Wie beschrieben bekomme ich für meinen 320d E91 von Hankook keine freigabe für die 265 25 20 auf ner 10 x20xet35,da die Achslast 1160kg beträgt und die Reifen nur bis 1160kg zugelassen sind.
Da aber hier mehrere die auf ihren Fahrzeugen verbaut haben bitte ich um Tips, oder passen die 275 25 20 auch drunter ohne große Karosseriearbeiten???
Danke mfg
Reifenfreigabe für 10x20 et35 mit nem 265 25 20 ist nicht möglich???????????
Ich hatte nen Dunlop 265 auf einer 10,5 Zoll-Felge (19 Zoll )montiert
Das geht bei mir um die Achslast meinte der von Hankook das die 1160kg ist drum keine freigabe
Danke mfg265 25 20 auf ner 10 x20xet35 wird dir auch keiner ohne Karosseriearbeiten eingragen
Hab ich auch nicht gesagt umlegen und evtl ziehen wenns nötig ist
Ich fahr 9,5 ET 23 ohne Karosseriearbeiten.
Eine 10er ET 35 steht 6mm weiter im Radhaus, also ich seh da keine Probleme, wenn es ums passen geht!
Meiner Meinung nach passt es auch ohne Arbeiten! -
umlegen reicht auch
auch bei 275 -
Meiner Meinung nach passt es auch ohne Arbeiten!er hat 4 zylinder, du 6
klar hat der touring breitere radkästen als E90, aber es ändert nicht viel -
Mir gehts ja nur um die freigabe für die 265 25 20 mit der Achslast 1160kg da will Hankook keine rausrücken. Karosse bekomm ich scho hin das da nix streift fürn Tüv
Kann mir jemand der die Kombi verbaut hat evlt eine Kopie zukommen lassen????? -
Passt bestimmt trotzdem!
Um wieviel unterscheidet sich denn die Breite bei den 4 und 6 Zylindern.
Du müsstest es ja nach dem letzten Thread wissen, indem du den Besserwisser gespielt hast!Ne Spaß bei Seite, weißt du wieviel mm es sind!?
