Servus,
kann mir bitte jemand sagen wie mal das Gaspedal ausgebaut bekommt und worauf dabei zu achten ist? ![]()
Servus,
http://de.bmwfans.info/parts/c…accelerator_pedal_module/
Schau dir doch das mal an. Scheint nicht all zu oft festgemacht zu sein. Also probieren und hier die Lösung posten ![]()
Ja..ist so...
Abdeckung unten in der Mitte mit nem kleinen Schraubendreher raushebeln...Imbusschraube lösen und etwas nach oben schieben....ist nur eingehakt...
Gruß Pedda
Besten Dank! ![]()
Dann kann ich da morgen mal saubermachen ... ![]()
Da sollte ich auch dringend mal saubermachen. Kann ich mich ja auch mal spielen wenns draußen mal wärmer ist ![]()
Ist ne doofe Ecke dort. zumal der Spalt rechts neben dem Pedal für den Schnorchel vom Sauger zu schmal ist. ![]()
Nimm halt deinen Schnorchel her, der sollte passen ![]()
Ne hast schon recht. Bei mir is da auch massig dreck ![]()
Es ist wirklich nur die eine Schraube am Boden. Du musst diese lösen und musst dann das ganze Gaspedal nach oben schieben. Das Pedal ist rechts an der Wand noch eingehakt. Danach nur noch einen Stecker abziehen und fertig. Musst aber nichts großen beachten bei der Sache. Danach genau das gleiche Rückwärts.
Habe es auch schon paar mal gemacht.
Viel Spaß beim Reinigen ![]()
René
Wunderbar! Dankeschön ... ![]()
