Hi !
Habe heute ein neues Gebrauchtes Armaturenbrett erhalten mit Ablagepaket!!
Die Getränkehalter klemmen ein wenig bzw. fahren nicht komplett raus !!
Was kann ich dagegen machen??
Hi !
Hab zwar kein Ablagenpacket. Aber ich würde da mal die Schienen mit Wattestäbchen und Spiritus säubern kann sein das da einfach Staub und Dreck die Schienen etwas verstopfen und dann hinterher evtl. noch mit Silikonspray die Schienen etwas einsprühen dann sollten die wieder funktionieren.
warscheinlich sind die Halter schon leicht rausgefalle, ohne das die lade komplett ausgefahren ist.
versuch mal mit einem sehr dünnen teil die Halter innen etwas anzuheben. zb eine mit Papier oder klebeband geschützte nagelfeile.
Edit: sehe gerade das die schon ein wenig herauskommen. wie weit Gehen die raus?
ein kleines stück nur !! Und zwar alles sehr behäbig!!
Daniel
das ist eine kleine Plastik Mechanik. warscheinlich sind die halter wirklich etwas verklemmt. versuch mal meinen tipp und bring die Mechanik wieder in die richtige Bahn
oder du baust einfach neue ein.. ...im forum gibt es viele die auf die lci halter umgerüstet haben und die alten nicht mehr brauchen
wo ist denn der unterschied bei den Haltern??
Daniel
Die LCI Halter haben eine schmale silberne Blende.
