ZitatDeine Endstufe hat 6 x 65 Watt, keine 200 pro Kanal. Ansonsten sollte die Endstufe sich so einstellen lassen, damit das auch funktioniert - die richtigen Einstellungen vorausgesetzt. Sollten die Voraussetzungen erfüllt sein, dann kann Dir natürlich subjektiv das etwas zu weich vorkommen.
Wenn Du die schwindligen Hifo's drin hast, frage ich mich was Du mit den zusätzlichen Hochtönern willst.
gebrückt kann die endstufe 3x 200w rms @ 4Ohm leisten.
also 2x woofer gebrückt
und zweimal hifonics parallel verkabelt (kanaltrennung nur noch von rechts und links möglich, nicht vorne und hinten)
die hochtöner hab ich verbaut weil mir die hifonics etwas zu dumpf sind und ich das klangbild etwas aufhellen wollte. (mag nicht gerne am radio-equlizer spielen, der mist muss sich auch so gut anhören)
