Hinweis Haftungsausschluss:
Ich übernehme keinerlei Haftung für evtl. entstehende oder entstandene Schäden, welche durch den Umbau aufgrund dieser Anleitung hervorgerufen werden könnten. Dies gilt für die Objekte: Fahrzeug, Teile sowie den Anwender.
Ich erstelle eine kurze und simple Anleitung zum Tausch des originalen Handbremsgriffs gegen dem M-Tech-Handbremsgriff.
Anleitung als PDF im Anhang!
Benötigte Teile:  1 x Kunststoffkeil oder kleiner Schraubenzieher
1 x Kabelbinder
1 x Zange
1. Faltenbalg mit Kunststoffkeil oder kleiner Schraubenzieher hinten an der Armauflage ausclipsen.
[Blockierte Grafik: http://img812.imageshack.us/img812/9578/p1050095b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img18.imageshack.us/img18/1024/p1050096i.jpg]
2. Faltenbelag ein bisschen zusammendrücken und nach vorne schieben
[Blockierte Grafik: http://img64.imageshack.us/img64/1323/p1050097.jpg]
3. Faltenbalg über Handbremshebel ziehen, so weit bis es nicht mehr geht.
[Blockierte Grafik: http://img192.imageshack.us/img192/9549/p1050098n.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img137.imageshack.us/img137/9766/p1050099d.jpg]
4. Griff für Handbremshebel nach Vorne (Richtung Lenkrad) abziehen.
Hier ist ein wenig Kraft notwendig. Keine Angst dabei kann nichts kaputt gehen. Richtig feste ziehen
5. Nun ist der Handbremshebel mit Faltenbelag raus.
[Blockierte Grafik: http://img822.imageshack.us/img822/5448/p1050100c.jpg]
6. Mit der Zange vorsichtig den Kabelbinder lösen/abtrennen/zerstören.
Bitte nicht mit gewalt! Vorsichtig, der Faltenbelag sollte dabei nicht zerstört werden.
[Blockierte Grafik: http://img545.imageshack.us/img545/3509/p1050101r.jpg]
7. Jetzt den Handbremsgriff aus dem Faltebelag rausziehen. Und den M-Handbremsgriff reinstecken
[Blockierte Grafik: http://img525.imageshack.us/img525/8287/p1050102.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img375.imageshack.us/img375/1640/p1050103.jpg]
8. Den neune Kabelbinder in die gleiche Stelle befestigen und den Überfluss abtrennen.
Öse des Kabelbinders muss nach unten zeigen. So nun habt ihr die zwei Teile wieder verbunden.
[Blockierte Grafik: http://img192.imageshack.us/img192/1336/p1050104l.jpg]
9. Den Handbremsgriff mit Faltenbelag nun über die Handbremse ziehen.
Der Handbremshebelgriff muss hörbar einrasten.
[Blockierte Grafik: http://img138.imageshack.us/img138/2589/p1050105k.jpg]
10. Faltenbelag wieder in die Ausgangslage einclipsen.
[Blockierte Grafik: http://img412.imageshack.us/img412/7721/p1050106b.jpg]
11. Fertig. Fahren und Freude haben
