Ja dann Knall mal dran ans Auto
Was für Flaps werden es denn?
Sent from Tapatalk
Sent from Tapatalk
Jo mach die Tage
Läuft ja grad die Sammelbestellung bei AMJ.
Bin mal gespannt wenn se denn da sind!
Lässt in Wagenfarbe lackieren oder auch schwarz glänzend?
Sent from Tapatalk
bin mir noch nicht ganz schlüssig.
In schwarz würde gut zu den Nieren, Spiegelkappen uns Diffusor passen.
Bin mir aber nicht sicher ob´s dann von vorne zu arg heraus sticht
Ich denke ich würde sie eher in Wagenfarbe machen, glaub es sticht zu sehr und wirkt nicht mehr so harmonisch, und ist von vorne dann zuviel Kontrast
Sent from Tapatalk
so hab heute meine Spiegelkappen vom lackieren zurück bekommen
Werde sie die nächsten Tage gegen die silbernen austauschen![]()
Worauf wartest Du noch?
Johannes
Hi Johannes,
Fußstützen schon getauscht?
ist grad so kalt draußen
Stimmt Max
Spiegelkappen dauern max. 2 Min. pro Seite
Johannes
blöde Frage wie mach ich die am einfachsten weg?
Spiegelglas ganz nach innen fahren, mit den Fingern dahinter und leicht ziehen, dann hast Du es in der Hand. Dann kannst Du sehen wo die Kappe eingeclipt ist. Mit nem kleinen Schraubendreher an allen vier Haltern rausdrücken und schon hast Du die Kappe in der Hand.
Alternativ kannst Du auch einfach unten an der Kappe kräftig ziehen, dann hast Du sie auch in der Hand. Würde ich aber bei Minustemperaturen nicht machen.
Johannes
