Mahlzeit zusammen,
habe ein kleines Problem, vll. ist es ja auch jemandem bekannt.
War letzte Woche in der Waschstrasse, hatte kein Bock selbst
Hand anzulegen, war vll. auch besser so. Nach einigen Tagen
roch es wenn ich die Klima anmachte nach richtig faulen Eiern.
Dachte der Filter wäre nass geworden durch die Waschstrasse
aber alles i.O..
Dann fiel mir auf das die Scheibenreinigungsanlage
nicht funktionierte. Wasserbehälter geöffnet und dann wusste ich
wo die faulen Eier herkamen... Es stand bis oben Wasser drin.
Habe versucht alles abzuzapfen und neu zu befüllen. Brachte
nur nix... Man hört die Pumpe zwar arbeiten
und es kommt auch Tropfenweise Wasser aus den Düsen, aber nur
die erste Sek.... Danach kein Wasser, Pumpe arbeitet aber.
Ich denke irgendwo muss der Zulauf verdreckt sein.... ![]()
Ist so was bekannt, bzw. wie kann ich den Behälter/Pumpe ausbauen?
Bei meinen alten E46 war das ja nicht so schwer... ![]()
Davon mal ab, war bei E46 auch ein Sieb an der Öffnung des Behälters
der eindringen von "groben" Schmutz verhinderte... ![]()
Bin für jede Antwort dankbar...
