Kann man also einfach raushebeln und muss nicht irgendwo etwas aushaken oder eine Nase umbiegen oder so?
Lösung: Gewalt? ![]()
Sitzblende
Ich denke es sollte auch ohne Gewalt gehen - aus der Anleitung des DIY Buches konnte ich nur nicht so viel erkennen. Daher will ich lieber die Blende für dich noch einmal fotografieren.
Habe die eine PN geschrieben
fotos kommen etwas Später!! -
Und hier die Fotos:
Es gibt insgesamt 3 Haken bzw ösen.
Blende-12_Draufsicht-mit Kommentaren.jpg -
Vielen vielen vielen Dank!!!
Ich werde das morgen mal ausprobieren, wenn meine große Ersatzblende ankommt und melde mich dann!
Bitte schön! ich hoffe du bekommst die Blende so ohne Schäden ab!!
Hat geklappt!
Hab die Blende einfach rechts neben dem Gurt mit einem Plastikkeil rausgehebelt. Hat einmal feste geknackt, da war sie raus - unbeschadt.Habe jetzt auch die große Blende gewechselt. Der Gurtendbeschlag musste noch ab (Torx-T50-Schraube), damit man an eine weitere kleine Torx-Schraube kommt, die die große Blende hält. Danach kann man die Blende einfach abnehmen (normal ist sie links und in der mitte noch geklipst, aber das war bei mir ja gerade abgebrochen).
Jetzt sieht's aus wie neu
Musste den Sitz nicht ausbauen!
Schön das es so gut geklappt hat
