Da diese Woche meine neue Frontschürze montiert wurde, wollte ich heute überprüfen ob die PDC und die Spritzdüsen für die Xenonscheinwerfer noch richtig funktionieren. Mir ist aufgefallen, dass das Spritzwasser für die Frontscheibe mit eingeschalteter Zündung funktioniert, aber die Spritzdüsen für das Xenon erst funktionieren wenn der Motor läuft. Ist das in Ordnung so ? Oder müssen die Xenonspritzdüsen auch mit eingeschalteter Zündung funktionieren ?
Spritzdüsen für Xenonschweinwerfer
die xenonspritzdüsen funzen nur, wenn auch licht eingeschlatet ist
(dies hast du wahrscheinlich mit der zündung eingeschaltet). -
Also meines Wissens funktioniert die Scheinwerferwaschanlage nur bei eingeschaltetem Licht und dann auch nur in gewissen Abständen. Ich glaube es kommt auch drauf an wie lange man am Hebel zieht... Aber glauben heißt ja nichts wissen
