spiele mit den gedanken mir evtl. demnächst, je nach Herbst- Winterangebote, 8,5 x 20 Et 35 Felgen für die kommende Saison zu kaufen!
Nun mein Problem... ich habe da ein paar hübsche Felgen auf den 235 / 30 / 20 aufgezogen sind, welche laut Gutachten auch die einzigen Reifen
sind die bis zur 335i Motorisierung drauf dürfen! Aber.... 235 / 30 / 20 haben durch die Bank weg nur eine Traglast von 88 y also 560kg pro Rad ( es kommt noch bei den Reifen ggf. das Xl drauf ). Das e93 335i Cabrio hat aber hinten 1200kg Achslast und unter eine Bedingungspunkt im Gutachten der felgen steht aucg drin "Reifen (Li 88 ) nur zulässig bis einer Achslast bis 1120kg! Wie soll das ganze den dann funktionieren... es gibt wohl keine Reifen der Dimension mit mehr als 88Y XL!!!
Hat da jemand einen guten Tip, den ich denke das ich die ja dann nicht so einfach eingetragen bekomme!
Bin für Hilfe dankbar....
Fortuna
