spurverbreitungen, welche?
  • hallo zusammen,
    ich möchte an meinem e90 spurverbreiterungen (hinten) montieren.
    ich habe an 20mm pro seite gedacht...
    ist dies ohne zusatzarbeiten möglich?
    welche marke ist die beste und was kostet sowas?
    vielen dank im voraus gruß nico
  • Hallo nico,
    das kommt ganz darauf an was deine Felge für eine Einpresstiefe hat und welche Reifenbreite du fährst.
    Ich fahre hinten 255er Reifen auf 19" Felge mit ET35 und 10mm Spurplatten pro Seite ... passt noch nen gequetschter Finger (voll eingefedert) zwischen :D
    Fahr einfach mal einseitig auf eine Bordsteinkante oder Ähnlichem und schau einfach wieviel zwischen passt.
    20mm pro Seite würde ich als doppelt verschraubtes System von H&R nehmen, kostet glaube um die 100euro mit TÜV-Gutachten.
    Eintragung ist Pflicht ... schaut aber nie einer nach hin 8)
    Ich hoffe etwas geholfen zu haben.
    Grüßle
    John
    3 Mal editiert, zuletzt von Sleipnir ()
  • servus john,
    danke für die schnelle antwort...
    ich hab die originalen 18zoll felgen vom bmw m-paket montiert.
    kannst du mir einen lieferanten empfehlen?
    gruß nico
  • ... gern geschehen :)
    Bei deinen Rädern sind 30mm (15mm pro Seite) das Maximum.
    Hier mal eine Adresse passender Spurplatten:
    http://cgi.ebay.de/H-R-30mm-Sp…ksidZp1638Q2em118Q2el1247
    Das Gutachten kannst Du Dir dort gleich runterladen.
    ! Vergiss aber nicht entsprechend längere Radschrauben mit zu bestellen !
    Wenn Du vorbehalte gegenüber "eBay-Shops" hast, einfach mal nach
    " 30mm Spurverbreiterung bmw e90 "
    googeln ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Sleipnir ()
  • ..wenn dir auch 20mm (10mm pro Seite) reichen, so kann ich Dir nagelneue von H&R inkl. Radschrauben und Teilegutachten anbieten...
  • Hallo,
    würde beim E91 auch eine Spuverbreiterung von 15mm pro Seite passen?
    Ich fahre hinten 225/40/18 auf 8x18 ET35.
    Danke
