Hallo an alle!
Habe gestern am Abend folgendes bei meinem e93 335i bemerkt:
Als ich den Motor gestartet habe, habe ich ein Geräusch wahrgenommen, als ob ein kleiner Ventilator mitlaufen würde (vieleicht ein blöder Vergleich aber klingt wie ein alter WC/Badezimmer-Ventilator). Das Geräusch ist nicht besonders laut, also beim fahren über 60 km/h ist fast nichts zu hören. Was jedoch besonders auffällt: Wenn man im Leerlauf den Motor etwas hochdreht ca 1300 U und vom Gas wieder weggeht, hat man bei ca 900-1000 U ein leichtes Kribbeln im Lenkrad und das "Ventilatorgeräusch" hört sich an, als ob man mechanisch den Ventilator verlangsamen würde, also es wird etwas tiefer. Dieser Effekt verschwindet wenn sich der Motor wieder auf normal ca 700U im Leerlauf einpendelt. Das "Ventilatorgeräusch" bleibt aber vorhanden.
Die Lenkung (Aktivlenkung) scheint das Geräusch auch zu beeinflussen. Wenn man im Stand einlenkt, wird das Geräusch leiser, hört man mit dem Einlenken auf, wieder lauter, das nach rechts und links. Das ganze wird also beim links-rechts lenken leiser-lauter-leiser-lauter.....
Ah ja, noch eine Info. Hab als Laie mal in den Motorraum geschaut und ich glaube ich kann das Geräusch irgendwo rechts von den Turbos ausmachen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was das sein kann?
Auto ist nicht gechippt, alles im Originalzustand, hat jetzt ca 74.000 km,Service bis jetzt immer bei BMW, wird vom mir eher gemütlich als sportlich gefahren und Autobahnfahrten von über 170km/h sind auch selten, da nur in Österreich und Slowakei unterwegs.
Bitte um Hilfe!
 und der motorraum ist voller öl, der behälter für die servolenkung ist nur halb voll ---> schlauch ist undicht.
