Servus leute,
ich hab da mal ein klienes Problem.. Mir ist gerade aufgefallen dass trotz dieser eisigen Temperaturen der Lüfter der am Kühler is ca. 10 min nach dem Start und kurzer fahrweise permanent an und wieder ausgeht. im abschnitt von ca 10 sec. Also Auto aus und Kühlermittel nachgeschaut. Fazit: alles ok. Dann deckel offengelassen vom Kühler und angelassen, um zu schauen ob er pumpt. Fazit: er pumpt. Zudem ist mir seit etwas längerer Zeit schon mal aufgefallen dass das Innenraumgebläse sich teilweise nicht auf die höchste stufe stellen lässt sondern im berreich der letzten 5 striche nach oben hin immer gleich stark Luft in den Innenraum pustet. Irgendwann nach längerer fahrt fängts dann auf einmal an voll stoff zu pusten ohne dass an den drückern gespielt wurde oder die Innenraum temperatur geändert wurde.
Hatte schon mal jemand das Problem? Wenn ja hat das eine was mit dem anderen zutun?
Merce für die Hilfe schonmal.
greetz Holger
