welten dazwischen! beim pre-LCI passen viel Breiter Felgen / kleinere ET als beim LCI.
