moin,
hinten rechts ist ein lämpchen kaputt, aber der boardcomputer zeigt nichts an. ich dachte aber das müsste er???
oder täusch ich mich??
danke
mfg
moin,
danke
mfg
Soweit ich das weiß, nur dann wenn das linke Lämpchen defekt ist.
Tausch doch einfach mal die Seiten und guck was passiert. Anschließen kannste gleich auf OEM LED umrüsten
ok das wusste ich nicht. ich versuch es später mal so.danke
diese LED geschichte mit dem löten und widerständen ist nich ganz mein ding, 2 linke hände und so...
musst nix löten! hab auch ohne löten gemacht. sehr gutes klebeband, paar kabelbinder machen es auch. wer meins abbekommen sollte, den zahl ich nen 10. (witz) bei mir schaut mittlerweile nur der stecker für die LED Beleuchtung raus, ich mein den Rest sieht man nicht, wenn man die leuchten raus macht
Hab auch zwei linke Hände was Elektonik betrifft
Darum hab ich mir diese Lampen eingebaut:http://www.xenonwhite.de/led-p…erflux-soffitte-2fach.php
Hab die 2-fachen 38mm mit Wiederständen genommen.Waren in 2 Minuten gewechselt,hab keine Fehlermeldung und kein aufblitzen
Und das die nicht STVO zugelassen sind stört mich nicht im geringsten,gibts ja die LED KZ-Beleuchtung jetzt schon Serienmäßig
Beide Wege führen zur LED KZ-Beleuchtung auch wenn die (lt. STVZO nicht zugelassenen) 38mm Teile mit Wiederstand wirklich nur "plug`n play" ist
das hört sich super an
die werde ich bestellen.
danke !!
